Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.10.2025 в 11:59:52
Пришёл ответ из управляйки 3PS. Вышерасположеная квартира в которой ...- не надо мной а через несколько этажей...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2025 в 12:08:47
IMG_2898Работники управляйки заглянули в дом Рыбкина и думают, что написать.
2
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.10.2025 в 12:17:52
MADONNA, хоть какая то ясность. А то создаёшь заявки-и-ничего... Прекрасно понимаю что наверное отопление в моей ванной не первоочеоредная задача-наверняка есть более приоритетные -отопление в тех же жилых комнатах-дома постройки 1950-1962 годов. (у меня с тех пор ни батареи ни стояки не менялись) Но хоть что то. Направил этот ответ тепловикам с просьбой исключить плату за отопление ванной комнаты до его включения. В принципе там мелочь-рублей 200-400 но опять же принцип. Интересно-пересчитают или нет?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2025 в 12:40:00
Алексей Рыбкин написал 18.10.2025 в 12:17
Направил этот ответ тепловикам с просьбой исключить плату за отопление ванной комнаты до его включения. .....
прояви совесть или ум. У тебя в ванной уличная температура? - нет. То есть так или иначе она отапливается.
-1
dokar
Narrenfreiheit
18.10.2025 в 13:30:40
Aтос написал 17.10.2025 в 17:00
А что собственно не так? А что нужно было сделать?
Вы тут морочите голову, и ТС морочит голову УК прийдёт через неделю или даже две намериет свои 18 градусов и отпишет что проблемы ...не было.
Я уже не говорю про то, как за полчаса до прихода комиссии можно разогреть помещение. а потом вернуть всё обратно.
Так относится к жильцам своего дома, которые его выбрали и так решает вопрос Атос. Еще и обманом жителей, которым холодно, лишь бы ничего не делать.
Или так:
Aтос написал 17.10.2025 в 19:08
Сам запустится как только похолодает на улице и появится естественная циркуляция.
То есть, говорит жильцам что все хорошо, что им кажется, и они морочат голову и ждет пока само рассосется.
Алексей Рыбкин, Вам повезло, что у вас не такие гады в УК.
Цените их, таких не много осталось.
3
марс
марс
МО
18.10.2025 в 14:45:58
Алексей Рыбкин написал 18.10.2025 в 11:59
Ну, это скорее всего может быть правдоподобно. Но расслабляться нельзя, так как ответ о закупке материала может являться отпиской. Какой материал кроме труб там ещё нужен. Поэтому держите под контролем, а лучше пообщаться с квартирантами указанной квартиры. Из личного опыта: Когда у нас отсутствовала циркуляция ГВС по трём стоякам из семи, УК отвечала на наши обращения актами, типа требуется закупка таких-то, таких-то материалов со сроком исполнения 6 месяцев из-за тендеров и пр. Пришлось долго тыкать носом их в конкретное место с проблемой, где никакие закупки не нужны.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.10.2025 в 14:52:24
марс написал 18.10.2025 в 14:45
я уже писал про полгода, там глядишь и потеплеет, вот тогда и закроют претензию
-1
ser000
ser000
21.10.2025 в 11:41:53
BV написал 17.10.2025 в 13:05
Ну то есть если дом теплый и соседи греют - можно отключить батареи и например снять? ;)
Постановление 354 запращает отключение и демонтаж приборов отопления, а так же опускать температуру в помещении ниже 16 градусов. Так что если температура не нарушена, то батарея может быть отключена краном или термоклапаном, что не нарушает температурный режим, но формально нарушает перекрытие батареи.
Алексей Рыбкин написал 17.10.2025 в 13:52
Допустим все батареи холодные а за бортом минус двадцать. Надо семью морозить что бы пришли и убедились?
Вызывать специалистов - это аварийный режим и должен быть устранён немедленно.
А если включить альтернативное отопление-масляный электрический радиатор, буржуйку-то придут померяют температуру-всё нормально?
Так и будет. Если замеры покажут, что всё хорошо, то дальнейших мер не будет.
Поэтому хитрят и одни и другие, а так же борются против друг друга. Так собственник может открывать форточки для снижения температуры, а коммунальщики могут это зафиксировать перед замерами и отказать в дальнеших действиях. Аналогично УК может что-то подкрутить в системе отопления, слить теплоноситель и нагреть систему перед замерами - по приходу замерщиков всё будет хорошо, а потом остынет.
BV написал 17.10.2025 в 10:45
Даже если они холодные?
Отопление нормируется не температурой радиатора, в отличии от полотенцесушителя, и радиатор вполне может быть холодным, если температура в помещении нормативная и за бортом не холодно. Аналогичная ситация со всякого рода терморегуляторами на батареях, если в комнате тепло, то радиатор отключается клапаном полностью.
Интересно, а можно получить компенсацию за горячую батарею, как-то летом зарядили режим отопления на несколько дней, при 30 градусах на улице батареи шпарили по зимнему режиму большого минуса...
21.10.2025 в 11:45:53
ser000 написал 21.10.2025 в 11:41
Вы не видите противоречий в своем тексте?)
ser000
ser000
21.10.2025 в 12:26:42
BV написал 21.10.2025 в 11:45
Противоречия не мои и об этом написал:
Постановление 354, первый в принципе запрещает отключать, а второй даёт возможность регулировать, но не ниже предельной температуры:
35. Потребитель не вправе: ... в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом; ... д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;
21.10.2025 в 13:44:38
ser000 написал 21.10.2025 в 12:26
и
отопление, то есть подача по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилом доме, в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, температуры воздуха, указанной в пункте 15 приложения N 1 к настоящим Правилам,
Логично, что тепловая энергия будет передаваться в квартиры, если температура воды будет хоть чуть, но выше нормативной температуры, 18 градусов.
Напомню, что в теме речь идет не о регулировке батареи в квартире, а о том, что по одному стояку не передается тепловая энергия - он холодный.
