Dimentiy
Dimentiy
Мытищи
10.05.2007 в 21:03:52
garte написал : Как раз то трубки не стоит менять, лучше дозаправить, но и это не бесконечно. У Вас проблема по длине трасс?
Я пока думаю, как правильно сделать...
Есть лоджия, к ней прилегает комната. Дальше коридор и потом ещё две комнаты. Охлаждение комнаты, прилегающей к лоджии, как раз не очень важно - хотя это и удобнее реализовать. Важнее дальняя (или 2 дальние). В идеале было бы классно, если бы наружные блоки висели на лоджии, а внутренние - в комнатах. Но тут получается так, что будут длинные трубки. Причём вопрос не только в собственно длине, а ещё в том, где именно их протащить и сколько стен для этого придётся дырявить.
Пока обдумываю такой вариант, чтобы повесить внутренний блок в коридоре. Теоретически должно влиять на температуру по всей квартире. Опять же, удобно устроить слив - прямиком в санузел, а не тащить наружу. Но как-то это сильно нестандартно получается.
Можно, конечно, повесить таки наружный блок со стороны комнаты, которую нужно охлаждать - но я и сам ненавижу, когда вид дома уродуют кондиционерами висящими, если даже не принимать во внимание возможный интерес жэка.
garte
garte
10.05.2007 в 22:18:15
Dimentiy написал : В идеале было бы классно, если бы наружные блоки висели на лоджии, а внутренние - в комнатах.
К этому варианту надо стремится
Dimentiy написал : Но тут получается так, что будут длинные трубки
Насколько длинные?
Dimentiy написал : Пока обдумываю такой вариант, чтобы повесить внутренний блок в коридоре.
Этот вариант не пройдет если у Вас в комнаты стоят обычные двери а не широкие проемы.
29.05.2007 в 13:39:09
elena_t написал : А правда ли это, что кондиционер (любой) вовсе не доставляет в квартиру свежий воздух с улицы, охладив его
А говорят, что оконные кондиционеры именно этим и занимаются.
29.05.2007 в 14:17:35
shangri написал : А говорят, что оконные кондиционеры именно этим и занимаются.
В некоторых моделях есть шторка. Но от шума вы быстро устанете....
