MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.09.2025 в 08:04:56
ВТБ! написал 13.09.2025 в 00:42
Окислы железа. :( Но у ТС, предположительно, не дрянная вода из скважины.
Как скорость засорения сетки 0,3мм зависит от диаметра отвода 1/2 или 3/4??
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2025 в 11:20:23
MADONNA написал 13.09.2025 в 08:04
Никак. Просто есть "традиция" согласовывать размерность отвода с размерностью крана, фильтра грубой очистки, регулятора давления и счётчика. Проектировщикам и мастерам "так проще", хотя полнопроходный шаровой кран 1/2" имеет ничтожное гидравлическое сопротивление. И эту сеточку на 300 микрон Валтек воткнул в комбайн "два в одном" ФРД 1/2" и впаривает его застройщикам по бросовой цене.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2025 в 11:24:24
BV написал 13.09.2025 в 00:45
Бывает хватает одного раза.... после замены трассы рядом с домом, или просто отключения стояков со сливом.
Водозабор на границе ЖК, трубы пластиковые. Но водозаборы закольцованы старыми стальными трубами с какой-то нерегулярной циркуляцией. И время от времени "прилетает". :(
master.msk
master.msk
13.09.2025 в 12:53:22
Сетка не остается неизменной. Прилетает в сетку, покрытую налетом. Если бы она оставалась в том размере, который на ней указан, ничего бы в нее не прилетало.
С одной стороны мастер по дому уверяет, что 1/2 хватит, мой же мастер говорит, что лучше сделать 3/4.
Ну, ладно вы не понимаете. Но эти то два дебила зачем?С чего бы это производительность измерять в дюймах?) Ответа на это вопрос, "что лучше, полдюйма или тричетверти", не существует в одном узле может и то и другое. Такая постановка вопроса - абсурд.
Попробую донести этот простой факт более подробно, из того, что есть под рукой...)) См.фото. Паспорт фильтра. Разного размеры фильтры имеют разную производительность. При том, что резьба на них, на всех, 3/4" 1000033700
Vitruvius
Vitruvius
Казань
13.09.2025 в 14:27:44
master.msk написал 13.09.2025 в 12:53
Ок, а для чего тогда существуют эти два стандарта?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.09.2025 в 14:52:41
Снимок экрана 2025-09-13 144711
С того что диаметр трубы определяет сечение, а с ним и расход.
master.msk
master.msk
13.09.2025 в 15:51:11
Aтос,  "сечение" в проводах, в прутках...Для труб полное наименование внешний размер и толщина стенки. Т.е "сечение", это не про сантехнику совсем. Что еще за херня, "живое сечение"?) Мало вам просто дебильного "сечения"?))
Vitruvius,  эти "два стандарта" существуют только в вашем воображении. Для отводов кранов, счетчиков и прочего размер условный. Причем, для последних, очень условный, совсем не близкий к трубе, с таким же, номинально, внутренним диаметром.
Aтос
Aтос
13.09.2025 в 16:23:16
master.msk написал 13.09.2025 в 15:51
Живое сечение в гидродинамике — площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная к направлению течения. Обозначается буквой ω и измеряется в м². Сантехника (сокращение от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к канализации и водоснабжению.
Всё из учебников.
master.msk
master.msk
13.09.2025 в 16:46:16
Aтос,  согласен, в словосочетании с "живым", слово сечение может быть использовано в научных диспутах инженеров гидравликов. Зачем оно в сугубо практических вопросах? В том, что здесь упоминалось, как "полдюйма/тричетверти", и близко нет к этим цифрам в реальности. Повороты 90градусов, некруглые внутренние диаметры, сложной формы проходы внутри устройств не имеют отношения, совсем к "этим двум стандартам".
Славик64
Славик64
Дигора
13.09.2025 в 19:52:04
master.msk, перефразируйте название темы.
10-40-99@mail.ru
Dmitry47
Dmitry47
13.09.2025 в 20:26:14
Надо сразу на дюйм переходить, чтобы наверняка.
