Vitruvius
Vitruvius
Казань
12.09.2025 в 14:48:16
Сейчас от стояка отходит 1/2, планируется подключение 9 точек (3 смесителя, унитаз, посудомоечная и стиральная машины). Давление на стояке 4-5 атмосфер, дом 5 этажей, расстояние до потребителей не больше 2-х метров (верхний душ подальше, суммарно около 4-х метров).
С одной стороны мастер по дому уверяет, что 1/2 хватит, мой же мастер говорит, что лучше сделать 3/4. Нужно переваривать ввод и покупать,пломбировать новые счетчики. Есть ли смысл заморачиваться?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2025 в 16:38:40
Vitruvius написал 12.09.2025 в 14:48
Фильтры грубой очистки какие? На грязной воде 300 микрон забивается слишком быстро. :(
Регуляторы давления есть или нет?
Фильтры и счётчики - хуже не будет. Лучше - тоже не обязательно. Если тропический душ - это не мечта всей жизни, то 1/2" при таком давлении и расходе нормально.
переваривать ввод
Точно лишнее, гидравлическим сопротивлением полнопроходного крана 1/2" можно пренебречь.
Разводка запланирована коллекторная или "полипропилен и тройники, всем так делаем"? Если коллекторы, то отводы евроконус или "как всегда"?
12.09.2025 в 16:41:22
Нет.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.09.2025 в 18:02:39
Еще лучшеесли добавить редутор, фильтр с манометром, гидрокомпенсатор, регулировочный коллектор. ЗЫ бойлер тоже не помешает
Dmitry47
Dmitry47
12.09.2025 в 20:04:14
Сейчас от стояка отходит 1/2, планируется подключение 9 точек (3 смесителя, унитаз, посудомоечная и .....
У вас это увеличенный диаметр легко задавит и счетчик и фильтр и редуктор и всякие уголки. А нужен хороший поток только душу.
Vitruvius
Vitruvius
Казань
12.09.2025 в 21:54:23
ВТБ! написал 12.09.2025 в 16:38
Вроде запланированы. Фильтры уже купил на 300, микрон да.
А что это за душ? А то под это понимание чего только не подводят. Душ планируется отдельно отведенный, из стены, вряд ли это тропический.
Коллекторы, наверное евроконусы, пока не разобрался.
Aтос написал 12.09.2025 в 18:02
Почему-то прочитал с сарказмом, но вроде бы все это запланировано.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.09.2025 в 22:45:05
Фильтры грубой очистки какие? На грязной воде 300 микрон забивается слишком быстро. :( .....
300 микрон - это 0,3мм Через такой фильтр небольшие червяки проходят. Чем он может забиваться??? Слишком быстро..
Narrenfreiheit
13.09.2025 в 00:10:06
Vitruvius написал 12.09.2025 в 21:54
Это душ на широте тропиков)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2025 в 00:42:45
MADONNA написал 12.09.2025 в 22:45
Окислы железа. :(
Но у ТС, предположительно, не дрянная вода из скважины.
13.09.2025 в 00:45:30
ВТБ! написал 13.09.2025 в 00:42
Бывает хватает одного раза.... после замены трассы рядом с домом, или просто отключения стояков со сливом.
Aтос
Aтос
13.09.2025 в 05:46:51
И это правильно. В части должностных обязанностей я провожу осмотры и составляю акты. Весь перечисленный обвес, в той или иной степени создаёт проблемы, которые приводят к тому что вода "плохо течёт", Поскольку ваш сантехник сразу предложил 3/4, похоже что он это знает.
