Dimentiy
Dimentiy
Мытищи
08.05.2007 в 20:30:07
Здравствуйте!
Сам устанавливать кондиционер, наверное, не буду - но тем не менее есть вопросы, ответы на которые лучше помогут решить вопросы расположения, и т.д. Буду рад, если кто-то прояснит.
  1. Вопрос про расстояние от внутреннего блока до наружного в сплит-системе.
Есть типовая трёхкомнатная квартира с лоджией. Хочется установить наружный блок (наружные блоки) сплит-системы на лоджии, откуда протащить трубки с внтуренним блокам, расположенным в комнатах. Плюсы - ничего не висит снаружи дома, не приходят всякие личности жаловаться на внешний вид дома, и т.д. Беспокоит следующее - думаю, что есть некая максимально допустимая длина трубок с хладагентом. Это так? Если да, каковы типовые значения для этого расстояния? Есть ли другие проблемы для такой схемы?
  1. Вопрос про расположение наружного блока на остеклённой лождии.
Лоджия, в принципе, остеклена - не очень плотно, но не суть. Планирую демонтировать одну секцию и вписать туда наружный блок (блоки) сплит-системы. Ну, значит, чтобы они "смотрели" на улицу.
Вопрос: требуется ли наружному блоку сплит-системы боковая вентиляция, или достаточно, чтобы наружная плоскость смотрела на улицу?
garte
garte
08.05.2007 в 20:49:04
Dimentiy написал :
Бытовая серия - 5 - 8 м, полупромышленная серия - до 50 м, далее более дорогие системы до 150 м в сумме
Dimentiy написал : требуется ли наружному блоку сплит-системы боковая вентиляция, или достаточно, чтобы наружная плоскость смотрела на улицу?
Обязательно должен быть проток воздуха. Наружному блоку нужно охлаждение
Dimentiy
Dimentiy
Мытищи
09.05.2007 в 02:20:45
garte написал : Обязательно должен быть проток воздуха. Наружному блоку нужно охлаждение
Проток откуда и куда? Именно сбоку? По идее же вентилятор гонит воздух на "радиатор" и потом этот воздух идёт наружу. Этого недостаточно?
garte
garte
09.05.2007 в 14:09:51
Почитайте и посмотрите фотки - Ваш вариант http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=15845
Dimentiy написал : Проток откуда и куда? Именно сбоку? По идее же вентилятор гонит воздух на "радиатор" и потом этот воздух идёт наружу. Этого недостаточно?
Этот воздух надо откуда-то взять и выбросить, а у Вас балкон остеклен
09.05.2007 в 23:24:37
Уважаемые мастера! А правда ли это, что кондиционер (любой) вовсе не доставляет в квартиру свежий воздух с улицы, охладив его, а только гоняет через себя внутриквартирный воздух? То есть - никакого кислорода не привносит в квартиру?
ломастер
ломастер
10.05.2007 в 07:46:59
Да это правда.Многие путают понятия кондиционирование и вентиляция. Модели с функцией притока воздуха это лишь уловка рекламщиков ,имхо. Нормальную систему кондиционирования и вентиляции можно построить на базе канального кондиционера ,только это уже другая история.
ломастер
ломастер
10.05.2007 в 09:02:16
2garte Исходя из вашего опыта как вы считаете будет ли нормально работать кондиционер если наружный блок повесить на стену остекленной лоджии внутри и на против него открыть створку остекления.
kvost
kvost
10.05.2007 в 18:28:45
ломастер написал : Исходя из вашего опыта как вы считаете будет ли нормально работать кондиционер если наружный блок повесить на стену остекленной лоджии внутри и на против него открыть створку остекления.
Будет работать. Проверено. Только створки надо открывать все и пошире.
in my humble opinion
garte
garte
10.05.2007 в 19:24:01
ломастер написал : ....как вы считаете будет ли нормально работать кондиционер если...
Какое-то время поработет, но нужен нормальный проток воздуха для охлаждения. Не зря дал ссылку на человека который поставил на балконе кондеры. У него как раз тоже вопрос с охлаждением наружного блока. Но он, так я понял, будет ставить решетки на улицу за блоками, а впереди - открывать окна. Да - неудобно, но в безрыбье , рак рыба.
Dimentiy
Dimentiy
Мытищи
10.05.2007 в 19:25:10
garte написал : Этот воздух надо откуда-то взять и выбросить, а у Вас балкон остеклен
Сейчас работаю, некогда рисовать картинку :( Постараюсь вечером.
Идея такая - снять крайнюю секцию остекления на лоджии. На месте этой бывшей секции поставить 1-2 блока, оставшееся пустое пространство перестеклить или просто глухо заколотить.
То есть получается, что блоки как бы внутри, но своими вентиляторами смотрят на улицу, без всяких стёкол. То есть воздух свежий будет у заборников.
Вопрос, в сущности, нужно ли охлаждение ещё и с боков наружного блока?
garte написал : Бытовая серия - 5 - 8 м, полупромышленная серия - до 50 м, далее более дорогие системы до 150 м в сумме
А вот 5-8 метров - это печально. На пределе или за пределом.
Есть ли варианты типа заменить штатные трубки более тонкими (дабы не менять массу хладагента)? Подозреваю, что нет, но мало ли.
garte
garte
10.05.2007 в 19:28:09
Dimentiy написал : ....типа заменить штатные трубки .....
Как раз то трубки не стоит менять, лучше дозаправить, но и это не бесконечно. У Вас проблема по длине трасс?
