nifty5 написал 10.10.2025 в 23:24
ну так а, в целом, надежнее ставить нержавейку или пластиковые колбы?
Температура в целом по больнице была 37.4
10.10.2025 в 23:26:34
10.10.2025 в 23:28:51
Ее легко подсоединить потом обратно в моем случае (не я ставил). Как счетчик воды поменять? Лен нужен в соединениях или без него?
Вот тут можно сказать в целом... зовите сантехника)
11.10.2025 в 01:00:14
nifty5, Металлические колбы будут проще обслуживаться. Но вам действительно нужен хороший сантехник, который все это демонтирует и соберет по другому удобно для вас. Найти его проблема конечно. Ищите рукастого инженера.
11.10.2025 в 04:39:07
nifty5 написал 07.10.2025 в 20:51
ну да, сначала работал нормально. Потом раз на четвертый разборки при закрутке чуть подтекал и его .....
а крана нет перед фильтром? Кияночкой не пробовали по сьёмнику постучать аккуратно или сам фильтр обстучать?на даче тоже BB10 от Аквафор, только синий и тоже охренеешь откручивать и ключ хлипкий ведь такой делают, козлы
11.10.2025 в 04:51:45
ну так а, в целом, надежнее ставить нержавейку или пластиковые колбы? я не смогу контролировать, .....
серьёзно?с такими познаниям не стоит Вам лезть к приборам учёта воды
11.10.2025 в 05:00:14
nifty5 написал 07.10.2025 в 20:46
BV, мне его не открыть. уже все методы и советы перепробовал. Там, может, резьбу как-то сорвали и .....
сммотря как стучать, если терять нечего, то можно и перфоратором в режиме удара постучать, только лопатку или бур сточить до тупости.,в жигулях-классике в своё время только так дверные болты и откручивали.
