fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2025 в 14:52:26
MADONNA написал 12.11.2025 в 14:37
растворить
крайности нас интересует повреждение поверхности помнишь если не забыла как приклеивается свеже ломанная плитка ? вот такая же история с галтованным заполнителем и цементом
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2025 в 15:26:24
fhntv написал 12.11.2025 в 14:52
крайности нас интересует повреждение поверхности помнишь если не забыла как приклеивается свеже .....
Ты ошибаешься. В миксере десятки минут щебень по сути голтуется в растворе и поверхность активируется и освобождается от возможного налета. Что касается поверхности - вообще не совсем понятно какое это имеет отношение у прочности сжатия. Напомни, что мы обсуждаем?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2025 в 18:44:23
MADONNA написал 12.11.2025 в 15:26
голтуется
галтуется Васся ) галтование )
активированная поверхность не имеет отношение к прочности сцепления то есть сжатия ? повтори это про себя еще раз
что мы обсуждаем?
не обсуждаем а обучаем, тебя , строительному делу )
Vit77774
Vit77774
12.11.2025 в 18:53:53
Вопрос был не ко мне, но я попытаюсь ответить. Я пришел спросить, как настраивать рояль, а мне ответили: "Позор фиговому огороднику!"
Прочитал все 6 страниц. Так и не понял, обвалю я свою 6-ти метровую лоджию/балкон или нет, если я, примерно, на 3-х квадратах ближе к фасаду сделаю стяжку ЦПС от 4 до 6 см, а на других трех квардратах от 6 до 9 см толщиной? Стоит ли мне заморочиться, и распополамить ее с керамзитом, или и так нормально.
Но снимаю бейсболку: симпозиум по химии и цифровой обработке изображений тут удался на славу.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2025 в 19:06:11
Vit77774 написал 12.11.2025 в 18:53
обвалю
нет
стоит однозначно
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2025 в 20:15:43
Вопрос был не ко мне, но я попытаюсь ответить. Я пришел спросить, как настраивать рояль, а мне .....
Ты кто такой вообще и откуда здесь взялся?
Смотря какой смысл ты вкладываешь в термин «распополамить» Разумеется, любой бетон (керамзитобетон, пенополистиролбетон и т.д.)для стяжки лучше чем ЦПС.
1.Перемешать ЦПС и керамзит. Думал в эту сторону, но значительного выигрыша в весе на таких "толщинах" не выходит, а значит особого смысла нет.
Дело не столько и не только в весе - бетон не дает такую усадку как ЦПС Поэтому целесообразно пристрелить сетку шагом 250-300 и по ней выполнить стяжку из легкого бетона, а когда начнет схатываться - то положить настил (доску) и с нее оштукатурить поверхность ЦПС-раствором. чтобы выровнять.
Narrenfreiheit
Vit77774
Vit77774
12.11.2025 в 22:11:12
MADONNA написал 12.11.2025 в 20:15
Спасибо за ответ.
Если позволите, я все-таки к Вам на Вы.
Кто я? Человек из Интернета. Имел учетку на этом сайте, когда он еще был MasterCity в зоне RU. Много полезного тут почерпнул от хороших людей. Примененные советы прекрасно себя чувствуют уже лет 10 Учетку восстановить на сайте не смог, вот зарегался заново. Достаточно биографии?
Смысл простой: снизить вес стяжки на вывешенной части плиты балкона/лоджии, там где высота стяжки достигнет 9 см. При обычной ЦПС или готовой смеси (цемент, песок, пластификатор, фибра) - до 180 кг на квадрат, если 4 см ЦПС, 5 см смесь с керамзитом - вес около 140. Легче на 40 кг - не сильно большая экономия. Вот и стоит выбор: если плита норм (по опыту экспертов, которые эти балконы десятками делают), то с керамзитом можно не заморачиваться (тут вообще не приянто заморачиваться, судя по тому, какие технические решения на балконах я вижу). И вся эта чудо угадайка из-за того, что дом сделан по индивидуальному проекту и документации на него не нашел. Выбор смесей у нас тут не такой, как у Вас в "Надмосковье" (у вас в профиле так написано). Просто прийти и купить "легкую" стяжку, из чего бы она ни была сделана, не выйдет. Зато у нас много местного и около местного цемента и песка, а также готовых смесей местных производителей. Тут продают такие смеси, о которых я, проживая ранее внутри колец, указанного Вами "Надмосковья", даже и не слышал. И это немудрено - я ремонты для себя делаю и не часто.
Я тут не взлетку для Эйрбаса строю. Мне в лоджии надо пол сделать, чтоб я на него колеса положить мог (иногда зимняя резина нужна, когда в горы едешь) и шмотки из стиралки сушить повесить мог. И чтоб плесени и живности всякой не было, потому лаги/минвату/тонну монтажной пены/ленолиум/кварцвинил/ламинат - не хочу. У меня на этой лоджии термометр летом полтиник показывает, если окна закрыть. А если не закрыть, то мухоловки, травяные клопы и прочие приятные друзья заходят, как к себе домой. Зелени много вокруг дома. Так что, чем меньше полостей и лучше "вентилируемость" (прошу прощения у блюстителей терминологии) - тем лучше. А потому, усадка роли не играет. Горизонт надо. Тем более, что готовые современные смеси делают довольно "не сильно усаживаемые", как грозят производители. А чтоб горизонт, то мне стяжечку надо от 4 до 9 см.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2025 в 22:29:08
Vit77774 написал 12.11.2025 в 22:11
Усадка будет неравномерной. Сверху плитка планируется?
Narrenfreiheit
Vit77774
Vit77774
12.11.2025 в 22:31:29
MADONNA написал 12.11.2025 в 22:29
Да.
12.11.2025 в 22:32:43
Ну и сделайте стяжку на самом доступном легком наполнителе - керамзите, накройте ее 10мм стяжкой без керамзита сразу в тот же заход. Чего тут резину тянуть, если у вас уже была стяжка без наполнителя и вес вы никак не превысите.
Vit77774
Vit77774
12.11.2025 в 22:51:08
BV написал 12.11.2025 в 22:32
Да примерно так и буду делать. Смесь взял от 20 мм минимально. Это по твердому. Керамзит пока не нашел. Имеющийся в магазине не понравился (фракция от 20 и сортирован плохо).
Резина, о которой вы пишите, не связана с выбором решения. Она связана с тем, что с понедельника по пятницу мне свою работу работать надо, а хобби в виде стяжки на балконе - это на выходной.
