amrgogo2010
amrgogo2010
18.09.2025 в 12:56:24
strider1978, да, получил очень ценный опыт.
BV, 6-ка была выбрана из соображений что если я захочу повесить на этот кабель что-то более мощное, или не один потребитель, которые суммарно будут жрать больше 8-и квт, мне не нужно будет лезть в клеммную коробку, которая у меня не так чтобы удобно расположена, вынимать оттуда кабель, втыкать новый и так далее, я просто возьму другой конец кабеля, выткну его из варки, и сделаю все необходимые мне манипуляции не сильно запариваясь. Я прекрасно знаю что для 7-и киловаттных варок 4-ки за глаза.
На вопрос при этом мой никто так и не ответил :) Но какашками покидались.
18.09.2025 в 13:00:47
amrgogo2010 написал 18.09.2025 в 12:56
что-то более мощное
Что?
18.09.2025 в 13:21:34
Обычно ее ставят в удобном месте (за духовной), если кабеля не хватает, наращивают моножилой.
А зачем отвечать на эти фантазии? Как думаете, если их так делают, то наверное все предусмотрено?
Если же "хочу все знать" - то считайте температуру нагрева этого участка в 2-5мм с учетом теплоотдачи занимающимся клеммам и проводнику.
amrgogo2010
amrgogo2010
18.09.2025 в 13:43:24
BV написал 18.09.2025 в 13:00
Что?
Что угодно. Предпочитаю иметь возможность маневра в будущем. Пусть оно может и не настать, но выбор 6 кабеля вместо 4 не отягощает мой карман. Это разовая операция.
BV написал 18.09.2025 в 13:21
Кабель из стены кусок 30 см торчал, с планировкой кухни тоже было все очень не просто, не стандартное помещение и проект пару раз полностью переделывался. Поэтому клеммная коробка сейчас в тумбе шириной в 30 см. Подлезть можно, но не так удобно.
Это не фантазии. На некоторых упаковках наконечников я видел надпись "Максимальная сила тока 27А" например, хотя наконечник рассчитан на жилу в 6 квадратов, которая выдерживает силу тока гораздо выше. Поэтому вопрос и был задан. И я головой понимаю что если металл тонкий он не будет обеспечивать нагрузку которую может выдержать 6и квадратная жила.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2025 в 13:54:08
amrgogo2010 написал 18.09.2025 в 00:37
решил взять 6-ку
Смотрим "Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами" строчку для 2.5 кв.мм, столбец для двухжильных (защитный ноль не учитывается) и видим 33А. Для 4 кв.мм 43А. Для 6 кв.мм 55А.
4-ка - это уже разумный "перезаклад", но Вам захотелось "пасовать при трёх тузах".
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2025 в 13:55:51
amrgogo2010 написал 18.09.2025 в 13:43
Это отягощает зажимы в коробке панели.
18.09.2025 в 13:57:00
Что угодно.
Ну все же? Какие варианты в фантазиях?)
Лишний, описанный выше геморрой пихать в клеммы рассчитанные на 4мм2 проводник 6мм2. Кстати, почему вас не волнует что клеммы не рассчитаны на такое сечение?)
Да я не спрашивал почему... Я говорил о том, что провод можно нарастить моножилой и сделать коробку где угодно.
И кроме того, если коробка в ж.. не, не рассчитана на сечение, и на конец многожилки может вдруг будет подключено этакое нечто - что мешало отказаться от этой коробки и сделать соединение ГМЛ встык?
Не понимаете полностью. Не настолько тонкий, чтобы работать плавким предохранителем.
amrgogo2010
amrgogo2010
18.09.2025 в 14:52:24
BV написал 18.09.2025 в 13:57
Варианты если мне нужно будет комбинированную розетку сделать, по типу совмещенных где одна силовая для варки, вторая для духовки.
Не правда. KLK-5S рассчитан на жилы в 6 квадратов. Или вы про клеммы варки? В любом случае для клемм варки будет использован НВИ. Встает без проблем.
Вы правы, можно. Было. Но сейчас расклад уже такой, какой есть, не вижу смысла брать отдирать клеммник от стены, наращивать и переносить. И повторюсь, клеммная коробка рассчитана на 5 жил сечением 6 квадратов. Будь клеммник рассчитан на меньшее, туда физически бы мой кабель из стены не зашел и я бы не стал насиловать клеммник а использовал бы другой подход.
Возможно. Поэтому я и задал вопрос чтобы спросить у тех кто знает.
18.09.2025 в 15:00:13
amrgogo2010 написал 18.09.2025 в 14:52
Моножила.
И про них тоже.
k2dx
k2dx
nr Челябинск
18.09.2025 в 17:21:13
ВТБ! написал 18.09.2025 в 13:54
1.5 кв. мм - 17А, 2.5 кв.мм - 24А, 4 кв.мм - 32А, 6 кв.мм - 54А Насколько я помню, так в каталогах Wieland, Phoenix Contact etc... И всегда делаю именно так.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2025 в 20:16:30
k2 dx напи сал 18.09.2025 в 17:21
так в ката логах
Всё остальное неважно. :)
