Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2025 в 21:16:51
Какаду написал 22.09.2025 в 20:20
Везде составной
Чем скреплять будете ваш запил?
Я бы соорудил кондуктор, в который внахлест ставятся два бруса и протыкаются торцом шины бензопилы по косому резу. Потом циркуляркой срезать затупление.
Если кондуктор получится не хлипкий, то можно запиливать и поодиночке, углы будут выдержаны. А внахлест можно и руками протыкать без кондуктора.
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
22.09.2025 в 22:10:16
Мишутк написал 22.09.2025 в 21:16
Гвозди+ скоба.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
23.09.2025 в 17:57:30
Какаду написал 21.09.2025 в 19:32
пытался сделать соединение "на ус с затуплением" или косой прируб
а "затупление"(с) обязательно за один проход с "закосо делать?
тогда, два варианта: вот: https://market.yandex.ru/card/shablon-dlya-tortsovki-brusaooo-svetik/101871843748?do-waremd5=7QwltEppr0w59czYMFCr2w&ogV=-4
или вот: https://www.ozon.ru/product/tsirkulyarnaya-pila-leiya-ly212-01-disk-305-mm-2800-vt-propil-do-110-mm-1990279708/?at=K8tZO943vhrGv2W3tO1Aw4WhRBqmNmfrlpJylTBO2KLv
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2025 в 19:02:27
Screenshot from 2025-09-23 19-00-12Такое можно сделать одной только циркуляркой плюс ручной инструмент. Углы будут соблюдены, погрешности минимальны. Недостатков по сравнению с выбранным вами запилом не вижу. Тут и гвозди не нужны, но и не помешают.
Прелесть запила в том, что можно отработать весь брус за один раз сохраняя идентичность стыков: photo_2025-09-23_19-17-10
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2025 в 20:11:26
Какаду написал 22.09.2025 в 22:10
Гвозди+ скоба.
Гвоздевые пластины не рассматриваете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2025 в 20:28:54
стены 12, 6.8м
Эти брусья можно не скреплять вовсе - они уже скреплены стенами дома. При желании можно добавить поперечные связи на части стропил или на всех.
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
24.09.2025 в 09:09:26
ВТБ!, не слышал чтобы ими соединяли мауэрлат но может попробую не когда не использовал
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.09.2025 в 16:43:49
Все очень просто, перетачивается хвостовик сабельного полотна и ставится в хороший лобзик. Пилки перетачивал до 300 и делал шипы, пилил бревна. Лобзик Фиолент на 750вт Есть тонкость, желательно сделать предворительный запил. Очень много делал шипов вполдерева на 100-150 в брусах на 150 и в досках 40-50.Насобачился и запил делал лобзиком опуская пилку под углом.
