MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.10.2025 в 22:35:03
nifty5 написал 12.10.2025 в 22:09
Кстати сегодня, чтобы посмотреть размеры кольца, заново снимал его. Пытался раскрутить на месте .....
У тебя возможно резинка сминается и пластик упирается в пластик. Два варианта - или кольцо нужно большего сечения ( 5-6мм) Или если есть токарь - то уменьшить высоту бортика обозначенного красной стрелкой.
Narrenfreiheit
12.10.2025 в 22:37:06
nifty5 написал 12.10.2025 в 22:07
Вроде мое кольцо размерами: внешний диаметр 94 мм, внутренний диаметр 86 мм, толщина 4 мм В колбе под .....
90х5
https://yandex.ru/search/touch/?text=90%D1%855+%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3&lr=118190
эго
эго
12.10.2025 в 23:42:31
nifty5, может его на герметик посадить?взять хороший, типа АБРО, чтобы кольцо не выперло нигде и чуть повыше будет
12.10.2025 в 23:49:38
эго, нет адгезии у герметика к этому материалу, и в итоге - жеваный герметик, и возможно кольцо. Проблема этого корпуса, что при затяжке части колбы "скользят" по кольцу, а не просто сжимают.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.10.2025 в 09:10:11
BV написал 12.10.2025 в 23:49 Проблема этого корпуса, что при затяжке части колбы "скользят" по кольцу, а не просто сжимают.
Да нет там такой проблемы, не надо фантазировать. Причина банальна и я ее указала. Проектировали одни а комплектуют другие. Кольцо тоньше ставят. Пока новое - нормально на пределе, чуть задубеет резина ( от гор-горводы) и начинает подтекать. Или кольцо заменить или резьбу хорошо смазать. ТС намазал не то. Надо мазать плоскости натяга
Narrenfreiheit
nifty5
nifty5
13.10.2025 в 11:26:36
BV написал 12.10.2025 в 22:37
90х5 https://yandex.ru/search/touch/?text=90%D1%855+%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3&lr=118190
вы то есть размер указали по середине диаметра? лучше бы с внешним и внутренним. На озоне есть что-то подходящее? я не нашел
nifty5
nifty5
13.10.2025 в 11:28:59
может, такое?
https://www.ozon.ru/product/koltso-uplotnitelnoe-89h95h3-6-dlya-kolby-filtra-1m-m5082-dzhileks-krab-2015225568/ но оно не особо толстое. лучше бы бы потолще наверное..
nifty5
nifty5
13.10.2025 в 11:35:14
или такое...
https://www.ozon.ru/product/uplotnitelnoe-koltso-dlya-filtrov-sl-silikon-2sht-kartridzhi-sl-1765951360/?at=pZtpmmOL2H34JOzWFWYXRqpiY0jMvvCjmmJ45iZKm47p
эго
эго
13.10.2025 в 13:59:33
nifty5, вот у меня поллупрозрачное
эго
эго
13.10.2025 в 14:04:30
MADONNA написал 13.10.2025 в 09:10
Да нет там такой проблемы, не надо фантазировать. Причина банальна и я ее указала. Проектировали одни .....
как по мне, так резинка ни при чем, нужна более мелкая резьба и ключ-говно полное, трудно было сделать железный, а не эту ручку от мухобойки? экономия на спичках...
Dmitry47
Dmitry47
13.10.2025 в 21:40:48
Одного не понимаю, а где рекомендации от наших сантехников которые так любят эти здоровые фильтры.
