07.10.2025 в 10:34:00
Вадим М написал 07.10.2025 в 10:27
На счёт "Филипса" не знаю
Чтобы узнать посмотрите на фото аккумулятора в первом сообщении.
Не найти замену невозможно. И это совсем недорого.
Вадим М
Вадим М
07.10.2025 в 10:50:37
BV написал 07.10.2025 в 10:34
Если модель снята с производства, то китайский (правда "Филипсы" многие десятилетия делают в Китае) аналог или б/у. И то, и другое, по моему мнению, не стоит затрат, лучше купить новый прибор.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2025 в 10:57:41
numiz написал 07.10.2025 в 09:10
Нет, за 12 часов думал что просыхала, видимо лить в отсек нужно очень осторожно и недолго
Три ножа крутятся как турбинки центробежного насоса, идет выброс воды и воздуха (!) через отверстия. В камере создается разрежение. Откуда подсасывается воздух? Отовсюду, в том числе и из моторного отделения, осушая ось двигателя. Положение вниз головой, вибрация, вращение оси этому способствует.
Следуйте инструкции, она же даже с картинками. И не фантазируйте. И только потом можно оставить открытую сохнуть - это не повредит, но только этого не достаточно.
07.10.2025 в 11:02:03
Вадим М написал 07.10.2025 в 10:50
Если модель снята с производства, то китайский (правда "Филипсы" многие десятилетия делают в Китае) .....
Вы о чем вообще?
На фото обычный стандартный литий ионный аккум, которых в продаже как говна за баней)
Не удивительно, что вы не нашли себе аккум с таким замороченным подходом. )))
Так что ваш опыт для этой бритвы в этой теме вообще ниочем и никак не применим.
Вадим М
Вадим М
07.10.2025 в 11:14:40
BV написал 07.10.2025 в 11:02
Пожалуй, соглашусь. Такие аккумуляторы действительно широкодоступны.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2025 в 11:37:18
Электроника прибора тупая как валенок - стандартные элементы, коих во всех магазинах электроники завались: аккумулятор, модуль зарядки аккумулятора, кнопка включения мотора, мотор. В бритве конкурентное преимущество помимо бренда - конструкция головки (механика), дизайн и качество корпуса. Вся механика остается, вся электроника меняется влегкую, лишь бы влезла в габариты корпуса.
При достаточном везении в подборе электроника (плата) пересаживается из донора (вообще любой бритвы/триммера подходящей мощности), лишь бы в корпус влезло.
Что там делает еще куча электроники в виде многоногой микросхемы мне пока не понятно. Неужели она как вибратор умеет режимы гонять и лампочками как елка переливаться?
07.10.2025 в 11:43:18
Мишутк написал 07.10.2025 в 11:37
Написано же в теме) Время или моторесурс считает и напоминает головку поменять.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2025 в 12:41:24
BV написал 07.10.2025 в 11:43
Ой. Ну тогда там места для донорского китая предостаточно, если уж механика так нравится.
07.10.2025 в 13:23:36
Мишутк написал 07.10.2025 в 12:41
Аккум с юсб-с на корпусе и кнопка вкл/выкл бритвы. Больше ничего не нужно)
Dmitry47
Dmitry47
07.10.2025 в 18:28:54
BV написал 07.10.2025 в 13:23
Еще немножко и всю бритву можно самому слепить. Электроника не такая уж и тупая, перегрузку она чует. А вот самодельный али колхоз будет работать через попу.
07.10.2025 в 18:37:55
Dmitry47 написал 07.10.2025 в 18:28
Мотор крутит, бритва бреет, юсб заряжает....
