MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.10.2025 в 11:59:00
fhntv написал 29.10.2025 в 11:40
нет угарного газа, есть углекислый
Ты видать так отравился угарным, что часть мозга отключилась, которая о нем знала. Про отравление угарным (потому он так и называется) знают даже дети. 90% летальный исход. Но тебе повезло - а твоим близким нет. Они страдают - а ты даже ничего не замечаешь.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.10.2025 в 12:00:44
Славик64 написал 29.10.2025 в 11:27
Вот ещё.
паспорт на колонку vatti -6.3 Выбор местоположения водонагревателя и подключение к системе дымоудаления ,Славик-как так Твоя бездымоходная требует подключения к дымоходу И это в зависимости от мощности- "Для водонагревателей с отводом продуктов сгорания в помещение, должны соблюдаться особые требования и повышенные меры безопасности:  номинальная теплопроизводительность аппарата не должна превышать 10 кВт;  объём помещения для установки должен быть не менее 21 м³;  количество удаляемого воздуха из помещения (СНиП 2.04.05-91) должно быть не менее 90" Напомню что 10 квт это фактически плита-3 горелки по 2 квт и одна на 3 квт это 9 квт суммарно А выше 10 квт-хоть и обозавапли бездымоходнлй-требует подключения к дымоходу Так что Славик-чудес не наблюдается Всё как я писал-основываясь на законах физики и химии и здравом смысле
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2025 в 12:02:20
Славик64 написал 28.10.2025 в 22:01
Но я не сторонник их
Вот это имелось ввиду, что:
Алексей Рыбкин, Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях
А не на кухне, тем более в ванной. Такие колонки, дачный вариант.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2025 в 12:04:49
Алексей Рыбкин, опять про мощность. Колонка бездымоходная существует или нет? Да или нет?
10-40-99@mail.ru
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.10.2025 в 12:06:53
Это разные газы Углекислый это CO2 а угарный-CO
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.10.2025 в 12:22:27
Славик64 написал 29.10.2025 в 12:04
Смотря что понимать под бездымоходностью. Если отсутствие продуктов сгорания и вследствии этого отсутствие необходимости в дымоходе-то нет. Если же отсутствие необходимости в дымоходе-то до 10квт... Но надо понимать во первых что 10квт это ни о чём во вторых -зачем рисковать то-угарный газ это дело такое. Дело однако в том что наличие одной маломощной колонки в линейке-пример того же Vattu-позволяет всю линейку обозвать с какого то бодуна бездымоходной. И покупатель не особо отягощённый умом и знаниями верит написаному и тому что это первый вариант. В паспортах есть разумеется оговорки и уточнения но их даже Славики не читают. И всерьёз верят в бездымоходность при любой мощности Ведь написано же в заглавии а дальше они не смотрят
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.10.2025 в 12:24:38
MADONNA написал 29.10.2025 в 11:59
90% летальный исход
ящур , воттакенная игла
Алексей Рыбкин написал 29.10.2025 в 12:06
разные газы
есть некая общность СО но факт что при работе ИК выделяется ТОЛЬКО углекислый , никогда не угарный
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2025 в 12:29:07
Алексей Рыбкин, ты мои сообщения выборочно читаешь? Ещё раз. При чём здесь мощность. Бездымоходные колонки с какой то мощностью есть на свете?
Да или нет?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2025 в 12:31:13
Алексей Рыбкин написал 29.10.2025 в 12:22
Есть подозрения, что не все сообщения отражаются на твоём мониторе. На твоём, не в буквальном смысле.) Приведи цитату, где я рисковал/советовал или что то подобное писал!!!
И можешь идти спать.
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.10.2025 в 12:33:49
Славик64 написал 29.10.2025 в 12:29
как при чем ? 20 киловатт колонки минус 2 киловатта плиты плюс угарный газ минус температура холодной воды помноженная на объем водоотведения равняется 10 квт дымохода разве непонятно ?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.10.2025 в 12:34:54
Про это написал производитель в инструкции Читайте-может раза с десятого дойдёт что как и почему
