26.10.2025 в 13:45:53
fhntv написал 26.10.2025 в 12:50
жду спичь по поводу крепления стержней в пене
Я только не понял зачем пена, если
fhntv написал 26.10.2025 в 09:01
вообще не крепить а просто заколотить
Если же речь идет о диаметре отверстия раза в полтора больше диаметра стержня и более и пене - то ответ вы и сами знаете.
можно закрепить штырь тряпочкой с ПВА, плитклеем, щепочками
Стержень - сквозной крепеж. Тряпочками, ще почками или неудобно или не получится. Плитклеем - нормально, анкеровочным составом еще лучше и быстрее, и не обязательно химанкер.
Суть в том, чтобы стержень со временем от нагрузок не разболтался. Толще стержень, или замоноличенная полость вокруг стержня - лучше.
Двери, например, ставят с предварительным сверлением и вклеиванием на пва куска черенка от швабры. Тоже вариант "дюбеля"
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.10.2025 в 13:51:36
BV написал 26.10.2025 в 13:45
зачем пена
шобы прилипло ) амортизация посадки опять же - великая вещь
неудобно или не получится. например, ставят с предварительным сверлением и вклеиванием
удобно когда вы сразу же и отвечаете ) просто баллон пены стоит 500 руб а химанкер одна штука стоит 800 пены хватит на 500 арматур а химанкер может быть на парочку
26.10.2025 в 14:13:43
fhntv написал 26.10.2025 в 13:51
))) Надо арматурный стержень с маслом в резиновую трубку загонять. Или с натянутой трубкой в отверстие с плитклеем)
Тут разница в том, что химанкером, либо анкеровочным составом можно заполнить большие зазоры, а пеной, пва, и тд - нет. Я имел в виду вот этот момент.
И в пенобетоне при динамических нагрузках тонкий длинный саморез, например 6х200 - не очень идея, ИМХО.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.10.2025 в 14:24:11
BV написал 26.10.2025 в 14:13
пеной ? большие зазоры нельзя ? ))) вы может имели в виду соотношение "зазор - прочность" ? потому как если задуть пеной или анкером зазор в два сантима конечно это будет разное )
у автора до этого вообще чушь стояла и ничего критичного в плане подвижности рамы нет основной держак это пена по периметру , всегда
Veselchak
Veselchak
26.10.2025 в 14:31:42
BV написал 25.10.2025 в 22:34
Не думаю, что там 20 этажей.
А вот открытая створка что-то весит.
Для подбора крепления для начала бы узнать плотность ГП.
И я бы выбирал между химанкером и дюбелями для ГБ, если сквозной монтаж.
Но возможно - ТС будет на монтажные пластины, тогда можно и эти попробовать если 400й.
fhntv написал 25.10.2025 в 22:12
достаточно просто прокрутить его в газике сорвав "резьбу"
Есть такой момент. И по этой причине возможно он не подойдет в крепкий 500 или обычный 600.
Не пробовал. Поэтому и пишу - возможно. Но например раму стальной двери на это точно не надо.
Паркингу лет 20...Думаю, пеноблоки там чутка поднабрали прочности... Вот тест по турбовинтам на вырыв из пеноблока. Очень достойно. И вкручивать я буду 210 мм. Должно держать.
Единственное. Створка у меня нестандартная. Распахивать целиком не буду... Так как длина окна 1.5 метра, а высота 85 см.... Слишком плечо большое. На проветривание буду либо откидывать либо распахивать немного и фиксировать гребегкой....
https://yandex.ru/video/preview/4122346746109592187
Тест
Veselchak
Veselchak
26.10.2025 в 14:35:14
IMG_20251025_165021
BV написал 26.10.2025 в 12:06
Veselchak, попробуйте в ваш гб закрутить. Если там 400й - то нормально пойдет и держать будет. Если .....
Не, у меня сквозной монтаж. Пластины, если только наружу в откосы крепить....Они там не штукатуренные... Окно-то будет новое заподлицо с внутренней стеною.
Veselchak
Veselchak
26.10.2025 в 14:45:40
fhntv написал 26.10.2025 в 11:56
к такому саморезу нужен импакт ну и бутылочка другая ящичек винишка само собой )))
Вы бросили что ль или зожем с детства занимаетесь? Откуда такой интерес и частое упоминание про "ин вино веритас.. "?))
Импакт?.. А хорошее ли это решение вкручивать винт с ударом в рыхлый пеноблок... Шурик , разве не подойдет?
Видео:
Вкручивание турбовинта в пеноблок
https://yandex.ru/video/touch/preview/1086325495999674064
26.10.2025 в 14:52:48
fhntv написал 26.10.2025 в 14:24
у автора до этого
Veselchak написал 09.10.2025 в 16:15
глухое окно
Veselchak написал 26.10.2025 в 14:35
Хочу окно немного утопить вглубь проема...
После нескольких баттлов концепция изменилась?
Пластины можно загнуть на стену и оштукатурить.
И про наружние откосы, я так понял еще не обсуждалось?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.10.2025 в 14:54:06
Veselchak написал 26.10.2025 в 14:45
вся моя жизнь в одной строке -вы точно ясновидящий ) импакт ? отличное решение , лучше шурика в миллион раз по всем пунктам но ящик вина - точно лучше ) до нового года вряд ли что то сдвинется а после нового вас тут не будет по понятным причинам )
26.10.2025 в 15:23:46
Видео:
Вроде неплохо. Для окон с пластинами и по два на каждую.
Насчет чего то более серьезного с динамическиии нагрузками типа входной двери - ну не знаю.
Veselchak написал 26.10.2025 в 14:31
С таким размером лучше не распахивать. Разве что иногда, открыть и закрыть, иначе створка провиснет.
Почитайте про упорные прокладки - вам в 6ти местах (или 7ми?) надо - не монтажные клинья для временного выравнивания рамы.
И врядли вы его установите нормально без распакечивания (см регулировочные пластины вкладыши под по внизу и бокам по диагонали пакета), или минимум снятия створки (а если кривая?).
https://ozon.ru/t/csHjGvt
26.10.2025 в 16:59:11
fhntv написал 26.10.2025 в 14:54
Для ГБ и шурика хватит на 20 шурупов. Можно же попробовать - Х стена большая...
