10.10.2025 в 23:26:34
nifty5 написал 10.10.2025 в 23:24
ну так а, в целом, надежнее ставить нержавейку или пластиковые колбы?
Температура в целом по больнице была 37.4
10.10.2025 в 23:28:51
Ее легко подсоединить потом обратно в моем случае (не я ставил). Как счетчик воды поменять? Лен нужен в соединениях или без него?
Вот тут можно сказать в целом... зовите сантехника)
Dmitry47
Dmitry47
11.10.2025 в 01:00:14
nifty5,  Металлические колбы будут проще обслуживаться. Но вам действительно нужен хороший сантехник, который все это демонтирует и соберет по другому удобно для вас. Найти его проблема конечно. Ищите рукастого инженера.
эго
эго
11.10.2025 в 04:39:07
nifty5 написал 07.10.2025 в 20:51
ну да, сначала работал нормально. Потом раз на четвертый разборки при закрутке чуть подтекал и его .....
а крана нет перед фильтром? Кияночкой не пробовали по сьёмнику постучать аккуратно или сам фильтр обстучать?на даче тоже BB10 от Аквафор, только синий и тоже охренеешь откручивать и ключ хлипкий ведь такой делают, козлы
эго
эго
11.10.2025 в 04:51:45
ну так а, в целом, надежнее ставить нержавейку или пластиковые колбы? я не смогу контролировать, .....
серьёзно?с такими познаниям не стоит Вам лезть к приборам учёта воды
эго
эго
11.10.2025 в 05:00:14
nifty5 написал 07.10.2025 в 20:46
BV, мне его не открыть. уже все методы и советы перепробовал. Там, может, резьбу как-то сорвали и .....
сммотря как стучать, если терять нечего, то можно и перфоратором в режиме удара постучать, только лопатку или бур сточить до тупости.,в жигулях-классике в своё время только так дверные болты и откручивали.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.10.2025 в 08:51:58
эго написал 11.10.2025 в 05:00
только лопатку или бур сточить до тупости.,в жигулях-классике в своё время только так дверные болты и откручивали. .....
Расскажи поподробнее, как это было, пожалуйста..
Narrenfreiheit
nifty5
nifty5
11.10.2025 в 09:52:55
эго, ну только перед счетчиком кран, киянкой и деревяшками обстукивать пробовал - не вышло ничего
nifty5
nifty5
11.10.2025 в 10:21:20
эго написал 11.10.2025 в 04:51
C какими познаниями? Я говорю в другом месте я живу
эго
эго
11.10.2025 в 11:27:18
nifty5 написал 11.10.2025 в 10:21
C какими познаниями? Я говорю в другом месте я живу я про вопрос о необходимости или ненужности льна при замене водосчетчиков,
про перфоратор-знаете же ударные отвертки из прошлого-вставляешь ее в щлиц дверного болта жигулей и фигачешь по ней молоткомили небольшим кувалдометром, вот мы брали дещевый бур от перфа, срезали твердый сплав и приваривали дешевую головку. даже не ударную под размер ударной биты из отвертки, далее переделаный бур ставим в перф, перф ставим в режим удараи долбимв упрямый болт, одновременно чуть -чуть пытаясь провернутьбур против часовой стрелке за "ручку",которую тоже приварили под прямым угломк буру, ручка-любая нетяжелая железяка, хоть гвоздь двухсотка Так откручивали упрямые болты, а Вы можете упереть бур или лопатку в тело фильтра, где ключ его цепляетза утолщение, короче, разве никогда гайки со слизанной шляпкой с помощью зубила и молотка не откручивали?КОРОЧЕ. ГУГЛИТЕ ВИДЕО"КАК ОТКРУТИТЬ ЛЮБУЮ ГАЙКУ МОЛОТКОМ И ЗУБИЛОМ "НЕ ЗНАЮ, КАК ЯСНЕЕ.
немного, НЕмного льна и2-3 слоя фумленты поверх него дают отличный результат,хотя разве водосчетчики, не американками .крепят, там же резиновые уплотнения
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.10.2025 в 12:52:39
эго написал 11.10.2025 в 11:27
Меня в этой истории смущает вот что: Удар у перфоратора направлен вдоль оси, а в ударной отвертке удар вдоль оси преобразуется во вращательный удар.
Narrenfreiheit
