Самодедкин
Самодедкин
09.05.2007 в 17:11:21
Толковать ГОСТы чревато.
Поэтому и спрашиваю, можно ли сказать, что принципиальной разницы между кабелем и проводом нет?
Smily
Smily
09.05.2007 в 18:37:51
Самодедкин написал : Толковать ГОСТы чревато.
В таком случае ваш - вопрос сугубо риторический. На него (вопрос) можно найти ответ в ГОСТ 15845-80. Тем более что ответ содержится в первом (к тому-же вашем) посте. Если вам что-либо непонятно - то любой ответ будет "толкованием", а раз вы непреемлите "толкования" тогда зачем отвечать? Если для работы - то наймите инженера, их (как и юристов) учат "толковать" законы.
Smily
Smily
09.05.2007 в 18:41:24
Если у вас нет ГОСТа целиком, могу подкинуть ссылку http://prokabeli.ru/gost-15845-80/
Самодедкин
Самодедкин
10.05.2007 в 00:21:22
Спасибо.
Все так. Но понять-то надо? Понять=истолковать. Самому не стоит, а вот коллективному разуму доверить есть смысл.
Smily
Smily
10.05.2007 в 10:32:14
Тогда я пас, т.к для меня это не принципиально.
Самодедкин
Самодедкин
14.05.2007 в 09:39:52
Андр написал : купил домофон соединил все пока работает вопрос в кабеле который купил для соед-я вызывной панели с дисплеем 4-х жильный один провод белого цвета в медной оплетке, что с ней далать
Ромео написал : По белому проводу идет сигнал видео, а экран
Правильно ли говорить, что в кабеле -- провод. Или кабель состоит из жил?
abagnyuk
abagnyuk
11.06.2009 в 15:16:23
а возможно ли то что такое разделение на кабель/провод устарело?
avmal
avmal
11.06.2009 в 16:06:28
abagnyuk написал : а возможно ли то что такое разделение на кабель/провод устарело?
ГОСТы пока никто не отменял. Правда, если провода в общей оболочке назвать кабелем, то большой ошибкой это не будет, поскольку избавит от необходимости использовать дополнительные оболочки ( "гофра", короб, ПВХ-труба и т.д. ). Можно, чтобы не путаться, называть все это хозяйство кабельной продукцией, но это слишком расплывчато и не приживется в обиходе.
Smily
Smily
11.06.2009 в 17:19:00
Вы это из любопытства спросили, или вам для чего-то нужно?
greg111
greg111
Саратов
11.06.2009 в 17:40:44
(подлить чтоли масла в огонь?) странно, а почему ещё до сих пор не прозвучало вопроса- чем отличается провод от шнура?)))))))))
avmal
avmal
11.06.2009 в 17:54:27
greg111 написал : почему ещё до сих пор не прозвучало вопроса- чем отличается провод от шнура?
Может потому, что все кроме вас знают?
