wizard_s
wizard_s
77
14.09.2025 в 19:03:41
Приветствую
Прошу идей, советов
Многоэтажка КОПЭ, предпоследний этаж. Решил разбираться с вентиляцией санузла и кухни, в теплое время тяга плохая, иногда отсутствует полностью, даже работающий бризер особо не проталкивает. Добрался с камерой до вентканалов и обнаружил, что блоки венткороба при строительстве стоят не четко друг над другом, а смещены и каналы-спутники в уровне верхнего перекрытия смещены и сечение сильно заужено. Так замечательно построен дом На фото слева - мой канал, справа видна щель в основной канал. От отверстия до стыка блоков сантиметров 30 вверх Есть идеи, что можно придумать, чтобы улучшить положение? Поставить тихий канальный вентилятор и пусть дует туда? Добраться до полного сечения сателлитов малой кровью не представляю как. Хотя возможно и представляю - если вырезать дырку в сантехкабине и попробовать вырезать кусок венткороба прямо под потолком и в уровне перекрытия, то может и поможет. Но кто-нибудь такое проделывал вообще? На чем стоят венткороба? В интернете искал, так и не понял конструкцию окна под них в плите перекрытия В основной канал дырку сверлить, я так понимаю, плохая идея Зимой тяга вроде получше WhatsApp Image 2025-09-12 at 12.35.15
14.09.2025 в 19:35:52
wizard_s, на тех этаж и подвинуть ломиком кусок вентблока если не приварен. Он по пояс примерно. Можно приподнять и щели гипсом заделать когда встанет нормально. Есть еще что можно доработать для улучшения тяги.
wizard_s
wizard_s
77
14.09.2025 в 19:47:11
BV, я боюсь, что там уже ничего не подвинуть без капитальных разрушений у соседей сверху и снизу. блоки зачеканены в уровне перекрытий. Снизу еще и ремонт. Да и сам кухню недавно сделал
14.09.2025 в 20:25:49
wizard_s,  Пардон. Невнимательно читал. Предпоследний, прочел как последний.
Тогда почистить, прогрунтовать и залепить ненужную щель ротбандом.
