iale
iale
08.05.2007 в 00:16:43
oKELA написал : У торов это явление в несколько меньшей степени. Т.к. колличество витков обычно более точное.
Еще зависит от площади сечения меди выходной обмотки, намотали в одном 15х0.7, а в другом 15х0.65 ( ну кончился 0.7 , бывает )
alian
alian
Калининград
08.05.2007 в 00:28:15
Простите, пытаюсь разобраться. У двух трансформаторов выходы можно запараллелить только двумя различными способами. (Либо так, либо наоборот :) ) Неужели они не равнозначны и правильный только один из них?
А не проще купить один на 630Вт?
Проще конечно, но нету!
oKELA
oKELA
Одесса
08.05.2007 в 00:29:36
iale написал : Еще зависит...
Это , мдс и другое я обозвал разнением характеристик
iale написал : попробуйте погонять 300Вт лампу содним трансом - будет транс греться сильно,
Трансформаторы допускают перегрузку до получаса, а так (из практики) лучше их эксплуатировать на 0,9 мощности.
oKELA
oKELA
Одесса
08.05.2007 в 00:31:08
alian написал : Неужели они не равнозначны и правильный только один из них?
При подключеных первичных обмотках - только один из них
avmal
avmal
08.05.2007 в 00:34:07
alian написал : Проще конечно, но нету!
Нету где?
alian
alian
Калининград
08.05.2007 в 00:39:23
oKELA написал : При подключеных первичных обмотках - только один из них
Понятно. Ну и последний вопрос, как определить, какой правильный. Есть тестер, отвёртка-индикатор.
iale
iale
08.05.2007 в 00:39:46
oKELA написал : Трансформаторы допускают перегрузку до получаса, а так (из практики) лучше их эксплуатировать на 0,9 мощности.
Да как сказать, у меня монтажники умудряются из 600 Вт транса 750-800 паяльниками выжать. Говорю- сожжете, они - не все нормально, немного горячий и всё, в 2 смены уж полгода так.
leonard
leonard
08.05.2007 в 00:41:14
alian написал : Обьясните, плз, на пальцах, как это?
На выходе транса два провода, один А второй В, во втором трансе А1 и В1. соединяем А с А1, В с В1. Если соединить иначе будет замыкание.
iale
iale
08.05.2007 в 00:42:59
leonard написал : На выходе транса два провода, один А второй В, во втором трансе А1 и В1. соединяем А с А1, В с В1. Если соединить иначе будет замыкание.
Класс , осталось только у них спросить - "ты А , или В"
iale
iale
08.05.2007 в 00:46:18
alian написал : Понятно. Ну и последний вопрос, как определить, какой правильный. Есть тестер, отвёртка-индикатор.
Берем 2 транса. Соединяем первички параллельно. У вторичек содиняем вместе по одному проводу. Вторые провода разводим в воздухе. Включаем в сеть. К разведенным проводам касаемся лампочкой на 12-24В, если вспыхнула - фазировка неправильная, не горит - правильная и эти провода можно соединить. Теперь в фазе и между спаренными проводами 12В.
alian
alian
Калининград
08.05.2007 в 00:50:10
Спасибо большое за консультации. Завтра попробую, отпишусь о результатах.
