16.10.2025 в 20:58:49
MADONNA написал 16.10.2025 в 20:41
Если вы спрашиваете как поставить сверло в коронку
Я это не спрашивал, процитирую еще раз, что именно я спросил:
BV написал 16.10.2025 в 17:18
Не подскажите, как туда вставляется центровка?
MADONNA написал 16.10.2025 в 20:44
И на фото я так и не дождалась указания где отверстие
Посмотрите фото в полном размере и увидите, ну если люди мерещится перестали....
как оценить его с позиций утверждения что оно просверлено коронкой для дерева
Я даже и не знаю как оценивать ваши утверждения после деревянных труб и людей на фото)
марс
марс
МО
17.10.2025 в 16:34:01
BV написал 16.10.2025 в 16:27 АРР
Система ГВС примитивная. Там обычный регулятор давления "до себя" ZSN-3. Польша. Несколько голов (в прямом смысле) подрядчиков было разбито об этот РД. 10000004091000000082Приходилось даже раскрашивать, чтобы поняли его работу....
17.10.2025 в 17:46:13
марс написал 17.10.2025 в 16:34
Ну скажем, не АРР, но работать регулятором может при некоторых условиях до него.
Можно и регулятором давления после себя заменить и вентиль-дроссель после него.
Qwertyqqq
Qwertyqqq
23.10.2025 в 04:46:09
Думали тс пропал. Не угадали))) в продолжении темы, в доме продолжились проблемы, что у всех воздушит и тд, оказалась какая-то проблема с тепловым, поставили насос и все нормализовалось, батарея норм прогревает. Градусы подачи и обратки я замерю, imageimageно позже, я не в городе.
Но, есть другая проблема. С конденсатом. Влажность в квартире поднимается 60-65 когда белье сушится или полы моют. Обычно 40-50. Но появляется конденсат на окнах к вечеру и с утра. Вентиляция при окне на микро есть, проверял зажигалкой, да и вентилятор крутится. Тяга есть. Подоконники широкие 460мм. Радиатор закрывается подоконником на половину. Я размеры все покажу на фото. На солнечной стороне канденсат исчезает до 10 утра, вместе с солнцем. На других в течении дня. Ночью пока что до -6-9 опускается температура , днем +3+5. Еще когда в одном сан узле принудительная вентиляция работает, в другом появляется обратная тяга, иногда когда окно открыто тяги обратной нет.
Славик64
Славик64
Дигора
23.10.2025 в 09:20:23
Две сотни ответов ни о чём? Даже мой совет, перекрасить, не понадобился? (
10-40-99@mail.ru
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2025 в 09:23:05
Qwertyqqq написал 23.10.2025 в 04:46
Не понял, в чём заключается проблема? Изменить законы физики всё равно не получится.
Ещё непонятнее. Что Вас в этом удивляет?
23.10.2025 в 09:41:55
Это не проблема. Screenshot_20251023-093948
Это следствие проблемы с вентиляцией, которая следствие того, что о ней заранее не думали, тем более на последнем этаже.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2025 в 10:44:00
BV написал 23.10.2025 в 09:41
Это не проблема. Это следствие проблемы с вентиляцией, которая следствие того, что о ней заранее не .....
На картинке очередная антинаучная ересь. Из дна лодки не может бить фонтан. Логично предположить что если вы используете такие метафоры - то и истинная суть обсуждаемых (в теме) процессов вам представляется так же ошибочно.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
23.10.2025 в 11:08:54
Qwertyqqq написал 14.10.2025 в 10:28
ВТБ!, зимы у нас холодные -25 средне. Пол не будет холодным, нижняя лоджия утеплена так же, пол .....
За неделю дом еще не просох)
Может быть все же в отоплении дело? Есть связь с местоположением отопительных приборов и конденсата?
23.10.2025 в 11:15:39
MADONNA написал 23.10.2025 в 10:44
Утреннее испражнение? )
Qwertyqqq
Qwertyqqq
23.10.2025 в 18:44:37
Отставить клоунское поведение! Я же сказал что влажность 40-50 % !!! А это нормальная влажность ! Хватит исполнять ! Алло! Умники !
