dmitriev01
dmitriev01
11.06.2009 в 18:41:47
Честно говоря,я и раньше не мог понять почему ПВС например считается проводом,ведь двойная изоляция.В понимании 99,9% людей (даже если они электрики) кабелем считается электротехническая продукция состоящая из нескольких изолированных проводников.Давно хотел спросить почему ПВС-провод,но постеснялся,думал засмеют.А в итоге человеку так и не ответили.надавали кучу бесполезных ссылок и всё.Может кто-то нормальным языком,а не ГОСТами объяснит,почему ПВС.ПУНП-провода?
greg111
greg111
Саратов
11.06.2009 в 19:22:05
dmitriev01 написал : почему ПВС.ПУНП-провода
вот как раз то ПВС это шнур а ПУНП как и ПУГНП- провода.
greg111
greg111
Саратов
11.06.2009 в 19:23:56
avmal написал : Может потому, что все кроме вас знают?
всё знаете только ВЫ, уважаемый. а нам приходиться иногда ловить крошки ваших безграничных знаний.
dmitriev01
dmitriev01
11.06.2009 в 19:24:32
greg111 написал : вот как раз то ПВС это шнур
Шнуры по ГОСТу сечением только до 1,5кв.мм.Так что Вы не правы.
dmitriev01
dmitriev01
11.06.2009 в 20:06:18
Когда такое случилось.честно говоря не знаю,не верите.убедитесь:http://www.cable-prof.ru/index.php?art=yes&id=9 Цитата из ссылки:"Шнур – это провод сечением до 1,5 мм2 с гибкими изолированными жилами." Но я Вас спрашивал не про шнуры:(
greg111
greg111
Саратов
11.06.2009 в 20:06:29
2dmitriev01
убедил. молчу дурак)
greg111
greg111
Саратов
11.06.2009 в 20:33:29
dmitriev01 написал : почему ПВС.ПУНП-провода?
ну если смотреть прямо, то ПУНП перестал уже быть проводом а кабелем никогда небыл. провод ПВС потому что от кабеля его отличает невозможность прокладывать в земле и в воде. шапка из ГОСТа в первом посте-
....Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий в области кабельных изделий. Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 585-77. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп.". Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
dmitriev01
dmitriev01
11.06.2009 в 20:47:31
greg111 написал : провод ПВС потому что от кабеля его отличает невозможность прокладывать в земле и в воде.
Согласен.Но почему нигде в литературе нет понятного объяснения:(
greg111
greg111
Саратов
11.06.2009 в 20:52:29
2dmitriev01
думаю всё тут понятно. есть завод который выпустил провод и назвал его ПРОВОД. этот провод должен выдержать определённый комплекс испытаний, свойственный только для проводов. требования, которые должен выдержать КАБЕЛЬ, провод уже не в силах удовлетворить. не стыковка будет.
Impuls
Impuls
13.10.2010 в 13:55:16
avmal написал : У кабеля ВВГ нет металлической оболочки, но его можно класть в землю.
ПУЭ 2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
Impuls
Impuls
13.10.2010 в 14:09:36
Вот тут интересно: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=27013 Там специалисты и профи такое говорят... А вообще вопрос так и остался открытым. У меня есть кусок провода или кабеля. Маркировки нет, сечение определить могу. Но что это? ПУНП? Или ВВГ-п белого цвета? Можно его применять и, если да, то как?
