Вадим М
Вадим М
31.10.2025 в 13:22:58
Вопрос чисто по химии. Нужна демонстрация работы фильтра. В одну колбу спринцовкой добавляется какая-то окрашенная субстанция (реактив А), из неё перистальтическим насосом жидкость выкачивается, пропускается через "фильтр" (на самом деле - реактив В), взаимодействуя с которым, жидкость становится прозрачной. Пока на ум приходит лишь фенолфталеин: в колбу добавляем соду, создавая щелочной раствор, появляется розовая окраска. На фильтр (реактив В) насыпаем, скажем лимонную кислоту, в щелочной среде раствор обесцвечивается. Есть ещё вариант с марганцовкой, перекисью и уксусом, но осуществить подачу реактивов, наверное, будет сложнее. Фенолфталеин (пурген) в аптеках уже не продаётся, но вроде бы в сети купить можно. Может быть, есть ещё какие-то варианты решения попроще?Обесцв
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2025 в 13:51:10
Вадим М написал 31.10.2025 в 13:22
Вопрос чисто по химии. Нужна демонстрация работы фильтра. В одну колбу спринцовкой добавляется .....
А просто вода загрязненная примесью с частицами заведомо крупнее пор фильтра не? Честно, и можно показать осадок на фильтре.
Вадим М
Вадим М
31.10.2025 в 13:58:27
Мишутк написал 31.10.2025 в 13:51
А просто вода загрязненная примесью с частицами заведомо крупнее пор фильтра не? Честно, и можно .....
Спринцовкой запустить какую-то взвесь? Краску? Фильтр тогда надо подбирать, чтобы и быстро фильтровал, и вода выходила прозрачная.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2025 в 14:10:47
Возьмите картридж 10" фильтра на 10 микрон, разболтайте в стакане холодной воды молотую корицу и пролейте через фильтр. Можно использованый промытый кофе после кофеварки (свежепомолотый может немного подкрасить воду).
Куча нетканых салфеток друг на друга тоже неплохой фильтр. Заодно все наглядно, никакой магии.
Цель какая? Задурить голову или реально показать как работает? И что фильтр не с каждым загрязнением справляется.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.10.2025 в 14:14:49
Изменение цвета жидкости - понятно, для наглядности. Но как зритель определит что жидкость движется? До фильтра один цвет - после - другой, а движение как визуализировано?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
31.10.2025 в 14:37:13
MADONNA написал 31.10.2025 в 14:14
Изменение цвета жидкости - понятно, для наглядности. Но как зритель определит что жидкость .....
Так на рисунке же показано: из одной трубки выливается окрашенная ("грязная") жидкость, проходит через фильтр/реактив и становится бесцветной.
Мишутк написал 31.10.2025 в 14:10
Нет, я не Петрик)) Показать принцип работы: то, что мутная вода фильтруется. Как и чем - в данном случае неважно. Главное, что такая функция есть.
Вадим М
Вадим М
31.10.2025 в 14:40:11
Из спринцовки взвесь кофе, наверное, можно подать - нагляднее, чем фенолфталеин будет.
Медленно, наверное, будет. А если тюль использовать? Частички кофе, я думаю, задержит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.10.2025 в 14:53:06
Вадим М написал 31.10.2025 в 14:37
Так на рисунке же показано: из одной трубки выливается окрашенная ("грязная") жидкость, проходит .....
То есть вся картинка выглядит так - грязный водопад попадает в воронку - а из воронки вытекает чистая вода. На так и схитри - отведи грязную в сторону, а к низу воронки подай чистую Будет полная иллюзия что вода втекла-очистилась и вытекла. Два контура циркуляции - верхний один цвет (грязь) - нижний чистая (другой цвет)
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
31.10.2025 в 15:05:12
MADONNA написал 31.10.2025 в 14:53
По-моему, реализовать данную хитрость будет сложнее, чем отфильтровать или инактивировать. Корпус фильтра будет маленький - флакончик какой-нибудь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2025 в 15:38:14
зачем обманывать детей ? у них закрепиться что чистая вода - прозрачная проще показать анимешку, благо их вагон в доступе
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.11.2025 в 07:19:17
Раствор иода обесчвечивает гипосульфит натрия (фотофиксаж) Раствор зелёнки обесцвечивает нашатырный спирт.
Вадим М написал 31.10.2025 в 13:22 Фенолфталеин
На Валберисе полно
