Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
05.01.2026 в 09:48:08
ВТБ!, дополнительный узел соединения. 1 вар отвод коллектора-переходник-труба 2 вар отвод коллектора-накидная гайка-переходник-труба. Первый вариант еще и дешевле выходит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2026 в 09:48:09
Глеб Абдулов написал 05.01.2026 в 09:38
master.msk, я имел ввиду переходник с отвода коллектора 3/4 на трубу 16мм. Есть только 1/2.
Лучше использовать штуцер-штуцер Это даст возможность использовать торцевую прокладку. Но и резьба тоже будет удобнее и дешевле . А если использовать пресс соединения- то этот элемент в большинстве случаев при необходимости можно раскрутить. Без накидной гайки
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
05.01.2026 в 09:56:44
Нет, надо накидную гайку.
Переходники ВР на отводы коллектора, не "вариант", по другому называется)
Ну, вот почему всегда надо придумать какую нибудь глупость?) Казалось бы, что тут можно выдумать, но нет...
Это, как переходники ВР к отводам, только наоборот)) 1000039980
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2026 в 09:59:12
master.msk написал 05.01.2026 в 09:56
Что бы было потом откуда течь и что чинить.
Narrenfreiheit
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
05.01.2026 в 10:11:35
ВТБ! написал 04.01.2026 в 23:02
Тогда что Вас так раздирает опровергать то, чего нет?! master.msk написал 04.01.2026 в .....
А что коллектор без вентилей?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2026 в 10:16:21
Глеб Абдулов написал 05.01.2026 в 10:11
IMG_8237Зачем тебе вентиля? Стремись к минимуму деталей и соединений. Ставить « на всякий случаймалоличего» и затратно и ненадежно. Выходят из строя всегда именно эти глупые лишние элементы, такое что бы лопнула труба - практически исключено.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2026 в 10:56:35
IMG_3236это пример некомпетентности и глупости в одном фото. Две(!) накидные гайки одна на другой.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2026 в 12:53:55
Глеб Абдулов написал 05.01.2026 в 09:48
imageНоль соединений.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2026 в 12:57:28
MADONNA написал 05.01.2026 в 09:59
Всё верно, именно для этого надо
MADONNA написал 05.01.2026 в 09:48
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2026 в 13:00:22
MADONNA написал 05.01.2026 в 10:56
Или лени и жадности: "Я тебя слепила Из того, что было."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2026 в 13:07:13
Без кранов, вентилей и клапанов - просто коллектор. Под сварку, пайку, под аксиальный монтаж, с резьбовыми штуцерами или муфтами с уплотнением по резьбе, развальцовкой, плоскими прокладками, конусами с торообразным уплотнителем, да хоть шар-конус металл к металлу.
