марс
марс
МО
13.10.2025 в 10:46:45
sanya1965 написал 13.10.2025 в 01:19
Помогает влагоотводящая трубка.
Дополню примером из недавнего. Когда похолодало, в чате дома появились жалобы на стук конденсата по отливам. Но в жару-то ни у кого ничего не капало! Возможно, это конденсат с наружного блока, дренажное отверстие из которого у всех сделано ближе к стене (кронштейнам), под конденсатором. При работе на обогрев он - испаритель. Нигде не видел отводящую трубку для конденсата от НБ.
марс
марс
МО
13.10.2025 в 10:59:45
MADONNA написал 13.10.2025 в 09:51
электрика у тебя в кабель-коробах проложена
Если бы директором был я )), то запретил бы всякие игры в "прятки", особенно с водой, канашкой, капитальным замуровыванием шахт стояков, куда даже руку не просунуть. Да и с кабелями тоже. Помню, сосед электрик всего-то навсего, сверлил стенку, попал в кабель и у всех на этаже вырубило автоматы. А сколько раз приходилось мучиться у соседей со сливом из ванны, на кой-то ляд с замурованным пространством под ней капитально кирпичами с плиткой. Для хранения денег, что ли?
Вадим М
Вадим М
13.10.2025 в 11:31:11
На мой вопрос не ответил никто.
sanya1965, отвечаю. По крайней мере в Москве, вывод дренажей на улицу запрещён законодательно. Как-то приводил уже ссылку на документ.
калямба
калямба
Тюмень
13.10.2025 в 12:34:59
axel2001 написал 11.10.2025 в 23:06
самотеком к внешнему блоку и там поставить распылитель
...или испаритель. Правда жрет ЭЭ он больше кондея. Так что распылитель по любому лучше, а шумит никак не больше НБ - гораздо меньше.
sanya1965
sanya1965
13.10.2025 в 18:12:42
марс написал 13.10.2025 в 10:46
Дежавю.... Ровно то же самое утверждал один "мастер" и совсем недавно. Я выложил фото, и в ответ "таких картинок в инете море". Вы сразу определитесь, никогда не видели или их действительно море? У меня соседний дом утепляют по "тёплому фасаду", ставят корзины под кондеи, и попутно снесённые кондеи. Надо знать, делать ли фото. Стук конденсата по отливам может быть, если слишком короткая трубка. И мне интересно, есть ли жалобы на стук по отливам при дожде. Я решал такую задачу подклейкой бимаста на отливы с нижней стороны. Сейчас хоть чем поливай, и как хочешь капай -тишина полная.
sanya1965
sanya1965
13.10.2025 в 18:26:05
Вадим М написал 13.10.2025 в 11:31
sanya1965, отвечаю. По крайней мере в Москве, вывод дренажей на улицу запрещён законодательно. Как-то .....
Алиса опять врет ? Каждый год на заседаниях стройкомитета Москвы обсуждают стандарты размещения корзин и закладных штроб. И пока самих штроб (в строительном исполнении) не будет, требовать что-либо нельзя.
Вадим М
Вадим М
14.10.2025 в 01:11:04
sanya1965 написал 13.10.2025 в 18:26
Алиса опять врет ?
Врёт, конечно. СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП (утверждён и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр). П.12.4: "Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования систем отопления, тепло-и холодоснабжения и для отвода конденсата от оборудования систем кондиционирования через гидрозатвор." А Москве запрет существует с гораздо более ранних времён. П. 3.6 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/02 "Системы вентиляции жилых зданий": "При размещении индивидуальных кондиционеров на фасадах не допускается отведение конденсатной воды на ограждающие конструкции оконных заполнений и площадки перед входом в жилые здания." Любой сосед пожалуется, что ему на оконный отлив капает и ничего не попишешь (с 2020-го года стало проще - см.выше)
Странная логика. С таким же успехом можно потребовать обустроенные паркинги в МКД (пока не будет, требовать не ставить машины на газонах нельзя)..))
sanya1965
sanya1965
14.10.2025 в 13:31:56
Вадим М написал 14.10.2025 в 01:11
Доказательства нужны. Там где капает, будут разводы и следы испарения. Длина трубки должна быть достаточной для гарантированного "непопадания" на отливы. И ещё. Для глав УК есть семинары, раз в месяц примерно. Обучающий центр на Белорусской. Собираются вопросы, и организаторы приглашают экспертов из мэрии, стройкомитета, Мосгаза, Жилинспекции, МОЭКа, и т.д. И они, эти специалисты, дают полное разъяснение по заданным вопросам, с учётом реальных действующих законов. Кондеи традиционно обсуждаются а июле. Каждый год. Одно и то же. Что НЕТ запрета на отвод конденсата на улицу. Конечно с учётом мер по достаточному отводу влаги от отливов и фасада. 30см дешёвой трубки решают вопрос окончательно. Как я ранее писал, в соседнем доме утепляют фасад. По городской программе капремонта. Чтобы нашить ЭППС, сняли все кондеи. Сейчас ставят корзины и туда вставляют ранее снятое. Трубка та, метров 200, лежит в палисаднике. Кромсают кусочки и ставят. Потом этот капремонт примет городская комиссия. И я очень сомневаюсь, что там укажут снести все трубки и расхреначить несущие стены под штробы. Ибо очень разные последствия от капель, или когда дом сложится, от тех горизонтальных штроб. Поэтому... Надо толковать законы как написаны, и не утверждать что они запрещают. И вопрос мой, из поста 2, остаётся. КТО запрещает?
Вадим М
Вадим М
14.10.2025 в 13:41:57
sanya1965, я же привёл нормативный документ, прямо запрещающий отвод конденсата на улицу. Какие ещё могут быть вопросы на семинарах?
14.10.2025 в 13:45:31
sanya1965 написал 14.10.2025 в 13:31
Дом хотя бы 10 этажей и небольшой ветер.... Понятно, что в природе бывают дожди... но это равномерный шум.
Когда в июле в жару кто-то открывает форточку, а кто то все закрывает.... то периодическое бац-бац даже по зашумленному отливу радости спящему не доставляет.
Все же соседей надо уважать
Кроме того - зимой в трубку прилично дует, а иногда и свистит.
Сделать дренаж в канализацию зачастую не так сложно. Но если планировка не позволяет - безшумные помпы - вполне рабочий вариант, хотя и не дешевый.
Есть вариант и без помпы, но нигде не рекоменуемый, так как может нуждаться в периодической прочистке и не так прост в исполнении.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.10.2025 в 13:50:36
И я очень сомневаюсь, что там укажут снести все трубки и расхреначить несущие стены под штробы. .....
И правильно делаешь что сомневаешься. Трубопроводы должны быть проложены открытым способом, или в коробах (кабельканалах) Как и электрика - резать штробы в несущих стенах нельзя.
Narrenfreiheit
