ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 21:03:36
MADONNA написал 12.01.2026 в 20:52
гайка открутиться не может сама - так что можно просто вставить и пальцами закрутить гайку. Ничего затягивать не надо.
Якобы от вибрации. В рекомендациях производителя фитингов было что-то такое про затяжку ключом на четверть оборота или даже меньше. Для крепления медных трубок к евроконусу.
Скажи мне - в каком автомобиле конструктивно эти элементы собраны «для удобства» в одном месте? Типа как краны на гребенке коллектора?
Головку блока цилиндров видеть доводилось? :) Звезда на автотранспорте не прижилась.
pool
pool
12.01.2026 в 21:04:48
MADONNA, сравнивать сантехразводку с устройством автомобиля - не корректно. Ещё с самолётом бы сравнили.... Хотя, даже там масса гидравлических узлов собраны через коллекторы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 21:05:37
ты можешь представить себе что бы даже гениальный инженер подписал бензобак или колесо в автомобиле своим именем - типа увековечить свою гениальную причастность?
Как тебе личная подпись на клапане? Это, разумеется, не инженеры, а рабочие некоторых тюнинговых фирм.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2026 в 21:09:31
ВТБ! написал 12.01.2026 в 21:03
Не поняла.
Narrenfreiheit
12.01.2026 в 21:10:44
Главный тормозной цилиндр. Блок ABS. Screenshot_20260112-211604 Блок предохранителей (может быть не один)
Screenshot_20260112-210909
pool
pool
12.01.2026 в 21:14:11
Наверное, больше половины автомобильных брендов являются именами создателей. Начиная с Генри Форда. И слово Форд можно увидеть практически за любой детали в машине, не только на бензобаке.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2026 в 21:15:56
pool написал 12.01.2026 в 21:04
MADONNA, сравнивать сантехразводку с устройством автомобиля - не корректно. Ещё с самолётом бы .....
Да проблем нет - приводи примеры, будем сравнивать, разбирать. Коллекторная разводка в технике - везде где применена - обусловлена и оправдана необходимостью и удобством. За исключением большинства санузлов, где обезьяничали снтехники-самоучки.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
12.01.2026 в 21:19:15
В тройнике 20 мм внутренний диаметр канала около 12 мм? При большом расходе скорость воды такая, что пренебрегать ей не стоит.
Тройники - только такие. В принципе, ничего специально делать не надо. Труба 20 идет к ванне, ответвления 16. 20 участок заканчивается водорозеткой, либо тройником 20х20х16, если идет дальше. Никаких влияний нет. Если, конечно, не ставить грязевики пробкой вверх, фильтры slim. Каскад из фильтров, тоже не способствует. Как и регулировка на коллекторах. В этом проблемы, не в принципиальных схемах, можно делать и так и так. По объему работ, кстати, не вижу большой разницы почти все то же самое. Даже, где-то, чуть сложнее с тройниками. 20230506_165416 20230506_165452 20230506_165411 20230506_165329
pool
pool
12.01.2026 в 21:20:34
MADONNA написал 12.01.2026 в 21:15
В сантехшкафу именно так и есть - определена удобством пользования. Что и является для жильца необходимостью.
pool
pool
12.01.2026 в 21:22:40
Вот к чему огульно всех сантехников, прям группой - взять и оскорбить?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2026 в 21:25:40
pool написал 12.01.2026 в 21:14
Наверное, больше половины автомобильных брендов являются именами создателей. Начиная с Генри Форда. И .....
Да, сравнивать Техник-сана и Генри нашего Форда - сильно! Масштаб личности - точь-в-точь ! Но вообще у каждого отношение к таким явлениям разное. Мы с Богом разделяем точку зрения что Тщеславие - один из смертных грехов.
Narrenfreiheit
