08.05.2007 в 16:44:41
Три дня назад ровнял стяжку в комнате. Заливал наливным полом "Быстротвердеющий" от Старателей. Маяками не пользовался, оболтус, итог - кривая стяжка и нервное расстройство. Сейчас выставил маяки и собираюсь завтра заливать второй слой того же самого наливного пола уже по маякам. Уважаемые мастера, вопрос! Через какой срок можно заливать второй слой этого наливного пола и нужно ли грунтовать перед заливкой. Если не трудно, ответьте поскорее.
ALNI
ALNI
08.05.2007 в 19:06:49
Я бы сделал так.
"Выдержал" бы первый слой "до готовности" столько сколько полжено по инструкции. Прогрунтовл бы так как грунтовал основание перед заливкой первого слоя. Второй слой заливал бы толщиной не менее 5- 10 мм.
TankBoy
TankBoy
13.05.2007 в 03:01:37
Сходи на форум фирмы Старатели - http://starateli.ru/bbs/. там такие вопросы поднимались. Причем на вопросы отвечают представители самой фирмы.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
22.07.2014 в 10:54:22
Здравствуйте! Второй слой наливного пола можно укладывать после полного высыхания (выведение влаги ) первого слоя, примерно через 7 суток после проведения работ. Так же, можно узнать остаточное количество влаги полиэтиленовой плёнки оставив её на полу, на ночь. Если по результата проверки плёнка осталась сухая ( не образовался конденсат), то можно смело проводить последующие работы. При этом обязательно нужно оьработать поверхность грунтовкой "Универсальная" http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka_universalnaya/ производства "Старатели". Она создаст дополнительную адгезию и улучшит растекаемость раствора. Удачного Вам ремонта! Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
TankBoy
TankBoy
11.08.2017 в 15:43:54
У старателей быстротвердеющего получается сверху очень гладкая поверхность. Я бы на всякий случай сделал насечки на первом слое, если бы наливал второй.
