09.10.2025 в 15:06:20
Винторез написал 09.10.2025 в 14:33
Вомзожно, завоздушенность трубы подачи уменьшала теплоотдачу трубы, поэтому температура подачи ниже обратки.
При этом вся вертикальная подача 100мм была с воздухом, а половина стояков с водой? И как долго это продолжалось, что вода почему то не остыла в стояках, как обычно, минут за 30?
09.10.2025 в 15:09:15
MADONNA написал 09.10.2025 в 14:37
Какая-то суровая навязчивая идея.
Суровое навязчивая идея - вырывание смыслового куска из целого сообщения, как минимум, и с начала темы - как максимум)
tritiy19
tritiy19
Челябинск
09.10.2025 в 16:28:18
BV написал 09.10.2025 в 15:06
Четверо суток было. Стояки с батареями у меня в квартире все (три) были теплыми- горячими. Предположим завоздушена система. Но прямая подача давится насосом котельной, логично было бы прямая- горячая, обратная холодная из-за малого перетока теплоносителя через дом. Но ведь всё ведь наоборот. Пока не понял что произошло.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.10.2025 в 16:39:31
BV написал 09.10.2025 в 15:09
Суровое навязчивая идея - вырывание смыслового куска из целого сообщения, как минимум, и с начала .....
Так насос надо искать или можно успокоиться?
Narrenfreiheit
09.10.2025 в 16:54:48
tritiy19 написал 09.10.2025 в 16:28
Я не понял, что вы поняли) Речь о стартовом сообщении, или о инженере из котельной?
09.10.2025 в 17:00:12
tritiy19 написал 06.10.2025 в 19:05
схема.Через подвал труба подачи диаметром 125 мм проходит через три этажа и выходит на чердак, там она раздваивается.
Но прямая труба- комнатная температура, обратная 50 градусов
и
Если общая подача дома, проходящая через вашу квартиру была холодной, а стояки горячими значит горячая вода никаким волшебным способом не могла появиться в доме через трубу подачи.
tritiy19,  MADONNA,  Вы считаете тест абзацем выше верным или в нем есть ошибки?
09.10.2025 в 17:05:58
MADONNA написал 09.10.2025 в 16:39
Ждем ответа на вопрос:
BV написал 09.10.2025 в 13:53
Важны температур труб подачи и обратки всего дома в течении хотя бы часа.
ТС что то пишет, но не ответ на простой вопрос.
tritiy19,  Может ответите? Что было вначале и что сейчас?
А то Мадонна спать не будет, будет думать - искать насос или нет?)
Или искать после следующего остывания дома и концерта в Дворце Пионеров?)
Винторез
Винторез
09.10.2025 в 17:59:22
Ну если пофантазировать, к примеру, такой вариант. Снизу идет непрерывное подвоздушивание системы, а сверху непрерывное развоздушивание. Таким образом вода на прямой трубе с воздухом и сама труба холоднее (из-за уменьшения теплопроводности). А на обратной труба горячее, а вода без воздуха.
Я твой дом труба шатал
09.10.2025 в 18:08:07
Винторез написал 09.10.2025 в 17:59
Не иначе как там тайно была Мадонна, она как то хотела для решения проблем отопления в одной из квартир подключить воздушный компрессор к системе отопления)
Еще интересно, какое устройство спускало воздух вверху, с учетом давления в подвале примерно 2.2, и дома в три этажа.
Винторез
Винторез
09.10.2025 в 18:11:41
BV, Ну это только затравочный вариант. Более реален другой - обычная пробка воздуха длиной от 1-го до последнего этажа на подаче. Вода будет проходить по трубе "тоненькой струйкой" за счет давления. Температура будет ниже чем на обратке, за счет воздушной пробки.
марс
марс
МО
09.10.2025 в 18:53:15
tritiy19 написал 09.10.2025 в 13:21 Проблема решена
tritiy19 написал 09.10.2025 в 13:21 Сходил в гости в к начальнику котельной, благо, знаю его уже лет сорок, объяснил чудеса
Вот что крест животворящий делает!
tritiy19 написал 09.10.2025 в 13:21 была сброшена вода из системы и заново заполнена и запущена
Тоже Считаю, что выгнать воздух из радиаторов дома легче при медленном заполнении системы через обратку, чем потом мучиться, выпуская воздух из отдельного стояка. В этом году я аж нарисовал схему, составил, как сумел, инструкцию по заполнению системы и отправил мастеру участка.
tritiy19 написал 09.10.2025 в 13:21 Интрига для меня осталась, а что это было....
Так вам же начальник котельной сказал и сделал в дополнение к словам ув. MADONNA. Если сомневаетесь, уточните у него. Может быть было еще что-то.
