MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2025 в 21:12:36
Датчик уровня. Или датчик потока. Если упал уровень - включается кипячение, если упала температура - подогрев.
Narrenfreiheit
13.12.2025 в 21:53:24
MADONNA написал 13.12.2025 в 21:12
Зачем? Вылили, допустим, одну чаашку, и долива не было.
И как определяется факт, что вода вскипятилась?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2025 в 21:55:08
BV написал 13.12.2025 в 21:53
Зачем? Долива же не было.
Так автоматический долив же. К водопроводу подключено, точнее - к питьевому осмофильтру.
2
Narrenfreiheit
13.12.2025 в 22:15:09
MADONNA написал 13.12.2025 в 21:55
В теоретической теории. А на практике как именно? Сколько надо слить, чтобы начался долив? 1мл или 1литр (4 стакана)?
Напрямую что-ли? ;) И кипятильная ёмкость постоянно под давлением?
Тогда уровень не упадет)
Dmitry47
Dmitry47
13.12.2025 в 22:59:23
А как сделать неразменный пятак? Ведь удобно же.
У меня никогда не было термопотов, не знаю зачем они нужны, японцы их любят. Но на работе в в соседней комнате у женщин стоит эта штуковина, я иногда захожу, вернее заходил налить воды для чая и вот там вот это всё, пенка, недогретая вода, мне не понравилось, теперь хожу на кухню, там крутого кипяточка из чайника, прекрасно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2025 в 22:59:54
Собирайте свой. Две емкости. Одна основная, в ней поддержание температуры, большой объем. Вторая маленькая перед ней, в ней происходит кипячение. Как только в основной емкости падение уровня ниже порога, в нее доливается из первой все, первая наливается и кипятится. Пока она не вскипятится, из нее долив не происходит. А долив происходит полным объемом первой емкости.
Можно под свои личные нужды подобрать баланс между объемами емкостей и пропорциональностью долива. Но только две емкости гарантируют вам, что вы не окажетесь в ситуации, когда к вам пришли гости, вы налили одну чашку и поставили на стол, а тут включилась доливка и вы сидите и ждете как дураки 10 минут чтобы долить. Хорошо если не испорчена половина порции, когда, например, блюдо требует одномоментного залива кипятка, доливка портит (типа каши быстрого приготовления).
13.12.2025 в 23:20:26
Мишутк написал 13.12.2025 в 22:59
Допустим 10, гостей, а емкость на три чашки...
Собирайте свой.
Для начала внятно написать ТЗ, что нужно.
Это надо соображать в датчиках, реле, таймерах, клапанах и тд... Ну и еще чтобы не все с нуля нужен какой то уже готовый девайс под доработку.... и от второго кипятильную камеру.
Если Вадиму достаточно дипазон Т вых 80-99.9град, то все можно сделать проще и с одной емкостью по алгоритму:
  1. Без расхода - термостат на подогрев допустим Твкл 80, Твыкл 95.
  2. Расход подогретого до Нижнего уровня. Запрет расхода клапаном, зажечь лампу "не готов", долив до верхнего уровня, старт кипячения, останов кипячения после именно КИПЕНИЯ х минут (удаление газов), погасить лампу " Не готов", открыть клапан.
Датчик кипения наиболее просто и красиво сделан в электрочайнике. Есть и другие варианты - перегрев ТЭНа, турбинка на выход пара, ик определение пузырей (предпрложение) и тд.
Вадим М
Вадим М
13.12.2025 в 23:25:06
Мишутк, то есть, в маленькой ёмкости будет всегда поддерживаться кипяток?
Вадим М
Вадим М
13.12.2025 в 23:30:38
BV, да, верно, надо из чего-то готового собирать. Видимо, надо при каждом включении насоса разбора воды включать режим кипячения (в термопоте есть отдельная кнопка). Но тогда вода будет кипятиться бесчисленное число раз, что весьма не полезно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2025 в 23:37:59
BV написал 13.12.2025 в 23:20
Из кипятильной нальется все, дальше расход из большой подогревной до полного изнеможения (10 гостям хватит), долив из мелкой запрещен до ее кипячения. Потом из нее порциями кратными ее объему наполняется подогревательная (не портя состав воды в ней). В кипятильной емкости температура также поддерживается как и в основной. Фишка в том, что при расходе в пределах пропускной способности системы (плюс залповый при полной готовности) прерывания на кипячения нет - прибор всегда готов выдать горячую и прокипяченую воду. Обычный термопот настроеный, например, на 90, после кипячения 90 не выдаст, даст больше. Двойной же даст почти 90 (ведь не смешивание идет, а долив сделать сверху, забор снизу - как в водогрее, только наоборот). Будут превышения установки вверх, если основную емкость выкачали порядочно - но это работа на пределе производительности. Обычный термопот тоже становится беспомощный, когда от него требуют объем больший чем его емкость.
Данная схема маловостребована, поэтому в серии ее нет скорее всего за разумные деньги.
Да и под запланированное большое чаепитие чайник ставят. Термопот - это прибор который должен быть "всегда готов" для редкого и внезапного использования. У меня в чайнике всегда уровень на полторы-две чашки. Пока я достаю чашку для чая и заварку кипяток уже готов. Ну и чай не терпит суеты. Чтобы завариться ему все равно нужно время. А уж чтобы насладиться...
Однако тенденция - непрерывный мылопровод не требующий доливки, автоматический термопот. Я боюсь наступления момента, когда автор захочет чтобы походы в туалет не отнимали время, а были тоже автоматизированы, и не прерывали сладкий ночной сон. Сосиски вылезающие из холодильника через маленькое отверстие и сразу по пути становящиеся вареными, с отрезным механизмом на подаче. Выплевыватель вареных пельменей и макарон по принципу термопота - всегда готов накормить.
Я своей кошке завидую - у нее всегда в миске жрачка, она не привередлива к разнообразию (больше 10 лет на одном сорте), жрет круглосуточно когда хочет и не толстеет.
13.12.2025 в 23:40:34
Вадим М написал 13.12.2025 в 23:30
Видимо, надо при каждом включении насоса разбора воды включать режим кипячения...
Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО еще разок, что выше написано.
насоса разбора воды
Много знаете насосов, рассчитанных на кипяток?
