Imorsh
Imorsh
07.05.2007 в 19:10:17
Денб добрый!
Посоветуйте инструмент/приспособу/домкрат или скжем так НЕЧТО удовлетворяющее след условиям
  • рабочий ход 10-50 см
  • возможность работы на подъем и опускание
  • грузоподъемность от 300 кг
  • легкий (максимум 7-8 кг)
  • компактный (не сильно больше по длине чем рабочий ход)
  • легкая и быстрая установка после которой можно начинать поднимать / опускать
  • упор в землю, передача усилия - на шкворень ~ ф 9мм.
  • Точка приложения усилия не далее 5-10 см от точки упора
Посоветуйте - где можно найти и как может называться устройство по заданным параметрам
PS
Всем этим требованиям удовлетворял реечный домкрат . который сейчас сломался а в магазинах найти пока не получилось (правда искал пока не сильно много - магазинов 5-7 обошел) Рейка с зубцами ~ 50 см. а по ней перемещается .... не знаю как правильно назвать ... коретка.
PPS Обычные гидравлические домкраты -не подходят - маленький рабочий ход.
07.05.2007 в 19:25:15
2Imorsh http://www.part-time.ru/list/?parent=786 http://www.shop.land-cruiser.ru/index.php?categoryID=110
Imorsh
Imorsh
11.05.2007 в 10:08:44
Спасибо! Кажется то что надо.
