Вадим М
Вадим М
17.12.2025 в 15:58:33
Мишутк написал 17.12.2025 в 15:56
Капли в квартире сына который пробует самостоятельную жизн
Ну вот, меня учили, как детей надо воспитывать, и что они должны уметь, а у самого сын уже отдельно живёт, а с душем справиться не может...)))
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.12.2025 в 16:08:06
в квартире сына который пробует самостоятельную жизнь
будущий солдат защитник Родины испугался капель ? или айтишник в 20 лет на квартиру заработал на капли не заработал ? леща срочно ! как посмел отца вызвать по такому поводу и краткая лекция что если дальше так пойдет переедет жить в другое место без капель где тов. старший сержант все проблемы вылечит одним емким словом )
17.12.2025 в 16:21:03
fhntv написал 17.12.2025 в 11:03
вопрос только один - кто упорот и чем ? в ваших показаниях - кран в показаниях потерпевшего - шланг - тропик , крана нет
Я думаю читателям все понятно)
Понимаю, что вы еще не видели никогда, что находится в душкабине позади панели, на которой перекключатель. Да и откуда - картинки в сети - только товар лицом)
Мишутк Кстати эти кабины - такое себе.... особенно если есть пластиковые штуцеры... со временем хрупкие... Не говоря даже о гибкой подводке - которую невозможно осмотреть... Насколько она задубела, или протерлась от скачков давления.... ,
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.12.2025 в 16:24:06
BV написал 17.12.2025 в 16:21
все понятно)
все уже выяснили пара лещей исправят вопрос
17.12.2025 в 16:26:55
$GLOBUS$ написал 17.12.2025 в 13:54
после выхода из душевой кабины ладонью или пальцами стукаю по диску лейки
Можно полотенце приложить - всосет часть воды через сопла.
Пока что самым простым вариантом видится шариковый клапан на штуцере тарелки, но переход опустит тарелку на примерно 4 см вниз и это может быть не айс с низким потолком кабины для высоко человека.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.12.2025 в 16:28:56
BV написал 17.12.2025 в 16:26
таки приложить полотенце ))) а еще проще - лечение рыбой, лещем
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.12.2025 в 16:30:56
Тут я, наверное, все-таки подстраховался ISZtDehcC_mhsHiEaZSJStw0Все с рассчетом на удобное сопровождение (по моим тогдашним представлениям).
Тут, кстати, обсуждаемый дивертер видно, два выхода на шланг и тропик.
17.12.2025 в 16:43:46
Мишутк,  Неплохо. А обратные клапаны не посчитали нужным? Смеситель там может быть так себе и перепускать
Помогал соседу с текущей (везде) душ кабиной на даче. Первое, что развалилось - пластиковый уголок на верхнюю тарелку.... замена на водорозетку....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.12.2025 в 17:02:51
BV написал 17.12.2025 в 16:43
В той квартире не замечал проблем с подмесом. ОК общие на входе. Дивертер как запорная арматура не используется, хотя конструкция позволяет. Кабинка ушатается, возможно на замену пойдет что-то иное и уже с термостатом, даже может быть пошире, ибо сейчас видно, что +15..20 см по сторонам можно еще занять.
Два дня назад у кабинки комплектный слив дал проблему... photo_2025-12-17_16-56-57 Даже оперативно сколхозил решение photo_2025-12-17_16-58-57 но металлическая втулка чуть иной резьбы и при требуемой затяжке выскакивает из ответки слива (даже вкрученная на всю длину). Пришлось отключить автомат пробки и поставить вторую решетку используя гайку для винта сделанную из ответки слива второго комплекта (интуитивно в магазине поздно вечером у дома взял всего по две штуки). Работа восстановлена с потерей полуавтомата пробки, можно спокойно искать качественную замену.
Ага, та же фигня. Аналогично вкрутил свой штуцер. Тоже практически с самого начала.
17.12.2025 в 17:12:04
Мишутк написал 17.12.2025 в 17:02
Да, знаю эти латунные штуки для душкабин.
Кабинка ушатается,
Наверное сначала ушасается латунные водоблок, но замену найти не сложно.
Не люблю эти коконы из-за размеров и низкого потолка. Уж лучше напрячься и сделать строй исполнение.
автомат пробки
Не надежные эти штуки. Уж лучше поставить простой выпуск.
Да и у этих душевых сифонов как правило недостаточная высота гидрозатвора
Вадим М
Вадим М
17.12.2025 в 17:39:39
А если врезать тоненькую трубочку, а к ней перистальтический насос с выбросом в канализацию? Можно как-то автоматизировать его включение на несколько секунд, или просто кнопку вывести в кабину. Хотя я, по-моему, уже предложил решение лучше и с двойной пользой:
Вадим М написал 15.12.2025 в 11:23
на потолке в непосредственной близости от лейки установить трёхходовый кран, один из выходов которого вывести в канализацию (бачок инсталляции). Это правда для слива первой порции воды, чтобы с холодного душа не начинать процедуру, но и с поставленной задачей, думаю, данный кран справился бы.
Открыл кран после приёма душа и пошёл. В следующий раз приходишь, машинально открываешь душ - холодная вода стекает в канализацию, по журчанию понятно, что надо переключиться. Переключил - уже тёпленькая пошла ))
