fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2025 в 19:19:09
BV написал 08.12.2025 в 19:08
тогда скальпелем
это вам к хирургу на прием , а отверстия в металле напильником раздать - дело 1 секунды только это не в отверстии дело подклинивает механизм защелки , при условии что раньше работало ( а оно работало)
strider1978
strider1978
08.12.2025 в 20:25:47
Коронкой биметалл без сверла рассверлить дырку, зацентровавшись по защёлке.
Dmitry47
Dmitry47
08.12.2025 в 20:37:21
Может не надо ничего точить и сверлить. Зачем сразу портить дверь не разобравшись в причине неисправности.
08.12.2025 в 20:59:53
fhntv написал 08.12.2025 в 19:19
Ни разу не спорю, одна маленькая мелочь - надо замок снять) См фото...
Шар показал?)
strider1978 написал 08.12.2025 в 20:25
Хотел бы я увидеть этот номер вживую)
strider1978
strider1978
08.12.2025 в 21:07:20
BV написал 08.12.2025 в 20:59
Какие могут быть проблемы, что я упускаю?
08.12.2025 в 21:09:52
strider1978 написал 08.12.2025 в 21:07
Будете исполнять с руки шуруповертом?
strider1978
strider1978
08.12.2025 в 21:15:51
BV, Там полтора миллиметра сырого железа. Хоть дрелью, хоть шуруповёртом. Точности и так не было, смысл её соблюдать...
АлексейСимонов
АлексейСимонов
08.12.2025 в 21:17:09
Всем спасибо за советы! Итог такой - при подробном осмотре стало видно, что язычок работает, но затирает. После обильной смазки силиконом - он стал двигаться чуть лучше. С помощью плоскогубцев я его вытащил, подвигал вперед-назад. Стало очевидно, что просто сильно трет о край - а с замком все в порядке. Дальше я как-то интитивно выдвинул все ригели, немного нажал на них вверх и вбок. Раздался микрощелчок и замок как будто встал на свое место, сдвинувшиься на микро расстояние. Пока все работает. Но шарошкой я пройдусь на всякий случай уже завтра - для профилактики.
Благо, не пришлось разбирать дверь, чего хотелось бы избежать всеми способами.
sereza
sereza
Ментор
08.12.2025 в 21:18:30
АлексейСимонов написал 08.12.2025 в 15:14
.Проблема в том, что замок без накладки, т.е.вмонтирован в дверь.
Большая коричневая планка с торца двери и есть планка - она приклёпана к профилю двери и при необходимости снимается путём высверливания заклёпок. Сколько двери лет после установки? Закройте дверь на защёлку, закройте ригеля и поверните ручку чтобы дверь повисла на ригелях - должен быть небольшой зазор. Замок ессно меняется, но мне кажется что язычку мешает немного металла на Z-обр. планке.
2
08.12.2025 в 21:19:16
strider1978 написал 08.12.2025 в 21:15
BV, Там полтора миллиметра сырого железа. Хоть дрелью, хоть шуруповёртом. Точности и так не было, .....
Повторюсь, с удовольствием бы посмотрел на этот номер в вашем исполнении.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
08.12.2025 в 21:21:17
fhntv написал 08.12.2025 в 16:43
будем мяукать и мычать передвигаясь ползком ? обратно по лестнице Дарвина ?
да, именно так) 0ec4eec6-ba51-41fb-a95f-8eaec59bde58
