strider1978
strider1978
17.11.2025 в 11:34:22
Dmitry47 написал 17.11.2025 в 11:03
Ну или перешивать возможно поможет
Это не смарт-тв. Перешивать - программатор, сопли паять на точки или ноги. Если тупо процессора не хватит для раскодировки - всё это бесполезно.
ser000
ser000
17.11.2025 в 12:03:21
Dmitry47 написал 16.11.2025 в 19:07
Просто не хотел лепить коробочки.
Кобочки может быть даже не видно (можно спрятать за ТВ), например, Selenga HD980D имеет выход для выносного ИК и пульт с четырьмя обучаемыми кнопками, на которые можно повесить включение ТВ, и тогда полное управление ТВ с пульта приставки. Но именно эта модель приставки не очень хорошо работает с кабелем (переусиливает сигнал и картинка сыпется, в некоторых случаях помогает снизить уровенить сигнала через один или несколько ТВ разветвителей на много выходов) и по слухам лучше работает WorldVision (модель не подскажу). А для эфира рекомендуют приставки вообще со совсем старым процессором GX3235 (или 6605 - не путать с последними моделями на процессорах GX6705/6706 выпускаемые с 2024 года).
strider1978 написал 17.11.2025 в 07:06
Есть ещё в продаже скалеры с цифрой.
Есть, но не все с нужной цифрой, а некоторые вовсе с аналогом. Так что тут надо, во первых, изучить вопрос и подобрать модель, а потом лезть в ТВ и возможно понадобится паяльник. Так же понадобиться освоить прошивку от китайцев, для задания саклеру нужного разрешения и меню может оказаться не радужным, а поддержка околонулевая и на не родном языке.
Куда проще подключить ТВ приставку, при необходимости и желании её тоже можно спрятать внуть телека. Для некоторых моделей и процессоров приставок есть альтернативные прошивки, в которых может быть даже эмулятор 8-бит старых игр Денди (при наличии некоторых видов джостиков может работать с ними или управление с пульта, но последнее не ко всем играм подходит), но это так баловство.
Модель телевизора LE37M87BDX/BWT
Нет там подходящего цифрового, там заявлено:
DVB-T (цифровое наземное)
А у нас DVB-T2 (эфир) или DVB-C (кабель) и эти стандарты разные (не подменяют друг друга и заменой прошивки не лечатся), так что можно считать, что цифры там для РФ нет.
Я думаю цифра в этом телеке реализована только в самом зарождении, преднастроенна жёстко под чей-то один формат вещания, позже они сделали возможность настройки формата.
Цифра там под другой стандарт эфирного вещания - DVB-T. В РФ этого стандарта нет.
Ну или перешивать возможно поможет, но тут нельзя просто тупо вставить флешку с новой прошивкой, нету даже USB.
Прошивка не поможет, там железо иное нужно.
Скалер это считай вся начинка телевизора, остаётся подключить только матрицу и питание.
Не только. Нужно найти подходящий скайлер, что бы сильно корпус ТВ не переделывать, убедиться, что он тоже не DVB-T (бывают такие или вовсе только с аналоговым ТВ), а всё таки на борту DVB-T2+C или хотя бы только DVB-T2 (эфир). Потом не накосяцив подключить к матрице и питанию. Возможно потребуется паяльник, что бы подключить нужное питание и возможность настройки параметров экрана, вроде яркости и т.п. Потом прошить скайлер на нужное разрешение вашей матрицы. Ну эти скалеры ни кто не поддерживает и если заработает уже победа, а дальше всё и как есть.
Подключить готовую приставку и через HDMI к ТВ куда проще, а при необходиомости потраха приставки можно спрятать за телеком или спрятать в самом телеке с разбором или без самой приставки.
Если есть желание, что-то тянуть из интеренета, то возможно стоит задуматься о смарт-приставке с андройдом без кабельного и без эфирного ТВ, а получать их из интерента через всякого рода интернет кинотеатры.
