10.12.2025 в 14:03:02
Вадим М написал 10.12.2025 в 11:37
то из дерева лазерной резкой:
Про фрезерную резку не слышали?)))
Вадим М
Вадим М
10.12.2025 в 14:09:31
BV написал 10.12.2025 в 14:03
С чего такой вопрос? Ещё есть резка ручным/электрическим лобзиком, ножовкой - не слышали?)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2025 в 14:29:09
Вадим М написал 10.12.2025 в 12:51
Капсулы будет оттирать от грязно-жирного налёта перед использованием...
Это как же надо не любить кофе, чтобы капсула успела покрыться грязно жирным налетом... Мне кажется, вы кухню как-то не так используете. У меня всякие мелкие пушистые игрушки 10+ лет на холодильнике висят прилепленые, по приколу и бумажки всякие своими магнитными лапками держат, в том числе и с белым мехом. Мне ваши проблемы не знакомы.
Вадим М
Вадим М
10.12.2025 в 14:39:19
Мишутк написал 10.12.2025 в 14:29
Ясно. Когда буду врезать в фартук над мойкой дозаторы для мыла и чистящего средства, показывать не буду))
А меня раздражает наличие поверхностей в мокрых зонах, которые нельзя протереть тряпкой в одно движение.
10.12.2025 в 14:48:05
Вадим М написал 10.12.2025 в 14:09
С доработкой топором)
Из фанеры 10 можно исполнить. С обратной стороны ступенька под край капсулы, либо паз по вкусу. Лазером это сложнее. Лобзиком и ножевкой невозможно, если вы про это не слышали. Фрезером это можно сделать легко.
Можно не фанеру, а пластик.... Но ффрезеровать его отдельная история.
10.12.2025 в 15:00:27
Мишутк написал 10.12.2025 в 10:49
H-профиль
Посмотрите П профиля. Какие то тонкие видел в Оби. Алюминий.
А для макета.... Полоса картона и клеить на 2х сторонний вспененный скотч. Это можно совсем быстро.
Ну или просто клей и просто картон - первой клеим узкую полосу, поверх - широкую.
Вариант конструкции - приклеить прозрачные трубки и в них капсулы.
Для творчества.... подключить эм шторки, чтоб капсула выпадала по нажатию кнопки над сортом кофе. Далее.... Прикрутить Алису и управлять голосом "Лоток, мне ристретто, пожалуйста" )
pool
pool
10.12.2025 в 15:01:05
BV написал 10.12.2025 в 14:48
Да там и фрезер не нужен. Круглопильным, с утопленным диском этот паз в рейке делается.
10.12.2025 в 15:03:31
Вадим М написал 10.12.2025 в 14:39
У вас наверное на столешницы в период простоя вообще ничего не стоит? ;)
Вадим М
Вадим М
10.12.2025 в 15:35:49
BV написал 10.12.2025 в 15:03
В том-то и дело, что вблизи мойки стоит 2 бутылки - мыло и чистящее средство. Планирую избавляться от данных рассадников грязи и микробов - их место в подмоечном шкафу, а дозаторов от них - на фартуке под смесителем:6ba66ef2bb4b0d2c4c7d6fe9dd2cd817
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2025 в 16:03:38
Моя психика гораздо толерантнее. И кухню я проектировал так, что жирная, мокрая и сухие зоны разделены. Я в качестве примера приводит свой 3д-принтер, который также живет на кухне. Было дело, я год его не трогал. Ничего кроме пыли на колпаке с ним не произошло. Даже пластик висящий на нем сразу пошел в работу, достаточно было откусить хвост 50см рассыпавшийся в трубке (до сих пор не понимаю причины - пластик в трубке становится хрупким, он же на катушке даже в верхних витках без защиты - нормальный, видимо свет).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2025 в 11:17:55
Прототип. Понять удобство использования, крепления, конфигурирования, требуемое количество, разнообразие, подписи. Подобрать комплектующие, разобраться с дизайном. Прототип разбрный, условно-бесплатный с учетом возможности повторного использования (профиль+магнитный лист+двусторонний скотч). photo_2025-12-11_11-14-52Размер щели 3.2мм, ширина профиля 12мм. Поверхности плоские.
