VeloMah
VeloMah
12.09.2025 в 19:25:20
Привет В хорошем старом доме с изначально печным отоплением теперь газ. В углу кухни 3 отверстия. В одном на внешней стене подальше от угла (отверстие №1) колонка - тяга хорошая. Его прочищали - сыпались камни/ с ним всё хорошо.
На той же внешней стене в углу ещё отверстие №2, к-ое я считал газовым каналом. На угловой стене смежной с СУ отверстие №3 - его я считал вентиляцией наверное потому, что в СУ тоже есть отверстие, к-ое явно соединяется с какими-то из отверстий на кухне, но там не напрямую, а где-то в глубине соединяется. Стены толстые, мешают стояки и т.д. Вертикальная часть каналов видна только у отверстия №1, а у других она где-то в глубине и со сдвигом, т.к. зеркальце на палке ничего не показало.
Отверстие №2 пытались чистить - шум был, но ничего вниз не падало. Чистильщик сказал, что этот канал соединяется с каналом от этажа ниже, между ними перегородка, а поэтому ничего не видно и камни не падают. Может это правда, а может нет, но чистили два раза - эффект тот же. При закрытом окне из отверстия №2 постоянная (257365) обратная тяга без запаха и т.д. - наверное тянет прямо с крыши через несколько этажей... При открытом окне тяга через пару секунд становится хорошей и уже тянет из квартиры (а куда - черт его знает).
Как отличить вентиляцию от газового канала ? Как понять что за обратная тяга ?
Ещё раз обращаться в УК не предлагать - по нормативу тяга проверяется именно с открытым окном.
Кстати, когда чистили, то на крыше после прямо дым шёл - а это всего лишь пыль была...
спасибо
12.09.2025 в 19:30:38
VeloMah написал 12.09.2025 в 19:25
газовым каналом.
Что это за зверь?
Найти хорошего спеца на стороне...
trubo4ist
trubo4ist
12.09.2025 в 22:40:22
Да уж, каша из слов. Практически ничего не понял... Особенно, если исходить и того, что каналы во внешней стене не делаются. Лучше бы набросали эскиз. И такое впечатление, что с рабочими вообще не общались. Иногда можно зацепиться за некоторые слова, переданные от спецов. А тут полный ноль. Смущает только одно - опять "спецы" чистят сверху. Откуда они берутся? Завалы чистятся СНИЗУ.
VeloMah
VeloMah
12.09.2025 в 23:03:27
BV,  газовый канал=дымоход
VeloMah
VeloMah
12.09.2025 в 23:04:34
trubo4ist,  не было никаких завалов; не было никаких намёков на проблемы с вентиляцией - обнаружил случайно
Не делают каналы во внешней среде сейчас или до революции тоже не делали ? В комнатах сейчас вентиляцию делают ? А до революции делали...вентиляция
trubo4ist
trubo4ist
13.09.2025 в 00:17:46
VeloMah написал 12.09.2025 в 23:04
Случайно обнаружили, что не было проблем? Все-таки вы своеобразно выражаетесь...
До революции не было колонок. Если внимательно присмотритесь, то скорее всего окажется, что стена с каналами наращенная. 1 - это и есть дымоход, а вы писали, что №2 А еще ниже №1 должен быть №1а(или б), т.е. д.б. второе отверстие. Для кухни не нужно третье отверстие, как раз из-за этого может возникать обратная тяга. Если у вас идет ремонт и сбита штукатурка, то может оказаться, что одно отверстие получилось "случайно". Если все это штатно, то нужно разбираться.
Возможно раньше там было соединение воздухововодом, потом воздуховод демонтировали и получилось "недоразумение". Дистанционно тут трудно что-то советовать.
Да, делали... А почему сейчас не делают? Потому, что если канал комнаты окажется сильнее канала кухни, то запахи будут в комнате. И это еще хороший вариант. Не жадничайте, оставьте минимально необходимое количество каналов. Либо подумайте, где будете брать воздух, чтобы все их накормить.
trubo4ist
trubo4ist
13.09.2025 в 00:33:16
Странный вопрос... Его нужно было задавать спецам. Там, где два отверстия по вертикали - точно дымоход. Либо, если видно небо. С остальным - могут быть варианты... В крайнем случае покажите фото.
VeloMah
VeloMah
13.09.2025 в 10:27:56
trubo4ist,  схему дал - не помогла; фото отверстий в стене не дам, т.к. тоже не помогут... про спецов - думал что они здесь найдутся; чистили "спецы" без образования из соответствующей республики
два отверстия по вертикали - это как раз №3/для чистки неба нигде не видно 3 штуки отверстий - вполне логично: вентиляция и дымоход - открытые; одно для колонки - закрытое трубой колонки
сейчас не делают вентиляцию в комнатах совсем по другой причине; сделать кухонную трубу на крыше на метр повыше или сечением побольше не сложно; да и раньше такой проблемы не было "почему-то" (источники тепла больше на кухне чем в комнатах)
про приток воздуха - я же писал что дом хороший с печным отоплением (не барак на скору руку) - ответ же понятен
trubo4ist
trubo4ist
13.09.2025 в 21:00:25
VeloMah написал 13.09.2025 в 10:27
Хоть схема и не очень, но она на порядок лучше описания...
Колхоз - дело добровольное.
Насчет спецов - не знаю, но экстрасенсов здесь точно нет.
неба нигде не видно
Тогда только опускание шара.
Их и должно быть три. НО! При условии, что два отверстия одно под другим по вертикали, т.е. на одном канале!
Вы себя хотя бы перечитывайте. Номер 3 находится на перпендикулярной стене и не может быть дымоходом. Дымоход это №1, там, где труба от колонки входит в стену. Или вы в каждом сообщении меняете нумерацию местами?
В огороде бузина, в Киеве дядька.
Пардон, в Куеве дядька.
VeloMah
VeloMah
13.09.2025 в 22:04:41
trubo4ist,  не путайте кол-во отверстий с их нумерацией; нумерация у меня всегда справа налево - как на экскизе и интересуют меня не сами отверстия, а каналы; отверстия видны, а каналы нет по Вашей методике подсчета там 4 отверстия, но я прочистное отверстие под колонкой не считаю самостоятельным
Alekss
Alekss
13.09.2025 в 23:06:22
Что то мешает дунуть в отверстие в санузле выхлопом пылесоса? Да и в другие тоже. И понаблюдать. А кофейная гуща в таких делах инструмент не точный. Да и эндоскопы к покупке не запрещены.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
