#406696
Денб добрый!
Посоветуйте инструмент/приспособу/домкрат или скжем так НЕЧТО удовлетворяющее след условиям
  • рабочий ход 10-50 см
  • возможность работы на подъем и опускание
  • грузоподъемность от 300 кг
  • легкий (максимум 7-8 кг)
  • компактный (не сильно больше по длине чем рабочий ход)
  • легкая и быстрая установка после которой можно начинать поднимать / опускать
  • упор в землю, передача усилия - на шкворень ~ ф 9мм.
  • Точка приложения усилия не далее 5-10 см от точки упора
Посоветуйте - где можно найти и как может называться устройство по заданным параметрам
PS
Всем этим требованиям удовлетворял реечный домкрат .
который сейчас сломался а в магазинах найти пока не получилось (правда искал пока не сильно много - магазинов 5-7 обошел)
Рейка с зубцами ~ 50 см. а по ней перемещается .... не знаю как правильно назвать ... коретка.
PPS
Обычные гидравлические домкраты -не подходят - маленький рабочий ход.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27753
2Imorsh
Спасибо! Кажется то что надо.
