TAB
TAB
26.09.2025 в 22:58:48
MADONNA написал 26.09.2025 в 14:23
Полтора куба в час - это пипец как много, истино говорю. Обычные жители планета Земля за месяц столько используют, тебе зачем за час вдвое больше?
А если этот, как его - душ тропический? Говорят такие могут и 50 л/мин спускать. Тут и о дюймовом вводе задумаешься.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.09.2025 в 23:13:48
TAB написал 26.09.2025 в 22:58
Говорят такие могут и 50 л/мин спускать......
Ой, я тебя умоляю… самый большо душ что я видела (панель 1400/1000) имела четыре подводящие трубки 1/2, при этом пульт управления позволяет комбинацию не больше 2-х Но даже если включить 4 то это эквивалентно двум подводкам 3/4 гор и хол И в таких душах напор небольшой, как сильны дождь , типа ливень Посмотри обьем воды ливня мм осадков, сильно удивишься Прикольно читать рассуждения тех кто никогда живьем это не пробовал но все такие знатоки…
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
27.09.2025 в 00:22:36
MADONNA написал 26.09.2025 в 21:56
зачем вшестером жить в маленькой квартире
Потому что ЗП в пол ляма в месяц не получается у большинства, а женщине лучше всего рожать с 20 до 30-35 лет.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.09.2025 в 05:23:28
Скажу о зарплате У меня когда жена увольнялась с работы и вставала на биржу труда-принесла справку с работы о зарплате- работала тогда в бюджетном учреждении и надоела маленькая зарплата. Там посмотрели-сказали-зарплата должна быть выше-ведь царь сказал. Послали назад-там слепили справку с "нужной" Это я не сказки рассказываю-так было в действительности. Да-по времени это 2016
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.09.2025 в 06:15:52
MADONNA написал 26.09.2025 в 23:13
Ой, я тебя умоляю…
Вот таблица Имем при 20мм диаметре и 3 барах пропускная 3/4 трубы 9,93 куба в час. Пересчитываем-получаем 165,5 литров в минуту. Разумеется тут не учтена пропускная оконечных кранов-смесителей Смотрим- пропускная способность кран-буксы 25 литров в минуту Пропускная способность смесителя для ванны с душем РМС SUS124-006EP составляет 22 литра в минуту Так что 16 литров в минуту как два пальца...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.09.2025 в 09:06:02
Алексей Рыбкин написал 27.09.2025 в 06:15 Вот таблица Имем при 20мм диаметре и 3 барах пропускная 3/4 трубы 9,93 куба в час.
Скорость потока в таком случае должна быть 8,7 метра в секунду Это рёв на весь квартал.
Если подача в квартиру 5 литров в минуту по любому расход больше не будет
И тут хоть два пальца, хоть всё.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.09.2025 в 09:31:11
А если вообще стояк перекрыть то вообще по нулям. Просто Мадонна утверждала что мои 14 литров в минуту фантастичны. Так что я попробовал прикинуть максимально возможный расход. Получилось-для 3 бар (минимальное давление на входе в хрущёвку 5x0,04+0,1=0,3МПа=3 бар ) около 20 литров в минуту на изливе смесителя. Причём ограничивает это смеситель-пропускная самих труб-что 3/4 что 1/2 почти на порядок больше.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2025 в 09:48:35
Алексей Рыбкин написал 27.09.2025 в 09:31
А если вообще стояк перекрыть то вообще по нулям. Просто Мадонна утверждала что мои 14 литров в .....
Не_гони. 14_литров_для_колонки_явно_завышенный_показатель_по_мощности_ В_остальном_твои_цифры_так_же_безумны. 7-10литров_это_вполне_нормальная_струя_из_крана_или_душа. 1/2_ввод_вполне_может_при_4-5бар_у_ТС_обеспечить_и_вдвое-втрое_больше.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.09.2025 в 10:08:47
MADONNA, смотря какая колонка. Я страничку из паспорта колонки отсканировал-при дельте 25-24 литра в минуту. Паспорту не веришь? Что касается 14 то это максимальный проток у меня. На практике конечно пользуемся меньшим. ps. Хотя если быть точным то тут такая тонкость Колонка южнокорейская поэтому паспортные данные оттуда. А в южной корее паспортная удельная теплота сгорания газа выше чем в России. Если пересчитать то вместо 50 получится мощность 43 а вместо 24-21 литр в минуту. Это если она не увеличивает расход газа, разумеется. Я писал по этому вопросу дилеру-что будет на нашем газе-количество сгораемого газа не увеличится-то есть упадёт мощность или будет поддерживаться мощность 50 и увеличится количество сгораемого газа. Но чёткого ответа не получил. Но мне даже 20 литров в минуту вполне.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2025 в 10:17:06
Алексей Рыбкин написал 27.09.2025 в 10:08
MADONNA, смотря какая колонка. Я страничку из паспорта отсканировал-при дельте 25-24 литра в .....
У_тебя_один_отвод. Какой? И_какое_давление?
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.09.2025 в 10:30:38
MADONNA,я уже писал У меня всюду нержавеющая труба с внутренним 20мм
