fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.11.2025 в 09:19:05
Vit77774 написал 10.11.2025 в 23:36
выота парапета будет четко 90 см
пеноблок и высота парапета будет четко 91 см но вы не упаритесь с керамзитом грязью и замесом всего этого
Vit77774
Vit77774
11.11.2025 в 10:27:31
fhntv написал 11.11.2025 в 09:19
Не совсем понял Ваше предложение. Пеноблоком поднять высоту пола, а по верху ровнитель? Или что Вы имели в виду? Какие габариты пеноблока? Посмотрел в сети, там уж какие-то очень большие.
Vit77774
Vit77774
11.11.2025 в 10:35:24
BV написал 10.11.2025 в 23:19
Делайте с керамзитом, или пеностеклом. Сверху дайти слой около 15 мм без наполнителя - проще выровнять будет. И... фракция керамзита 20, где высота 40 слишком крупная - укладывать неудобно. Основание зачистить, подготовить и тд... чтобы адгезия хорошая была.
Думал в эту сторону. Правильно понимаю, что с использованием керамзита вес стяжки уменьшается примерно на 6-7 кг на каждый сантиметр толщины? Какие пропорции смесь-керамзит-вода предложите? Планировал использовать готовую смесь для стяжек. Там обычно около 4 литров воды на 25 кг мешок. Если керамзит добавлять, замоченный предварительно, то по воде что? Фракции думал 5-10, но такие у нас не часто встречаются. Чаще 10-20.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.11.2025 в 11:31:30
Vit77774 написал 10.11.2025 в 03:16
потому что ее рекомендуют заливать от 4 см
нормальную стяжку не льют а укладывают, и укладывать можно от 0,0 см.
pool
pool
11.11.2025 в 11:35:03
=vadim=, дело не в терминах. Толщина стяжки менее 40 мм подвержена излому. По сыпучему основанию, конечно. При жёстком основании ломкость отходит на второй план, а на первый выходит усадочность и адгезия к основанию.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.11.2025 в 11:38:14
Vit77774 написал 11.11.2025 в 10:27
Ваше предложение
у вас указаны целевые высоты 4 и 9 см пеноблок толщиной 5 см дает прибавку в 1 см к вашим габаритам , 5 и 10 см соответственно укладываете и радуетесь, щели заливаете раствором
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.11.2025 в 11:46:26
Vit77774 написал 11.11.2025 в 10:35
пропорции вам предложит жизнь ) исходя из многих переменных я делал такую стяжку , врагу не пожелаю , никогда снова полный мрак , то сухая, то всплывает керамзит, замоченный заранее причем невозможно добиться стандарта , смесь расслаивается наверху молочко , его потом скоблить от керамзита пылища адская , никаких там 4 см близко нет , от 10+ см имеет смысл затевать этот БДСМ есть готовые смесь с керамзитом, стоят неприлично пеноблок самый чистый лайт
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.11.2025 в 11:48:44
pool написал 11.11.2025 в 11:35
забавный слог ))) думаю вы испытали такие же чувства если бы я начал говорить по плотницкому )))
Vit77774
Vit77774
11.11.2025 в 12:35:55
fhntv написал 11.11.2025 в 11:46
Да, знаю. Делал насыпной от Кнауф. Увлекательно.
Vit77774
Vit77774
11.11.2025 в 12:44:55
fhntv написал 11.11.2025 в 11:48
Да нормальный слог. Все понятно. Если бы Вы начали говорить по плотницкому, многим было бы полезно. Мне бы точно. В каждой профессии есть свои термины и определения и свой сленг. А если кровельщиков послушать с их названиями, так там вообще на каком-то Клингонском говорят.
11.11.2025 в 13:02:32
Еще - может не набрать прочность из-за преждевременного высыхания, но это решаемо. Раствор между пеноблоков - также - блоки всосут воду, если не подготовить их.
