MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2026 в 13:21:46
master.msk написал 04.01.2026 в 11:02
Регулировка, особенно на коллекторах, не является полезной функцией. Как минимум, она бесполезна, эта функция. А, в случае с фар коллекторами, совсем все грустно.
+1
Narrenfreiheit
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
04.01.2026 в 13:27:29
MADONNA, Мне импонирует вариант без вентилей - меньше соединений и к коллектору через переходник подключают рех.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2026 в 13:30:38
Глеб Абдулов написал 04.01.2026 в 13:27
MADONNA, Мне импонирует вариант без вентилей - меньше соединений и к коллектору через переходник .....
Нарисуй схему - план расстановки сантехприборов. .
Narrenfreiheit
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
04.01.2026 в 13:40:10
master.msk, каких производителей коллекторов посоветуете?
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
04.01.2026 в 13:44:07
MADONNA, Вы такую схему имеете ввиду? Стрелкой обозначил стояки ГВС/ХВС + каналья. 2 Схема
master.msk
master.msk
04.01.2026 в 14:02:15
Глеб Абдулов написал 04.01.2026 в 13:40
Я вам уже советовал, разве нет? Думаете у меня может поменяться мнение, по итогам обсуждений здесь? Это вряд ли. Рехау. 20251217_135807 Они в них изменили уплотнение , но не критично, можно даже регулировать в конце хода вентиля, если это кому то надо . Можно также подключать к отводам любые потребители, а не с торца коллектора. В теории, некоторые дебилы даже отопление с ними делают, не смертельно для отопления. Настолько хороши эти коллекторы. Дебилы, потому, что любая регулировка на коллекторах, кроме теплого пола, это отклонение от нормы. А вентили, даже отсечные, все равно дают доп сопротивление потоку.
20260104_132614
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2026 в 14:12:30
Глеб Абдулов,  На мой взгляд все нормально, только вопрос что в этом коробе что отмечен?
IMG_3231 И пожалуй подтвердю свое первое мнение - душ(ванна) отдельно - остальное после редуктора и никакой коллектор для дураков тебе не нужен. Три ветки - душ на прямую и все остальное после редуктора. Раковина и гигдуш вниз и все остальное на кухню одним шлейфом.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
04.01.2026 в 14:17:19
У каждого решения есть свои ± Вентили на коллекторе нужны для установки максимального расхода потребителей. Расход одних потребителей влияет на доход остальных. Если давление на входе в коллектор не стабилизировано, то влияет заметно. Особенно заметен перепад температуры в душе, при водоразборе только по горячей или только по холодной воде.
master.msk
master.msk
04.01.2026 в 14:25:04
TAB,  правильно, "чем заболел, тем и лечись", если посадили производительность вентилями, надо их и теребить... Да, "перепад" , не сам по себе, "от сырости заводится". Вы его получили. Специально постарались, регулировочными коллекторами фар. Или "забили", на что то важное. Например, на то, что душ/ванну надо трубой большего ду. В варианте с пексом, 20мм.
Или еще что то. Например, может быть несколько таких причин. Взаимовлияния и перепадов. Как на картинке из рекламы. Например 1000039320
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2026 в 14:25:38
TAB написал 04.01.2026 в 14:17
Ты бы сначала схему посмотрел которую обсуждаем. Душ что у него что у соседей или в соседнем доме - окажется по ту сторону редуктора. На низкой стороне появление расхода скажется на душе на молекулярном уровне. В быту это уловить нереально.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
04.01.2026 в 14:44:34
master.msk написал 04.01.2026 в 14:25
Простите, где?
