nicer
nicer
Воронеж
23.10.2025 в 08:53:26
Доброго времечка! Хотел для себя уточнить такой вопрос.Имеется лоджия с выходом из кухни в современной монолитной новостройке.В лоджии стеклопакет в пол- уже заменен на утепленный.Планируется демонтировать подоконный блок между кухней и лоджией, соответственно, все утеплив.Батарея отопления выносить на лоджию не планирую, повешу на торцевую стенку получившегося проема.Уже приобрел вертикальную с запасом по мощности на общую квадратуру.На лоджии будет электрический теплый пол, сам пол - керамогранит.Пол будет единым контуром без порожков и ступенек.Толщина имеющейся стяжки на кухне - 60-63 мм.Стяжка на лоджии пока отсутствует.Планирую на пол использовать пеноплекс 30 мм, армирование стальной сеткой 50х50х3 мм, далее стяжка 30мм.Потолок - пеноплекс 40 мм + натяжной потолок.Боковую наружную стену лоджии оставлю от засторйщика просто оштукатурив по декоративной штукатурке.Там минвата 150 мм, по ней декоративная штукатрука.Несколько вопросов:
  1. 30 мм для армированной стяжки не маловато? есть опасения что треснет. В стяжке еще будет проложены коммуникации для кондиционера!
  2. Надо ли заклеивать скотчем швы пеноплекса в стяжке и потолке?. В стяжке, ладно, и так понятно, что не обязательно.
  3. Не мало 40 мм на потолке? может еще слой пеноплекса 20мм или pir панели от технониколя добавить? у соседа сверху пирог аналогичный моему.
  4. Нужна ли пароизоляция? и какая?
nadegniy
nadegniy
22.02.2026 в 19:18:10
nicer, Утепление балконов и лоджий, присоединяемых к общей площади квартиры, утепление ЭППС Технониколь https://dzen.ru/video/watch/66ee0f2fe3e7b32a4bf5975d
sanya1965
sanya1965
23.02.2026 в 00:59:42
Нарушение теплового контура здания. Подоконный блок не дураки делали. Там проем окна меньше, и теплопоотери (существенно) меньше. Такие штуки через согласование (если разрешат). И по его окончании, перерасчёт за отопление (существенно бОльшие затраты с учётом увеличения площади, и худшей изоляции). Из практики, при обнаружении таких фокусов, перерасчёт за отопление делают не от момента обнаружения, а от Рождества Христова.
23.02.2026 в 01:38:59
sanya1965 написал 23.02.2026 в 00:59
Нет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.02.2026 в 08:39:40
процедуру узаконения перепланировки опишите потом , ну оченно интересный рассказ должен получится.
Maksss
Maksss
17.04.2026 в 01:22:26
удалить.фото не удалось прикрепить
Maksss
Maksss
17.04.2026 в 01:25:39
Добрый день! Хочу заменить на балконе окна одинарные алюминиевые на стеклопакеты + утепление.Возник вопрос по утеплению углов и стен... Слева находится моя квартира, теплая комната, справа - комната соседней квартиры.Но есть нюанс, между стеной и окном зазор 20 см на утепление фасада.Собираюсь на пол и потолок положить по 5 см пеноплекса.На полу сделать теплый водяной пол, поверх него теплый электрический.Сверху керамогранит.Вопрос 1 - надо ли утеплять стены в таком случае боковые или достаточно только углов (см вопрос 2)??? или чтобы исключить мостики холода лучше 5 см пеноплекса кинуть на стены для надежности? Вопрос 2, как сделать утепление углов, я схематически нарисовал как это выглядит у меня и на фотографии цветом обозначил, как на "чертеже". Стена не доходит до окна, там 20 см утеплителя фасада, закрытые железным уголком.Срезать этот уголок, чтобы убрать мостик холода и пеноплекс приклеить через пену сразу к утеплению фасада?? Окна будут стоять не доходя до утеплителя, чтобы не нарушать внешний вид фасада, но будет до металлического уголка стоять утепленный добор оконный (или как он называется). В общем не могу понять, как утеплить это место.!Вопрос форумфото угла+
17.04.2026 в 01:41:02
Maksss написал 17.04.2026 в 01:22
Возник вопрос по утеплению углов и стен... Слева находится моя квартира, теплая комната, справа - комната соседней квартиры. Но есть нюанс, между стеной и окном зазор 20 см на утепление фасада.
Надо детально смотреть какой фасад и примыкания.
И теплоразрывы в бетонной плите потолка и пола.
Мало.
От центрального отопления запрещено.
Можно, в стяжке. Минимум 5 см.. Но обычно под окнами ставят радиаторы, в т.ч. чтобы не потели.
Не простой вопрос.. ...
как на "чертеже".
Разве внутри по периметру лоджии нет утеплителя, и по боковым, и по стене кухни? Screenshot_20260417-014022
Maksss
Maksss
17.04.2026 в 01:54:04
Какой то глюк при редактировании сообщений, все цитаты сбиваются
Maksss
Maksss
17.04.2026 в 01:56:05
46cd13a7-7eae-446e-87ac-0781ef683598
Maksss
Maksss
17.04.2026 в 01:59:10
BV написал 17.04.2026 в 01:41
Мало.
А сколько на пол надо? на потолок можно и больше, а поднимать сильно пол не очень хочется.
5 см общая высота стяжки? Труба теплого пола 16 мм и сверху еще 34 мм лить надо? и в этих 32 мм где то в середине залить кабель греющий?
Тут хитро под окнами.Окна в пол почти что, снизу сантиметров 25 есть свободных.Можно низкие радиаторы поставить.Но пол будет холодным все равно, хочется сделать кабинет рабочий, чтобы зимой ноги не мерзли
Его сняли, там было по 20 см утеплителя из ваты, поверх отштукатуренного.Как минимум стена между квартирой или балконом/лоджией не требует такого утепления после замены стеклопакетов и утепления (20 см пространства выигрывается)
