14.11.2025 в 16:18:02
Алексей Рыбкин написал 14.11.2025 в 12:11
что устройство можно использовать для приготовления горячей воды
Точнее оно для этого предназначено, а можно еще использовать для отопления.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
14.11.2025 в 17:03:20
Разумеется можно. Это газовая колонка конденсационного типа. И некоторые модификации уже содержат в себе то что хочет Мадонна.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
14.11.2025 в 17:26:01
BV написал 14.11.2025 в 14:39
халява)
Однако 6
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
14.11.2025 в 18:31:37
отсюда 7
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
14.11.2025 в 18:57:44
MADONNA написал 11.11.2025 в 15:39
Еще раз:
Самый простой водогрей Самый простой накопитель (демпфер) - у меня например сейчас стоит 12 литров (корпус умягчителя присобачила) Циркнасос Электронный термостат с возможностью регулировки гитерезиса.
Попрошу эскизик сей конструкции. Как выше.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.11.2025 в 19:27:05
Алексей Рыбкин написал 14.11.2025 в 18:57
IMG_2990
Narrenfreiheit
14.11.2025 в 19:59:59
MADONNA написал 14.11.2025 в 19:27
Screenshot_20251114-195639это ОК? ТемпературЫ настройки термостата Т1, Т2. Примерная температура выхода из колонки, когда идет макс разбор воды, и из ХВС поступает 10град?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
14.11.2025 в 21:11:11
MADONNA, а сия конструкция точно у Вас работает? Или это просто проект? Имею в виду что встречаются два потока на входе колонки. В той схеме что я привёл у колонки с рециркуляцией есть отдельный вход для внешней рециркуляции-то есть потоки на входе колонки не встречаются. Не думаю что стали бы городить лишний вход если б можно было как у Вас. А там специально сделали вход внешней рециркуляции.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.11.2025 в 21:48:11
BV написал 14.11.2025 в 19:59
это ОК? ТемпературЫ настройки термостата Т1, Т2. Примерная температура выхода из колонки, когда идет .....
Да. Ок Остальное не совсем поняла. Термостат 43-47, из колонки выходит в зависимости от разбора - может и 60-70 - если у горелки нет ограничения. Теоретически существует вероятность что с максимальным разбором будет заполнена емкость максимальной температурой, но практически это неважно и не заметно. Смеситель как бы позволяет корректировать в небольшом диапазоне.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.11.2025 в 23:43:16
Алексей Рыбкин написал 14.11.2025 в 21:11
Ну а если посмотреть устройство внутри - то какая разница где поступает ХВ - внутри или снаружи? В моем понимании нет никакой внешней и внутренней циркуляции - то что нарисовано у тебя на картинке - бред. Внутренний обьем воды нагреется до кипения за 10-20 секунд - если тепло не отводить на внешний контур.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
15.11.2025 в 04:48:07
MADONNA, так всё таки. Эта конструкция есть в железе и успешно работает? Или всё же в железе нет?
