08.10.2025 в 13:35:03
Aтос написал 08.10.2025 в 11:55
125мм это диаметр трубы теплотрассы
В курсе. Но с местечковой котельной и маленьком домике в поселке могли сделать что угодно, с учетом того что в Челябинске особых проблем с трубами нет)
В старых пятиэтажках в Москве видел и 125 трубу, закидывающую теплоноситель на чердак.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2025 в 13:45:48
BV написал 08.10.2025 в 13:35
Скорее всего изначально гравитационная схема. На самом деле и у ТС дом может быть старый .. Ну и причина тогда понятна - завоздушилась и насос не может пропихнуть поток, перетекает все через соседний дом.
Narrenfreiheit
08.10.2025 в 13:56:59
MADONNA написал 08.10.2025 в 13:45
Да ну?
А как же это
MADONNA написал 07.10.2025 в 20:05
Это неправдоподобно.
И ТС наверное пьяный был, когда писал свое сообщение, и труба в квартире ему привиделась в белой горячке.
Шаболовкая, 2й Верхний Михайловский. Пятиэтажка 53 года на крутом уклоне. 1 й этаж с одной стороны нормальный, с другой полуподвал. Вход в тепловой узел дома из кухни жилой квартиры)
К тому, что может быть такое, что даже представить невозможно.
Там же - на кухнях батарей нет, вместо них стояк 80я стальная труба.
марс
марс
МО
08.10.2025 в 19:26:17
Aтос написал 08.10.2025 в 04:33
То есть 26 Гигакалорий в месяц на 1500 метров общей площади дома Такой расход тепла бывает очень холодной зимой
Спасибо! Есть чем заняться в ближайшее время)).
tritiy19
tritiy19
Челябинск
08.10.2025 в 20:47:59
По порядку. Труба подачи теплоносителя проходит через ТРИ квартиры ( на первом, втором, третьем) этажах. У меня в квартире в прихожей, в углу. Общая жилая площадь дома 1500 метров квадратных метров, дом 1962 года постройки. Пункта общедомого учёта и регулирования тепла нет и наверное, не будет. Насчёт манометров. Понятно, что старые, хоть что-то показывают. При сбросе давления падают на ноль, не зависают. ( Как в "Место встречи изменить нельзя"-- "всё равно другого то ничего нет"). С диаметром реально пролетел, по наружному 114 миллиметров, получается 100 мм внутренний. Котельная реально поселковая. По работе никаких замечаний нет. Такое событие - впервые. Разводка в квартире как на рисунке-схеме, которую указал Марс. Первый стояк разделяется на две комнаты- зал и кухня, второй стояк- спальня и спальня соседа.
08.10.2025 в 21:04:51
tritiy19,  120я труба тоже не мелкая, и сути не меняет.
Чтобы уж совсем точно диагноз - нужны температуры труб подачии обратно в подвале на входе в дом?
Манометры - писал ранее.
Если обратка дома горячее чем подача - ищите в домах на трассе кто поставил насос.
Теоретически его можно придушить и настроить, а практически - сложно и кто это будет делать.?
Если владельцы насоса не уберут его - можно задвижку на этот дом придушить, до тех пор, пока их обратка не станет нормальной температуры.
Но скорее всего от этого часть их радиаторов остынет, они будут искать причину.... и откроют задвижку.
Последняя стадия этого маразма будет, когда вы себе на дом поставите насос.
Стадия называется "война насосов")))
Единственно разумное решение: - убрать насосы - отбалансировать дома между собой на трассе "шайбированием"(это дело теплосети, которой у вас нет) - в самих домах отбалансировать стояки или ветки циркуляции, если они не могут работать без насосов и там наворотили.
Но.... кто этим будет заниматься?
08.10.2025 в 21:34:24
tritiy19 написал 08.10.2025 в 20:47
Называется вертикальная однотрубная система отопления.
tritiy19
tritiy19
Челябинск
09.10.2025 в 13:21:27
Проблема решена. Как писал, трубы с котельной приходят в распределительный колодец и оттуда запитаны две трёхэтажки и Дворец культуры ( 3-этажный) Сходил в гости в к начальнику котельной, благо, знаю его уже лет сорок, объяснил чудеса. Он живёт в соседней трёхэтажке, у них в доме с отоплением всё нормально. Сказал, что с ходу, что завоздушена система. Когда-то, в нашем доме наверху стоял бак куба на два, в него входила труба с прямой подачей и из него уже запитывались две трубы вдоль стен ( в энергетике это бы назвали сборные шины). Также было большое количество спускников воздуха ( восемь штук). В настоящее время этого бака нет, спускников осталось только два. Управляющая компания, как норма в настоящее время, не имеет в штате слесаря... Начальник котельной пообещал прислать слесаря из котельной по знакомству, получается. Дом- это же не его вотчина. Похоже начальник котельной за ночь обработал информацию, полученную от меня и на следующий день была сброшена вода из системы и заново заполнена и запущена. Перезапуск системы привёл к успеху. Интрига для меня осталась, а что это было....
09.10.2025 в 13:53:58
tritiy19,  Весь этот роман с кучей слов лишний и ниочем.
Важны температур труб подачи и обратки всего дома в течении хотя бы часа. На этом этапе дом - черный ящик, и не важно что внутри.
Если подача горячее обратки - тогда норма, и разбираемся со стояками внутри дома. Если нет - ищем насос в соседних домах.
Все.
2
Винторез
Винторез
09.10.2025 в 14:33:35
tritiy19, Вомзожно, завоздушенность трубы подачи уменьшала теплоотдачу трубы, поэтому температура подачи ниже обратки.
Я твой дом труба шатал
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.10.2025 в 14:37:47
BV написал 09.10.2025 в 13:53
Если нет - ищем насос в соседних домах. Все. .....
Какая-то суровая навязчивая идея. Когда прояснилась причина столь странной трубы - то я высказала версию о завоздушивании и оказалась права.
Ну и причина тогда понятна - завоздушилась и насос не может пропихнуть поток, перетекает все через соседний дом......
Что непонятного? Причина теплой обратки тоже понятна. Зачем искать насосы?
Narrenfreiheit
