13.11.2025 в 11:51:17
По поводу подмеса достаточно подробно:
Почему бы не выставить температуру побольше, чтобы можно было пользоваться смесителем, как обычно? Во-первых, при высокой температуре образуется больше накипи, что сокращает срок службы теплообменника. Во-вторых, при подмешивании холодной воды снижается расход на выходе колонки и падает давление на ее входе. Иногда это приводит к отключению колонки. В-третьих, на смесителях в душе часто происходит передавливание холодной воды в горячую. Это происходит из-за того, что сама лейка создает сильное сопротивление потоку и холодная вода, давление которой выше, начинает «давить» горячую. Расход горячей воды падает, колонка выключается. Выключения по падению расхода воды вредны для теплообменника, так как сопровождаются резким повышением температуры. > Если при подмесе холодной воды (с помощью смесителя) происходит отключение колонки, регулировать так температуру воды нельзя. Можно только регулятором на корпусе колонки.
Но что делать, если мириться с очевидным неудобством не хочется? Или же если в доме установлены термостаты, которые всегда регулируют температуру подмесом холодной воды? Выбирать колонку с электронным управлением и модуляцией пламени. Такие колонки способны поддерживать заданную температуру воды независимо от ее расхода. Они стоят дороже, зато ими можно пользоваться, как при использовании обычного централизованного водоснабжения.
Ну и ещё добавлю.... по подмесу.
В колонке с автоматикой может получиться так, что в колонке есть свой регулятор давления, или типа стабилизатор потока....
При плохом вводе ХВС (вентильный кран, засоренный фильтр) при наборе воды стиралкой или банком унитаза падает давление ХВС. Колонка немного стабилизирует расход горячей... и пропорции смешивания меняются.
То есть - надо не только купить колонку с автоматикой, но и привести водопровод в порядок, если пользоваться подмесом.
13.11.2025 в 12:08:01
Алексей Рыбкин написал 11.11.2025 в 17:56
И в том что нет особой нужды мыть посуду именно в то время когда кто то принимает душ Последнее-про нынешнее состояние -когда мощности хватает
Мне вот что непонятно..... Зачем покупать колонку с хорошей электронной автоматикой и именно на 50!!! КВт и не пользоваться этим?!
Чтобы раз в год промывать ей канализацию?)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.11.2025 в 12:13:14
BV написал 13.11.2025 в 11:51
Это то про что я писал Моя версия почему нельзя
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.11.2025 в 12:21:13
снижается расход на выходе колонки и падает давление на ее входе. Иногда это приводит к отключению колонки. Выбирать колонку с электронным управлением и модуляцией пламени. Такие колонки способны поддерживать заданную температуру воды независимо от ее расхода.
Не уверен что это поможет в колонках массегмента с китайской автоматикой Дело в том что при падении протока до 2-3 литров в минуту колонки-все-выключаются Думаю что тут надо иметь не просто колонку с автоматикой а мощную колонку-что бы проток падал не до 2-3 литров в минуту П о мощности наверно начиная с 35 квт
13.11.2025 в 12:21:51
По поводу водяного узла обычных колонок. Имхо как ни крути - это одно из слабых мест колонки, особенно при жесткой воде - мембрана и уплотнение штока при его поступательном движении.
Насколько я понимаю надежность газового узла колонок с автоматикой должна быть побольше
13.11.2025 в 12:26:05
Алексей Рыбкин написал 13.11.2025 в 12:21
Да при чем здесь БОЛЬШАЯ мощность? На вашей же картинке черным по белому написано что ваша колонка отключается при расходе менее 5 л/мин.
И наоборот, маломощные колонки могут работать с расходом около 2л/мин.
То есть водопровод должен выдавать нормальную производительность литров в минуту, и нельзя с ЛЮБОЙ колонкой делать еле теплую воду с расходом через колонку менее 2-5 л/минуту.
13.11.2025 в 12:32:44
По поводу проток и расход и путаницы....
ИМХО, исторически в колонках был датчик протока отключающий колонку - то есть есть проток более скажем 3л/мин или нет.
Потом появились колонки с автоматикой, где датчик выдает сигнал пропорциональный расходу л/мин. Но название оставалось прежним - датчик протока.
А в технике, и в СНИП для сантех приборов используется термин расход, литров в минуту, секунду или в час.
И никто не пишет при расчете водопровода "проток литров в минуту".
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.11.2025 в 12:35:49
BV написал 13.11.2025 в 12:08
По моему опыту колонка в квартире должна иметь не менее 24 квт. У Риная есть колонки 29квт и 50квт-но разница между ними и сейчас-6 тысяч рублей что на фоне 60 тысяч несущественно. Ну и в общем то чем мощнее колонка тем лучше-при использовании можно потребить мощность менее максимальной а вот выше... Но тут есть два ограничения. При мощности более 60квт (по СНИПам) или потреблении более 5 кубов газа в час(требование Петербурггаза) нужен новый проект газоснабжения.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.11.2025 в 12:42:30
BV написал 13.11.2025 в 12:32
Не было никаких датчиков протока Просто в лягушке за счёт сопла Вентури создаётся разница давлений и когда проток падает до 2-3 л в минуту то эта разница падает настолько что возвратная пружина газового клапана пересиливает усилие штока мембраны и газовый клапан закрывается.
13.11.2025 в 12:43:57
Алексей Рыбкин написал 13.11.2025 в 12:35
О том и речь - зачем 50 кВт, если этим не пользуешься и достаточно 29?
Интересно, какой у 29 кВт минимальный расход по паспорту?
Мыть посуду не менее чем 5 л/мин, хотя хватило бы и 3л?
Может поэтому у вас такой большой расход воды?
13.11.2025 в 12:50:47
Алексей Рыбкин написал 13.11.2025 в 12:42
Лягушка и есть датчик протока.
Есть/нет - on/off
Потом добавился замедлитель включения.... Потом некая пропорциональность в некоторых.... и стабилизатор расхода воды - тоже в некоторых...
Но на механике сложно сделать пропорциональное управление и стабилизацию, а в контроллер - условно говоря - можно записать любую кривую регулирования в таблицу значений
