fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2025 в 10:39:17
BV написал 12.11.2025 в 10:36
цемент реагирует
кислотное травление или галтование улучшит качество бетона ?
pool
pool
12.11.2025 в 10:42:47
Палата номер шесть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2025 в 10:54:35
Давайте лучше подробнее про это.... Например как цемент реагирует с кварцеаым песком и гранитным .....
Цемент не реагирует с кварцем, старайтесь поменьше глупостей говорить. Все дело в размерности пор/кристаллов, которые на самом деле и не кристаллы - это для простоты. Например, что мешает создать алмаз весом пол-кило? И почему тоннами производят алмазную крошку? Это метафора, но показывает зависимость свойств от размера. Если гидратируемому цементу предстоит заполнить зазор 0-30мкм - он это сделает легко и с высокой прочностью. Если 0-5мкм - то никак и 0-10.000 тоже никак. То есть для образования прочного бетона (кладочного раствора) необходима определенная фракция песка. На практике это всегда смесь фракций, использование только мелкой или только крупной фракции исключено. Или потрескается (усадка) или творог - до первого перемораживания.
Narrenfreiheit
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.11.2025 в 11:11:12
MADONNA написал 11.11.2025 в 15:36
то есть он без наполнителя прочность в принципе не может набрать.
не , ну это уже перебор.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2025 в 11:28:31
=vadim= написал 12.11.2025 в 11:11
Обоснуй или лучше наглядный пример покажи.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2025 в 13:20:18
MADONNA написал 12.11.2025 в 10:54
щелочь не реагирует с песком ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2025 в 13:58:21
fhntv написал 12.11.2025 в 13:20
В расплаве - да. В растворе - никак.
Narrenfreiheit
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.11.2025 в 14:09:44
MADONNA написал 12.11.2025 в 11:28
В СПбГТУ лабораторные испытания цемента проводят на образцах в виде балочек 40х40х160 мм или кубиков 30х30х30 мм, отлитых из цементного теста нормальной густоты по ГОСТ 310.3. Отлитые в формы контрольные образцы в течение суток выдерживают над сосудом с водой при t примерно 20°С и влажности воздуха около 95%. Спустя сутки балочки или кубики вынимают из форм и сразу испытывают их прочность на сжатие. Таким образом определяется активность вяжущего. Для этого используется следующая формула: R-суточная=P / S * 98 (МПа), где R-суточная — прочность при сжатии прессом в мегапаскалях; P — усилие в кг/с, S — площадь поверхности образца в кв/см. Для проведения полноценной проверки основных характеристик цемента используется целый арсенал приборов
ГОСТ 310.3-76
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2025 в 14:16:34
=vadim= написал 12.11.2025 в 14:09
В СПбГТУ лабораторные испытания цемента проводят на образцах в виде балочек 40х40х160 мм или кубиков .....
Ну и какая прочность у образцов??
Вот обложка ГОСТа - ни слова про прочность IMG_2982Внутри тоже про прочность ни слова. Что-нибудь поубедительнее есть у тебя? Практический навык например?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2025 в 14:29:25
MADONNA написал 12.11.2025 в 13:58
а аморфные разновидности диоксида кремния ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2025 в 14:37:55
fhntv написал 12.11.2025 в 14:29
Если тебе удастся растворить в растворе вщелочи стеклянную бутылку - сразу сообщи об этом.
Narrenfreiheit