Dmitry47
Dmitry47
17.11.2025 в 12:29:40
ser000 написал 17.11.2025 в 12:03
А где вы это нашли? По идее его там быть не должно, хотя всякое бывает. Я хотел изящное решение, без дополнительного пульта и удобное управление. Ну нет так нет. Чего нибудь я приколхожу. Надо только покопаться, тогда уж лучше интернет, хотя он сильно жмёт картинку. Я тут шел домой, стоит по среди дороги телек Hi, ну я его и прикарманил, он конечно всратый, нету пульта и матрица царапана ребенком. Но он работает на Яндексе, я воткнул мышку, настроил вайфай, аккаунт Яндекс плюс и все заработал КиноПоиск где все показывает сразу. Картинка только пережата.
ser000
ser000
17.11.2025 в 12:38:04
Dmitry47 написал 17.11.2025 в 12:29
А где вы это нашли?
Например, здесь: https://zoom.cnews.ru/goods_card/character/43587/samsung-le37m87bd
А так же официальную иформацию по появлению DVB-T2 во всех современных ТВ, где указано, что она появилась во всех новых ТВ выпуска с 2012 года и позднее.
DVB приставка уже с пультом, где можно обучить кнопки это и есть универсальное решение по управлению ТВ с одного пульта (например, как писал выше, Selenga HD980D). Приставку можно подклить к ТВ через USB, тогда при включении ТВ с пульта приставки будет включаться и приставка, а потом полное управление с пульта приставки.
Подключал так аналогичный ТВ без цифры, питание через USB ТВ.
нету пульта
Это не проблема, сейчас можно прикупить нужный пульт по модель или универсальный.
sanya1965
sanya1965
17.11.2025 в 17:00:43
ser000 написал 17.11.2025 в 12:38
Например, здесь: https://zoom.cnews.ru/goods\_card/character/43587/samsung-le37m87bd А так же .....
Если ДУ по протоколу Hitachi, коих большинство, то в смарт ставится прога и ДУ с него.
ser000
ser000
18.11.2025 в 09:04:27
sanya1965 написал 17.11.2025 в 17:00
Вероятно всё таки стандарт NEC:
Формат NEC, разработанный одноименной японской фирмой, используется практически во всех пультах для управления различной бытовой аппаратурой. http://rcl-radio.ru/?p=104427
Тут тоже не всё гладно, т.к. если на исходе монополии мобильных телефонов и зачатков смартфонов в каждом имелся ИК порт, то в современных ИК порт как раз таки редко бывает, т.к. ИК заменил Bluetooth. Но можно прикупить ИК для установки, например, в гнездо наушников и тогда управлять этим ИК через прогу в смартфоне - этой же штуковиной можно обучить пульт DVB или иной приставки, если на пульте имеются кнопки с возможностью обучения и после обучения кнопок пульта от приставки для ТВ можно пользоваться один пульт от приставки.
Dmitry47
Dmitry47
18.11.2025 в 09:19:00
Мне уже подсказали чтобы я купил сяомишный стик за три рубля сейчас и забыл о дурацких заморочках.
ser000
ser000
18.11.2025 в 09:48:19
Dmitry47 написал 18.11.2025 в 09:19
C DVB приставками так же как со стиком, но цена чуть ниже и можно получать эфир или ТВ по кабелю. При наличии стабильного интеренета несомненно возможности смарт-стика или смарт-приставки больше.
Но что бы избавиться от второго пульта неплохо бы, что бы в пульте стика/приставки были обучаемые кнопки, что бы можно было включать/отключать ТВ с одного пульта (в верхнем левом углу обведён блок обучаемых кнопок для ТВ и их можно обучить от пульта ТВ): image
Или универсальный пульт с возможность управления несколькими устройствами, что бы можно было переключаться между режимами управления между ТВ и приставкой: image
Ну или ТВ должен работать как монитор и включаться/отключаться в зависимости от наличия сигнала на HDMI входе и тогда можно включать/отключать только приставку/стик (а монитор должен бы отключиться/включатсья сам при изменения состояния приставки/стика).
18.11.2025 в 09:54:57
Можно ссылочку?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.11.2025 в 09:55:27
да не стоит соловьев таких затрат и заморочек ))) отложите телик в долгий и длинный ящик улыбнитесь природе , зима начинается )))
калямба
калямба
Тюмень
18.11.2025 в 10:04:37
BV написал 18.11.2025 в 09:54
Можно ссылочку?
Вот например....глубоко не копал Стик
