alian
alian
Калининград
07.05.2007 в 23:07:14
Здравствуйте, уважаемые. Помогите в одном вопросе. Есть две лампы-прожектора для бассейна на 300 ватт каждая и напряжение 12 вольт. Есть трансформаторы 220/12 вольт на 250 ватт (других нет). Как подключить трансформаторы, чтоб всё работало?
leonard
leonard
07.05.2007 в 23:19:11
Параллельно, тогда напряжение остается 12 в, а мощность повышается. При параллельном соединении нужно соблюсти порядок фаз на выходе, двумя словами фаза А соединяется с А2, фаза В с фазой В2.
iale
iale
07.05.2007 в 23:25:29
2leonard Только если у трансформаторов одинаковые выходные напряжения и выходные сопротивления, а иначе один из них будет перегреваться
oKELA
oKELA
Одесса
07.05.2007 в 23:27:27
А разделения первичной обмотки (и вторичной) 110+110 случайно нет?
iale
iale
07.05.2007 в 23:40:18
2oKELA там может и электронный быть...
alian
alian
Калининград
07.05.2007 в 23:45:08
Спасибо за ответы. Трансформаторы тороидальные, без сердечников. Четыре вывода - два потоньше (понятно - 220 в) и два большого сечения - 12 вольт.
Обьясните, плз, на пальцах, как это?
iale
iale
07.05.2007 в 23:53:36
2alian Без сердечников быть не могут, сгорят. Сердечник - железный тор, на котором обмотки и намотаны.
alian
alian
Калининград
08.05.2007 в 00:04:13
Понятно, буду знать.
То есть, если купить одинаковые по характеристикам на шильдиках трансформаторы, то совсем не обязательно они нормально оба будут работать в параллель? А можно это както исправить?
oKELA
oKELA
Одесса
08.05.2007 в 00:06:50
Возможен при параллельном включении нагрев транса из-за неодинаковости характеристик и витков. У торов это явление в несколько меньшей степени. Т.к. колличество витков обычно более точное.
iale
iale
08.05.2007 в 00:13:27
alian написал : То есть, если купить одинаковые по характеристикам на шильдиках трансформаторы, то совсем не обязательно они нормально оба будут работать в параллель? А можно это както исправить?
Лучше всего взять из одной партии, отобрать под номинальной нагрузкой с макс близким выходным напряжением. А вообще в отечественных всегда некоторый запас был - попробуйте погонять 300Вт лампу содним трансом - будет транс греться сильно, тогда ставьте пару. Выходы параллельно соединенных трансов надо фазировать - иначе сгорят нафиг из-за замыкания выхода одного на другой.
avmal
avmal
08.05.2007 в 00:15:39
2alian А не проще купить один на 630Вт?
