08.10.2025 в 14:54:05
Мишутк написал 08.10.2025 в 14:26
Мой метод был - саморезики и по ним тонкая проволочка в белой изоляции
Надеюсь на один саморез? Если много кабелей рядом - проще перфолента. Да и одиночный можно, но зачем, если есть дюбель хомуты - быстро, дешево, просто.
Вадим М
Вадим М
08.10.2025 в 14:58:22
Ну-ну, попробуйте ВВГ 3*2.5 так растянуть не на полметра, а по всей комнате. Оттопырится везде где только можно, замучаетесь его утаптывать.
Растягивать не растягивал (кабель вроде бы растягивать нельзя) но крепил, всё было нормально.
Всплывет на поверхность под тонким слоем штукатурки. Мой метод был - саморезики и по ним тонкая проволочка в белой изоляции. Многоразово, недорого, держит натяг, толщины не добавляет.
Пробовал так - не понравилось: муторно и кабель болтается, не прижимается, в отличие от притягивания полоской
Они не равномерные. По закону подлости именно там где тянется кабель зазора достаточного и не окажется.
Чтобы обойти указанный закон, необходимо просчитать трассу электрики заранее и не накладывать лепёшки в места где они будут находиться.
А где не надо - будет бухтеть и мешать подвесить что-то серьезное.
О продвеске чего-то серьёзного на ГКЛ без каркаса, думаю, речи идти не может - только всверливаться в стену.
Вадим М
Вадим М
08.10.2025 в 15:03:17
BV написал 08.10.2025 в 14:36
То есть штук 200-500 вырезать из канистры, потом греть, придавая форму? Вы серьезно?)))
Греть ничего не надо, они эластичные
И как они держать кабель будут, крепко? Ну чтоб натянуть можно было?
Очень крепко. Но, повторяю, никогда не натягивал кабели.
Товарисч фантаст, вы лично пробовали это в масштабах квартиры? )))
Пробовал в масштабах пяти квартир. Правда когда толщина была некритична, подворачивал полоску и в соединённые концы вкручивал шуруп.
"Вам не нравятся кошки? Вы просто не умеете их готовить" (С)
есть плохие. Надо покупать немного на пробу.
Возможно. Один раз купил - не понравились - болтались, выскакивали. До сих пор где-то валяются (лет 15 уже). Сейчас, думаю, начнётся перекрёстное обсуждение моего морального облика...)))))
08.10.2025 в 15:10:13
Вадим М написал 08.10.2025 в 14:58
Вы думаете Мишутка смог растянуть кабель в длину, как резинку?)
В каких масштабах, сколько метров всего?
Угу и обойти пузо в стене по периметру панели, сделав из 3х метров трассы 13?)
Не получается опереться на бухтящий гкл. Естественно сверлить бетон. Придется делать трубки опорные, или запихивать раствор под гкл.
Решаемо, но...
08.10.2025 в 15:14:36
В целом... Нахрена все эти пляски в панельке?
Есть типовые технологичные методы работы приводящие к нормальному результату. В нормальном ремонте стены выравниваются - штукатурятся по маякам. В случае шумоизоляции - каркасная облицовка. Зачем изобретать нечто и ходить по граблям?
Radio
Radio
Заблокирован
08.10.2025 в 15:39:31
BV написал 08.10.2025 в 15:14
Именно что.
Аккуратно прорезается штукатурка, и аккуратно закладывается кабель. Без танцев, без бубнов, без тотального сверления и колхоза. Быстро, чисто, технологично.
00_inst_20200428_16234200_inst_20200428_162440 Стена остается цельной, монолитной, а не бухтящей, как барабан.
08.10.2025 в 15:48:50
Screenshot_20251008-154740интересный способ обеспечения минимального радиуса.
Вадим М
Вадим М
08.10.2025 в 15:58:38
BV написал 08.10.2025 в 15:10
Я не мерил. На первую квартиру-однушку брал бухту 50 м на розетки и метров 20 на свет, брату на однушку примерно столько же, себе на трёшку бухту на 100 метров (и, кажется, 20 ещё докупал, не хватило), на свет метров 40. Родителям на квартиры поменьше выходило - по 20 метров двух видов где-то. Себе на последнюю квартиру трёхкомнатную метров 100 на розетки и 30 на свет. Примерно так. Одной-полутора канистр от грунтовок (жёлтый "Юнис" - хороший прочный пластик) хватало на весь ремонт...
Зачем по периметру? От розетки до пола перпендикуляр отметить карандашом и не класть на это место лепёшки. Если освещениие по потолку, то вверх перпендикуляр от выключателя - не вижу проблемы. PS: признаюсь, не всегда и не везде я использовал пластиковые полоски. Если стена была из пеноблоков или ПГП, делал сверлом каналы под углом ("норы") и вставлял в них кабель.
08.10.2025 в 16:14:27
Вадим М написал 08.10.2025 в 15:58
Как вы на куске пластика делали этот изящный изгиб?
Screenshot_20251008-161225 и чем относительно толстая перфолента не угодила, если хотелось именно скобочками?
08.10.2025 в 16:24:23
совсем мало.... разве что только добавить розеток к тем, что были.
08.10.2025 в 16:43:49
Зачем по периметру?
Чтобы сделать минимальную толщину слоя в случае провода под листом без штробления. Обойти выпирающее.
