MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2025 в 22:57:35
Vit77774 написал 12.11.2025 в 22:51
Керамзит пока не нашел. Имеющийся в магазине не понравился .....
В Петровиче 5-10 фракция имеется, 0-5 не бери - оч мелкая. У них и доставка есть.
Narrenfreiheit
12.11.2025 в 23:20:43
Смесь
Это 3 ( или 4 если цемент свежий и 500й, и песок чистый) лопаты песка и 1 цемента.
Резина, о которой вы пишите, не связана с выбором решения.
Именно свыбором решения. По 2му кругу уже)
12.11.2025 в 23:26:44
MADONNA написал 12.11.2025 в 22:57
В Петровиче
Там Аганесович, на рынке в павильоне сидит)
12.11.2025 в 23:29:03
фракция от 20 и сортирован плохо).
Ну и и сделайте где 4см - без керамзита совсем. Или мелкий гравий, гранотсев.
Deve1oper
Deve1oper
16.11.2025 в 01:11:37
Vit77774 написал 10.11.2025 в 03:16 Дому 50 лет. Я бы предпочел тут ничего не срезать :), если не знаешь, для чего это тут находится.
Мудро! Вне зависимости от возраста дома.
проушина/петля, о которой писал, торчит из стенки фасада и лежит на плите балкона, высота, примерно, 2 см. .... На самом деле, их тут 3, проушин этих. .... А так, проушина/петля торчит из стенки фасада, загнула к плите балкона, возвышается на 2 см над поверхнустью. .... Фото сделать прямо сейчас не могу - помещение не в доступе.
В целом понятно откуда и где они торчат, но сделайте фото, как будет возможность или хотя бы эскизный рисунок, т.к. заинтриговало (лежат на плите, но не приваренные к закладным элементами в ней и т.д.).
Ну видели, как сделано ограждение у пятиэтажек хрущевских? Вот такое же. К закладным в балконной плите приварены 5 арматурин вертикально, а к ним приварены уголки в горизонтальной плоскости по всей длине балкона. ....
Ну, тут как обычно:
  1. за балкон отвечает не только собственник, но и управляющая организация (УО / УК), т.е. вы можете обратиться в вашу УО, но не факт, что: у них есть свой сварщик, они заключат с вами бумажный договор, ответят вам в разумные сроки (могут и через год) и т.д.
  2. вы могли бы ("Остекление уже стоит.") своими силами, обязательно заключив договор подряда, в котором помимо сметы материалов, сметы работ с указанием сварочных работ по изменению ограждения, обязательо содержится также чертеж вносимых изменений в ограждение вашего балкона, т.е. то, что оно, в частности, увеличивается по высоте и должно выдерживать нагрузки от будущего тёплого остекления.
Гуглится по фразе "остекление балкона по типу трамвай" или "броварский балкон.". Металлический каркас, приварен к ограждению балкона, вверху прибит дюбелями к плите перекрытия. .... Остекление уже стоит. Чтобы сделать выше, надо снимать остекление. Вообще, эти работы не планировались, надо восстановить развалившуюся стяжку.
Это всё уже не имеет никакого значения ("будет уже 85. Маловато, кажется."), т.к. остекление уже является частью ограждения балкона, а если вы боитесь за детей и домашних животных, то там должны использовать другие способы защиты от падения с балкона, например, фурнитура с замками, сетки, которые не снимаются и не рвутся домашними животными (например, кошками).
А какой выигрыш по ВЕСУ даст этот метод на таких толщинах? ЦПС на квадрат весит 20 кг.
Стяжка на тяжёлых заполнителях весит столько при толщине 10 мм, а при толщине 40 мм она весит 76-84 кг/м2 (плотность раствора 1900-2100 кг/м3).
А тут?
Зависит от плотности керамзитобетона. Например, если это 1400 кг/м3, то легче в 1,5 раза (2100/1400), чем на тяжелых заполнителях, т.е. слой 10 мм весит всего 14 кг/м2.
На лагах не хочу, потому что у нас регион влажный и густонаселенный разными насекомыми. Любая щель становится чьим-то домом , будь то плесень или мухоловки.
В этом нет ничего страшного, т.е. изначально предполагается, что качественные полы на лагах, изготовленные снаружи, прослужат меньше, чем качественная стяжка, но зато у них есть другие существенные преимущества. Разумеется, плиту под такой пол точно также необходимо будет отремонтировать и защитить. Плесени также быть не должно в случае плиточной облицовки и стяжки - это признак не просто высокой влажности, а уже выпадения конденсата, т.е. в первую очередь вред стальными элементам стального ограждения с уголком и остекления балкона, его крепежу и т.д., как защищенными алкидной эмалью и тем же цинком.
Пол на лагах надо чтоб дышал, да и плитку на обычный клей уже не приклеить.
Да, но не является проблемой, т.к. цементные плиточные клеи, допускающие "древесные" основания (например, фанера, ОСП/OSB):
  1. могут быть доставлены службой доставки - в ваш город например, те же материалы LITOKOL доставляют в другие регионы
  2. стоят дороже, но не "безумно" дороже - чем "обычные" клеи класса C2 с деформационной способностью S1
  3. многие плиточники не любят такой вариант конструкции - они сразу не берутся класть плитку на "древесину", не смотря на допустимость изготовителями плиточных клеёв
  4. изготовление промежуточного армированного слоя - по "древесному" деформирующемуся основанию выполняется армированный слой из стеклопластиковой сетки, утопленной в слое прочного однокомпонентного (да, есть ещё двухкомпонентные цементные материалы для этого и они значительно лучше, но, к сожалению, из-за перекосов российского рынка дороже в несколько раз) цементного материала небольшой толщины, по которому потом выполняется плиточная облицовка.
Может зря заморачиваюсь и такая нагрузка на балкон-лоджию допустима и просто залить, как было, только ровно в горизонт? Вес стяжки смущает.
И правильно смущает: возраст вашего дома (50 лет), состояние плиты и т.д. Поэтому чем меньше вес стяжки по сравнению с проектной, тем лучше. За счёт ли слоя ВЭП (XPS), за счёт ли слоя керамзитобетона... Удачи!
