АлексейСимонов
АлексейСимонов
30.09.2025 в 21:08:11
Добрый день,
Подскажите, с чем может быть связано намерзание в холодильном отделении?
Морозилка работает в нем отлично, а в холодильном отделении - намерзает в нижнем углу и плохо охлаждает, когда много продуктов.Когда почти пустой - то нормально.Что проверить, как найти причину? Спасибо!
IMG_20250930_112815
n-p-n
n-p-n
30.09.2025 в 22:58:03
АлексейСимонов, вода по задней стенке (это охлаждающая поверхность) при разморозке течëт? Попадает мимо дренажа и потом замерзает. Или засорился дренаж. Или он - НоуФрост?
АлексейСимонов
АлексейСимонов
01.10.2025 в 10:37:25
n-p-n написал 30.09.2025 в 22:58
АлексейСимонов, вода по задней стенке (это охлаждающая поверхность) при разморозке течëт? Попадает .....
Спасибо!!! Да, думаю, что дренаж забит - буду размораживать и чистить.
01.10.2025 в 10:56:42
АлексейСимонов написал 01.10.2025 в 10:37
Если дверь холодильника открывается с частотой как дверь проходной на заводе и регулятор выкручен на макс - так может быть и при чистом дренаже.
Тоже есть Либхер в хозяйстве, стоит на 6, обмерзания нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.10.2025 в 11:05:55
BV написал 01.10.2025 в 10:56
Стоит на 6 - называется висит.
Как и очень темно-белое называется черным.
2
Narrenfreiheit
марс
марс
МО
01.10.2025 в 14:13:52
MADONNA написал 01.10.2025 в 11:05
Похоже на ошибку. Измерьте поточнее. Правильно вроде бы, "на полшестого".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.10.2025 в 14:27:21
марс написал 01.10.2025 в 14:13
На по-шестого - это уже стоит. На шесть - висит что непонятного? Мне вот например непонятно что именно имел ввиду мой коллега. Температуру цельсиев или циферку на колесике? Он последнее время так витиевато выражает свои мысли - что наверно и сам не рад им.
Narrenfreiheit
марс
марс
МО
01.10.2025 в 15:24:08
MADONNA написал 01.10.2025 в 14:27
что непонятного?
Эх, фон дер лядь! Ну буду знать! Меряться толщиной не буду, уверен, что проиграю... Кстати, был случай: идём с солидным человеком через проходную на дефектацию трубопроводов и прочее. Просим двух девочек ВОХРушниц, лет по 50, записать в журнал приборы- Толщиномеры DM3, чтобы потом выпустили. Они так расхохотались, схватившись за животы, что нам пришлось самим записывать в журнал. На обратном пути, завидев нас, опять за животы: "Приборы-то не забыли?" Потом: "У всех замерили?" А нам слышится- всё замерили? Говорим: в Акте укажем. Копию занесем вам, если надо. Доносится уже с пола от хохота: "Конечно, заносите!"
марс
марс
МО
01.10.2025 в 15:26:58
Возможно что ему просто некогда всем подробно разжёвывать. Пусть сами думают.
01.10.2025 в 15:55:23
Чтож тут не ясного - стоит от слова уставка) . Колесико 6 из 7ми.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.10.2025 в 16:58:50
BV написал 01.10.2025 в 15:55
Не очень убедительно, это разные слова. У термина уставка есть два возможных значения - связанное с комическими командами (едва-ли это про ваш холодильник) - и второе,
Значение некоторой величины или параметра, по достижении которого происходит изменение состояния системы
Посколько величины и параметры в моем мире принято измерять в СИ, а не в колесиках - вполне логично поинтересоваться таблицей перевода ваших экзотических единиц измерения в общепринятые. 6 из 7ми - привычные обычным людям «0»С куда ближе - к 7 или к 1 колесику??
-1
pool
Narrenfreiheit
