cateh
cateh
09.10.2025 в 17:02:22
Вадим М написал 09.10.2025 в 15:08
Эффект будет другой, но существенно лучший, чем уголки-нашлёпки.
А чем преимущество?
Я нашел вот такой вариант:
На стыке все равно вижу какую-то щель: image
Вадим М
Вадим М
09.10.2025 в 17:20:26
cateh написал 09.10.2025 в 17:02
А чем преимущество?
Преимущество во внешнем виде. Если разницы не ощущаете, значит, и не нужно - дверные комплектующие дороже. У меня окна за шторами, поэтому вообще не вижу необходимости в чем-то, кроме штукатурных крашеных откосов. Но если были бы на виду, однозначно делал бы из доборов и наличников.
Это вы пластик нашли - очень на любителя, ностальгирующего по евроремонтам 90-х и оптовым рынкам...
strider1978
strider1978
09.10.2025 в 17:34:11
Раскиснут опилки на окне.
cateh
cateh
14.10.2025 в 11:03:33
АлександрААА написал 09.10.2025 в 12:06
Увеличится уличный шум. Пароизоляция.
Можно поподробнее почему увеличиться щум и что с этим делать? Мне в одной комнате точно шум не нужен
Мои акусты мне говорят надо пену чуть срезать с залить в щель герметик высокой плотность (soundgard, technosonus, cerezit), хорошая ли это идея? Там по бокам 2-3см щель, а сверху-снизу 5-7см, заливать 7см даже мне кажется странным
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.10.2025 в 11:40:45
Жизнь научила ничего гигроскопичного на окна не ставить. Без опыта отделки откосов проблемы гарантированы.
Чем проще, тем лучше. Все равно переделывать.
14.10.2025 в 11:48:25
Мишутк,  Тут борьба дизайна с практичностью. Вы часто видите проект, как плод работы дизайнера, где разрисованы узлы выносками?
Или самое простое - на обмерном плане - промеры высот перекрытия?
Вместо всего этого - картинки и типовая надпись "по месту")
14.10.2025 в 12:26:07
cateh написал 14.10.2025 в 11:03
При монтаже оконных конструкций пену изнутри помещения выравнивают-подрезают. Потом или лента пароизоляционная, или СТИЗ внутренний слоем около 3мм. Оптимальная ширина монтажного шва 1.5-3см. Если шов слишком широкий - чем просто пенить, лучше вырезать вставки из ЭППС и их запенить.
(в идеале конечно готовить проем - выравниванивать, чтобы монтажный шов был оптимальной ширины, но тут уж что имеем...)
Дай волю акустикам - они бы ставили окна вместо пены на раствор и герметик)
Но так не получится по двум причинам: - теплопроводность - изменение размеров рамы от температуры
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
14.10.2025 в 12:41:28
Бесполезно.
увеличиться шум
Из-за резонансов.
в одной комнате
Оштукатурить.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
14.10.2025 в 12:44:40
Зависит от уровня и вида шума - АЧХ. От формулы стеклопакета.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
14.10.2025 в 12:48:27
BV написал 14.10.2025 в 12:26
Грамотные - нет.
Звукоизоляция
cateh
cateh
14.10.2025 в 20:17:06
АлександрААА написал 14.10.2025 в 12:44
Шум снаружи внутрь ограничить, чтобы при звукозаписи не слышать лай собак и машин за окном
Шум изнутри наружу, но вот тут я не до конца понял будет ли внутренний шум через окно на балкон попадать к соседям
Поставил акустический триплекс, формула: 6М1xН18x4М1xН18x3.3.1TopN (52 мм)
