14.10.2025 в 21:42:48
MADONNA написал 10.10.2025 в 16:54
Диаметр трубы стояка 125 как бы намекает что это изначально была гравитационная (или частично гравитационная) схема - при незначительном перепаде давлений подачи-обратки возможно типа «опрокидывания тяги) и попав в обратку теплый теплоноситель на обратном стояке может оказаться выше уровня завоздушивания. И система будет работать в обратном направлении - но очень слабо.
Солдат спрашивает у прапорщика: - Товарищ прапорщик, а крокодилы летают? - Конечно, нет! Ерунда какая! - Да?.. А товарищ полковник сказал, что летают… - Ну, они летают, но только низенько-низенько. - Да? А товарищ полковник говорил, что высоко. - Ну... сначала низенько, а потом резко так раз - и вверх!
Какая циркуляция может быть в завоздушенной системе?)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.10.2025 в 22:31:52
BV написал 14.10.2025 в 21:42
Согласно утверждению ТС обратка была горячей. Но этого не может быть)) Не пытайтесь шутить - у вас это не получается совсем.
Narrenfreiheit
14.10.2025 в 23:06:02
MADONNA написал 14.10.2025 в 22:31
Ну да, и ТС нет в реальности- это ИИ тролль)
Да куда мне. Тут на форуме один эксперт, по юмору, интригам и гов-у.
марс
марс
МО
15.10.2025 в 10:11:44
Если ТС и всем жителям страны интересно знать истинную причину сего "чуда", не доверяя той, которую озвучил инженер, то теоретически ТС помимо психологической обработки инженера, может еще и пораспрашивать жителей дома, не слышали ли они каких шумов в батареях, характерных при сливе, не видели ли кого заходящим в подвал, а возможно и лужу там. Ведь не со всей же теплосети сливали. А коли ничего этого не наблюдалось, тогда можно прожолжить обсуждать др.варианты.
15.10.2025 в 11:01:50
марс написал 15.10.2025 в 10:11
Да, если подачу на входе в дом отключить от котельной, открыть спускник в канализацию, и сливать, то будет как описал ТС.
Только вот в котельной не могли бы это не заметить 4 суток, и не факт , что подпитка бы справилась ....
Хотя.... В прошлом декабре.... Надо было переварить стояк. Сливать пришлись 5 подъездов 9ти этажки - дом. Долбоящеры забыли закрыть подпитку в доме, и остановить подпиточный насос. Сливали 2 часа...))) В подвале было уже озеро. Давление упало с 6ти бар до 5.8 На сетях никто не чухнулся....
Потом пришел обладатель знаний, и все слилось минут за 15.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.10.2025 в 12:33:41
BV написал 10.10.2025 в 22:30
Все просто - в том доме, у которого самая горячая обратка (низкая дельта Т) и сидит вредитель.
Есть такое дело. Оратка должна быть на 5 градусов ниже а если меньше 2х то ОДПУ неработает
15.10.2025 в 12:37:59
Aтос написал 15.10.2025 в 12:33
Нормально - примерно на 15-20 градусов ниже.
А на 5 - это как раз у вредителей.
tritiy19
tritiy19
Челябинск
15.10.2025 в 14:42:09
Если ТС и всем жителям страны интересно знать истинную причину сего "чуда", не доверяя той, которую .....
Получается, что я не объяснил,как осуществляется слив теплоносителя в нашем доме. Слив непосредственно в доме не осуществляется. Слышно, как вода начинает шуметь в прямой подаче и в батареях (у меня в квартире) Слив происходит вне дома. В этот, естественно батареи и стояки остывают. Давление на манометрах на прямой и обратке -- ноль. ( Доступ к манометрам у меня свободный) Осенью сливы бывают нередко, порывы, однако.
Aтос
Aтос
15.10.2025 в 14:53:11
BV написал 15.10.2025 в 12:37
Нормально - примерно на 15-20 градусов ниже. А на 5 - это как раз у вредителей.
Нормальность, прописана в температурном графике который я выкладывал выше, и в договоре теплоснабжения 5 градусов это минимум 15-20 это ну очень холодно на улице
tritiy19 написал 15.10.2025 в 14:4 Давление на манометрах на прямой и обратке -- ноль.
Теплоноситель отсутствует
15.10.2025 в 15:08:45
Aтос написал 15.10.2025 в 14:53
который я выкладывал выше, и в договоре теплоснабжения 15-20 это ну очень холодно на улице
Ну начиная с минус 13 - это еще не так холодно.
А в общем случае, чтобы не искать графики - просто сравниваешь с температурами других обраток, и для начала поиска достаточно просто рукой и не не нужно никаких термометров. Если на улице тепло - да нужны - разница небольшая.
Если есть тепловихор - конечно же быстрее и проще. И в колодец лезть не надо, если все там внизу.
15.10.2025 в 15:18:02
tritiy19 написал 15.10.2025 в 14:42
Получается, что я не объяснил,как осуществляется слив теплоносителя в нашем доме. Слив .....
Ну как делается полный слив не столь важно. Выше написано как обратка может быть горячее подачи без насоса.
Слив из системы вообще говоря могли бы НАВЕРНОЕ заметить в котельной за 4 суток. Но если у вас нет тепловычислителей и тд, может в котельной и водосчетчиков нет на входе.
