11.11.2025 в 12:26:47
Один человек включил на кухне только горячую и моет посуду, другой... набирает ведро холодной воды в ванне..... И....
Алексей Рыбкин написал 11.11.2025 в 12:09
Вследствие этого проток через колонку падает а теплообменник перегревается.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
11.11.2025 в 12:32:13
BV написал 11.11.2025 в 12:07
Алексей Рыбкин,  Вы на этот вопрос ответите и
А почему по Вашему "все проживающие в квартире пользуются водой или ледяной из водопровода, или 42 градуса, никогда не открывая два крана смесителя одновременно"? Сразу отмечу что речь именно про мою колонку-которой не страшен подмес. Каждый выставляет какую хочет температуру-например один 37 другой 39... Открывать два крана смесителя можно но в этом нет необходимости ибо мощность позволяет получить нужный проток и без этого. Так что выставить к примеру 65-такую температуру вроде имеет горячая вода центрального водоснабжения и сделать полный аналог оного-в смесители при централизованом горячая из стояка а десь из колонки-можно. Просто нет нужды. Быстрее и точнее выставить температуру и через 5-10 секунд-когда закончится переходной процесс-пользоваться.
Славик64
Славик64
Дигора
11.11.2025 в 12:36:17
Алексей Рыбкин написал 11.11.2025 в 12:32
А почему по Вашему "все проживающие в квартире пользуются водой или ледяной из водопровода, или 42 .....
Алексей Рыбкин, ради этого нет смысла покупать такую колонку, с таким дорогим сервисом(не в каждом городе он есть), ещё и з/п потом, если и найдёшь, то ждать надо будет. Общем ни одного плюса! Остынь уже.
10-40-99@mail.ru
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
11.11.2025 в 12:37:42
BV,
BV написал 11.11.2025 в 12:26
Один человек включил на кухне только горячую и моет посуду, другой... набирает ведро холодной воды в .....
Обычно открытие крана холодной в одном месте в то время как в другом пользуются горячей из колонки не влияет на проток через колонку В этом случае нет столкновения двух потоков-они не борятся между собой
Славик64
Славик64
Дигора
11.11.2025 в 12:38:17
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.11.2025 в 12:41:19
Алексей Рыбкин написал 11.11.2025 в 12:37
BV,  Обычно открытие крана холодной в одном месте в то время как в другом пользуются горячей из .....
Теоретически влияет(ты же теоретик). Практически нет, если ХВС хороший. Если нет, то и соседи могут повлиять. (это я не из методичек знаю, чисто тупо по опыту)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.11.2025 в 12:43:32
)))))) Они не сталкиваются никогда, если
Мишутк написал 11.11.2025 в 12:19
При нормальной подаче, чистом аэраторе и исправном смесителе эффект влияния на подачу горячей воды незначителен.
10-40-99@mail.ru
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
11.11.2025 в 12:48:05
MADONNA написал 11.11.2025 в 11:52
Но в обычной колонке сила пламени тоже зависит от потока Крутишь смеситель - пламя меняется Закроешь .....
Нет Там газовый клапан двухпозиционный открыто-закрыто Во всяком случае в советских колонках 60 х годов именно так и регулировали-ручкой на колонке величину пламени и затем барашкем смесителя
11.11.2025 в 12:49:23
Просто.... никто не хочет связываться с ворчливым дедом ортодоксом))) Иначе потом лекций будет на полдня)))
А где стоит колонка - в ванной или на кухне?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
11.11.2025 в 12:52:14
Славик64 написал 11.11.2025 в 12:38
Славик-а что в этом плохого? Да -я хочу что бы было больше таких колонок
11.11.2025 в 12:56:39
Алексей Рыбкин написал 11.11.2025 в 12:48
Алексей Рыбкин, а какой год сейчас? )
