Deve1oper
Deve1oper
25.12.2025 в 21:56:36
BV написал 03.12.2025 в 18:08:10 За всех не надо)
В данном случае fhntv прав, т.е. эти армированные диски с карбидом кремния для камня, который у продавца внезапно преобразовался в "по камню/бетону":
  • Bosch (арт. 2 608 603 177) - для некого "stone" с изображением кирпичной кладки
  • Elitech (арт. 1820.123500) - аналогично; Elitech (Элитек) - брендик, организованный российскими менеджерами, заказывающими товары из Китая с ценами на электроинструменты, уже сопоставимыми с брендами
бессмысленное копеечное г., т.е. лучше взять дешёвый алмазный турбо 125 мм за 400 руб. Легкие и тяжёлые бетоны (участки без арматуры, стальных и деревянных закладных элементов) эффективно режутся только стальными алмазными дисками:
  1. нужного типа - например, сухая резка с помощью УШМ - турбо (turbo), влажная - турбо, сегментные (1А1RSS по ГОСТ 32833-2014), возможно, комбинированные
  2. качественными дисками - достаточно высокая плотность алмазных зёрен в турбо-сегментах, достаточная высота турбо-сегментов (алмазного слоя), ширина и глубина промежутка между турбо-сегментами, нет "рваной" кромки диска и т.д.
  3. не изношенными дисками - ну ладно, не сильно изношенными (почти "лысыми").
Deve1oper
Deve1oper
25.12.2025 в 22:05:01
BV написал 03.12.2025 в 19:29:14 Резать штроборезом + пылесос алмазным диском.
Зачем тут второй диск? Если требуется второй параллельный рез, то его лучше сделать той же болгаркой. Если потребуется неглубокую сетку из разрезов сделать, чтобы стесать участок, то лучше 125-й.
Болгарка с кожухом под пылесос.
Либо так, либо влажная алмазная резка.
Перфом помочь немного
Только если для выбуривания бетона, где не подлезть даже 125-й. Для выдабливания в стесненных местах и срубания кусков бетона достаточно узкого хромванадивого зубила достаточной длины и кувалды 1,5 кг с короткой рукояткой.
BV написал 03.12.2025 в 20:05:50 Или лить на диск струйку воды.
Пыли будет меньше, но:
  1. надо знать куда лить и сколько
  2. не допускать попадание воды внутрь УШМ - в вентиляционные отверстия, электрические цепи особенно у 230-й (кнопочные выключатели не скрыты полностью внутри корпуса отличии от одноручных 125 мм) и т.д.
  3. нужно обеспечить защиту от пыли - в первую очередь соседских дверей (замки, ручки и т.д.), домофонов и вещей, попросив соседей убрать как можно больше.
По уму 230я (180я) болгарка с алмазным диском - опасная штука)
Один из наименее опасных электроинструментов по сравнению, например, с ручными дисковыми пилами 160-190 мм.
25.12.2025 в 22:13:28
Deve1oper написал 25.12.2025 в 21:56
Deve1oper написал 25.12.2025 в 22:05
Это фантазии - влажные)))
Deve1oper
Deve1oper
25.12.2025 в 22:23:39
fhntv написал 03.12.2025 в 22:48:47 и хват побольше ) 180 уверенная ручка хвост и ручка на редуктор , никому в голову не придет обнимать ее )
Ручка-рукоятка, крепящаяся на редуктор, есть у всех размеров, но у некоторых 230-х для резки бетона (для резки металла - нету) есть три отверстия на корпусе редуктора. В своё время УШМ 180 мм и 150 мм жарко обсуждались на форуме "Городе мастеров", но всё закончилось ничем. Да, масса меньше. Да, мощность больше, чем у 125-х... Но меньше, чем у 230-х.
а 125 при иногда такой же мощности - работают одной рукой обхватив ощущаете разницу
У УШМ 125 не может быть такой же мощности, как у 230 или 180 мм, т.е. там почти на 1000 Вт меньше (например, 1400 и 2200-2400 Вт). В этом и смысл 125-х:
  1. достаточная для многих задач мощность - например, резание/штрабление цементных растворов, цементных штукатурок, кирпичных кладок и т.п.
  2. можно работать одной рукой над головой
  3. доступность регулировки скрости вращения шпинделя.
Не смотря на то, что некоторые мировые бренды делают двуручные 125-е (выключатель как у 230-х и т.п.).
Deve1oper
Deve1oper
25.12.2025 в 22:36:18
BV написал 25.12.2025 в 22:13:28 Это фантазии - влажные)))
А у вас какие-то другие фантазии кроме влажных разве бывают? Потому, что влажное или мокрое (кстати, у вас какие-то другие фантазии кроме мокрых случаются?) резание алмазными дисками турбо - обычное дело. Влажное (мокрое) резание бетонных стен - также ничего необычного для жилых помещений, предлагаемое в разделе услуг на этих сайтах:
BV написал 03.12.2025 в 20:13:38 Авито, профи ру, я-услуги "резка проемов" .... в помощь.....
25.12.2025 в 22:48:52
Deve1oper написал 25.12.2025 в 22:36
Нет влажного - есть мокрый рез
Screenshot_20251225-224629PS для болгарок у Дистар не нашел с мокрым резом, и тем более - с влажным.
Deve1oper
Deve1oper
25.12.2025 в 23:18:17
BV написал 25.12.2025 в 22:48:52 Нет влажного - есть мокрый рез
На Западе (пришло всё оттуда) есть "diamond wet cutting", т.е. термины "влажное резание" или "мокрое резание" - синонимы. В том же ГОСТ 32833-2014 (Круги алмазные отрезные) ничего про использование воды не сказано.
Это - проблемы какого-то "Дистар". Ваши бессмысленные картинки с красными стрелочками... Могли бы просто сказать текстом "я не понимаю, что имеется в виду?" даже без упоминания изготовителя. Алмазные диски турбо широко используются для влажного (мокрого) резания бетона, керамических блоков (кирпичей) и т.д.
25.12.2025 в 23:28:07
Deve1oper написал 25.12.2025 в 23:18
И все же первое значение для перевода - мокрый
Screenshot_20251225-232553
Мы здесь на русском общаемся.
Deve1oper
Deve1oper
25.12.2025 в 23:48:16
BV написал 25.12.2025 в 23:28:07 И все же первое значение для перевода - мокрый
Да всё равно на вашу веру в порядок выдачи слов в каком-то переводчике, как и на ваше слабое знание английского языка.
Я вам уже сказал, что на Западе, где это было изобретено используется понятие "diamond wet cutting", а ГОСТ 32833-2014 ничего не говорит про это вообще. Ваши личные предпочтения одного синонима другому, как и порядка в выдаче переводчика - ваше сугубо личное дело...
Deve1oper
Deve1oper
26.12.2025 в 00:06:47
Дымчатый написал 05.12.2025 в 22:14:25 Естественно - речь не про встроенный, а про внешний циклон. (не знаю вообще - бывают строительные (обычные) пылесосы со встроенным циклоном?)
Да, бывают - это самые лучшие строительные пылесосы даже для таких тяжёлых пыльных задач, как шлифовка бетонных полов, сухое нарезание швов, штробление бетона и т.п. Делает, например, HUSQVARNA. Единственный недостаток - большие габариты.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2025 в 08:23:53
Deve1oper написал 26.12.2025 в 00:06
даже для таких тяжёлых пыльных задач, как шлифовка бетонных полов,.....
А зачем шлифовать по «сухим» способом? Я понимаю стена или потолок - воду надо постоянно подавать. А пол-то почему водой не залить???
Narrenfreiheit
