nvg007
nvg007
Владимир
08.12.2025 в 15:24:39
BV написал 08.12.2025 в 15:16
Еще проще - чепик из твердого дерева на клей + фетровые (или пластик) не царапающие подпятники-подкладки
Прошу прощения за тупой вопрос, а если в чопике просверлить отверстие под винт и ввинтить в него нынешний подпятник, который ввинчен сейчас в резьбу? Можно на клей посадить. Будет держаться?
pool
pool
08.12.2025 в 15:25:53
nvg007, можно. Чёпик длиной миллиметров 40 и более. Отверстие в чёпике под винт.
08.12.2025 в 15:42:37
nvg007 написал 08.12.2025 в 15:24
Ну если в идеале - отверстие меньше "под резьбу" и нарезать не ножкой, а болтом/шпилькой с такой же резьбой - усилие больше нужно, а ножкой - ее испортить можно.
Вариант - забить на клей чепики и приклеить фетровые кружочки не мешает потом, если захочется просверлить под ножки. Вопрос - зачем?
Сверлить надо по оси, и насколько ровно у вас получится "с руки" - я не знаю. А не с руки - токарный станок.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2025 в 17:51:28
nvg007 написал 08.12.2025 в 14:56
Если и так не выйдет - искать заглушку. Но мне кажется, что она вылетит.
Диаметр внутренний ножки замерьте. Заглушки стоят копейки, под ходовые диаметры есть (с допуском). На конце они с утолщением, что не дает им провалиться внутрь. Ссылки на заглушки я давал. 30, 25, 22, 20мм.
